Двигатели внешнего сгорания
Сообщение Саня »
shum d писал(а):если при работе открыть все то обратной тягой пламя в котельное отделение могло затянуть.
Жесть, а если болванкой насквозь пробьёт, этож пороховая бочка :shock: :shock: :shock:
Василий Тулун писал(а):добавив в конструкцию пароперегреватель высокого давления с форсункой типа дизельной из нержи
зачем такие извращения ?
почему не сделать пароперегреватель как на ТЭЦ. просто змеевик в "выхлопной" трубе.
Пар и нагреть то надо, только чтоб конденцата в турбине не было.
Крутить паром турбину, оптимально по весу/мощности, на валу турбины генератор или гидронасос.
Василий Тулун
Сообщение Василий Тулун »
Пароперегреватель - действительно просто змеевик в топке и выхлопной трубе, причем вода подается со стороны выхлопной - к топке, туда, где температура выше. Пар нагреть надо как можно жестче, работа пара на разнице температур. Турбина - для данных мощностей не нужна, ну и гидронасосов на 30тыс.об./мин. не делают нигде, и про генераторы на такие обороты я ничего не слышал, а редукторы утяжелят систему.
Кстати и для безопасности, большой котел куда сложнее обслуживать, чем змеевик длиной около 40 см (естественно если развернуть, то он длиннее). Прекратить подачу воды в змеевик - элементарно, прекращаем питание по давлению, температуре, команде Шофера ("кочегар" в пер.с фр.), перекрываем подачу или горючего, или окислителя, или обоих.
Сообщение dil »
gudvin писал(а):Крутить паром турбину, оптимально по весу/мощности, на валу турбины генератор или гидронасос.
Вот она главная ошибка! Не обижайся, Ужастный. Вся радость паровика в том, что можно выкинуть коробку и бОльшую часть трансмиссии, выкинуть лишние детали и агрегаты. Как это сделать - вот о чём надо думать.
Хомяк
Сообщение Хомяк »
dil прав. Надо ставить по цилиндру двухстороннего действия на каждое колесо, сместить их по фазе, чтобы не мешала мертвая точка. Получается паровая трансмиссия.
Паровик (цилиндровый) - как электромотор - тянет с самых низов.
Но боюсь я, давления и температуры получатся совсем фантастические.. 100 и более атмосфер.. температура - 500 градусов... Однако это было в начале прошлого века и неплохо работало.. могу книжку выложить по паромобилям.
Сообщение Саня »
Хомяк писал(а):на каждое колесо
ну не колесо, а ось хотя бы :oops: :oops: :oops:
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Тема ДЕ ЖА ВЮ, http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0 лучше бы форум предварительно просматривать и не клонировать темы.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Сообщение shum d »
Большинство паровых судов погибло от взрыва пыли в угольных колодцах, так что это еще и не самое страшное.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение Саня »
shum d писал(а):Тема ДЕ ЖА ВЮ
Ну так туда наверно и присоединить, яж говорил, что обсуждалось там.
Василий Тулун писал(а):гидронасосов на 30тыс.об./мин. не делают нигде, и про генераторы на такие обороты я ничего не слышал, а редукторы утяжелят систему.
Вообще то турбины для привода генераторов есть на 1500, 3000, 6000об/мин и т.д
dil писал(а):Вся радость паровика в том, что можно выкинуть коробку и бОльшую часть трансмиссии, выкинуть лишние детали и агрегаты.
Слышал ли ты про танк Т-80 ? :wink:
Ну уж если паровик, то сделать его из обычного ДВС можно просто :oops:
leon10010
Сообщение leon10010 »
МВП писал(а):Василий Тулун
самой дорогой деталью в паросиловых установках был и остается сам котел. котлы с большим кпд очень сложны в изготовлении.и имеют огромные габариты.
В конце видео очень интересный реверс винта самолёта.
Василий Тулун
shum d писал(а):Тема ДЕ ЖА ВЮ, http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0 лучше бы форум предварительно просматривать и не клонировать темы.
Я набрал в поиске по форуму "паровой двигатель", вывалилось много-много. Вашу ссылку прочитал. Спасибо, нашел очень полезную книжку про "Современные паровые автомобили и тракторы".
