каракат на базе урала и авто заз
minka
minka
minka
на летнем варианте выбор передач огромный аж 16 ступеней и можно поьзоваться любой,еесли на первой и второй коробке включены первые передачи то скорость примерно 1 до 4 км/ч в зависимости от оборотов двс,а если 4 и 4 то бежит быстрее обыкновенного урала. На пневматике в ходу на второй коробке только 1 и 2, первая для целины и бездорожья, вторая для общих дорог, если 1 и 1 примерная скорость от 3 до 12км/ч
19Cергей63
Меня интересует, как ведёт себя коробка при обратном вращении, москвичёвская, при нагрузке, просто клинит !minka писал(а):[/b]с летнего варианта принцып тотже-ураловский кардан,вместо мягкой муфты крестовина ударов в трансмиссии нет но желательно сделать подвесной за задней крестовиной,первичный вал зазовской коробки осталя без опоры но последствий не замечено единственное подтекает масло
19Cергей63
А с опорным подшипником было бы ловчее, я использую ЗАЗовские коробки на переломках, и обязательно ставлю опорный, но у меня цепь тянет, а при Вашем варианте можно и без него, но всё таки с подшипником лучше!minka писал(а):[/b]с летнего варианта принцып тотже-ураловский кардан,вместо мягкой муфты крестовина ударов в трансмиссии нет но желательно сделать подвесной за задней крестовиной,первичный вал зазовской коробки осталя без опоры но последствий не замечено единственное подтекает масло
minka
minka
minka
