В качестве сервисного насоса НШ10 может проработать 4-6 лет нормально , а на максимальной нагрузке непрерывно - 4-6 часов , НШ 10 , НШ32..50..100 бывают разных исполнений , с различными схемами компенсации износа , разгрузки , применяемых материалов , реверсивные г.моторы НШ , ххххххххххххххххххххххх .shum d писал(а):мюнхаузен писал(а):
НШ-10 при круглосуточной работе хватит где то на 4-6 месяцев. И вообще на будущее, НШ это конкретная серия гидронасосов а не общее название шестеренчатых насосов.
Помогите опознать гидромотор!!!
мюнхаузен
- Откуда: Тюменская обл, Уватский. п. Туртас, ул. Пионерская, д. 8.
Меньше получается, лучше - нет.
бредни - удалилмюнхаузен писал(а): ххххххххххххххххххххххх .
shum d
А я уже прочиталмюнхаузен писал(а):ххххххххххххххххххххххх .
даже характеристики не удосужились посмотреть, хотя и при Интернете.мюнхаузен писал(а):(предположительно НПА-64)
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
мюнхаузен
Модель старая , верно , но давление не 70 , а 700 кг/см2 .shum d писал(а):Лучше плюнуть, это какая то срарющая серия.alexsims писал(а):shum d, не разорвет его? Ну так стоит заморачиваться по поводу этого мотора(надо выпрашивать его на работе), сойдет он на ВОМ? И у кого стоит такая хрень, скажите. Сильная нагрузка от гидромотора на двс?
Если это на самом делето беда полная, давление до 70 очков, рабочий объем 64 кубика, максимальные обороты 1000 а рабочие вообще 700.мюнхаузен писал(а):предположительно НПА-64)
shum d
Фиговая скажу я у вас память, современная импортная гидравлика лежит в пределах до 320 кг/см², некоторые гидроагрегаты выходят своим диапазонам до 450 кг/см² в основном насосы и гидромоторы для различных трансмиссий. А вот выше уже редкость, отдельные специализированные серии, как то я связывался с поставщиками гидравлики по поводу насосов развивающих давление до 1500 кг/см².мюнхаузен писал(а):Модель старая , верно , но давление не 70 , а 700 кг/см2 . , это я помню без всякого интернета ...
Тут хотя и мало http://www.msouz.ru/newscard.aspx?id=3298аксиально-плунжерные насосы-моторы НПА-64 рабочим объемом 64 см3/об и рабочим давлением 70 кгс/см2
А если подсчитать под ваши характеристики то при 1000 об/мин потребляемая мощность насоса должна быть 735 кВт и момент при таком давлении 702 Н*м, не великоваты ли показатели?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
мюнхаузен
Да , насчёт 700 кг/см2 , я пожалуй погорячился . Хотя , когда мы построили первый испытательный стенд , эксперементировали , такое давление кратковременно показывали ПСМовские 310.112 . Долго гонять их на таких нагрузках не было возможности из-за перегрузки эл.сети . НПА 64 предшественник 310,112 , конструктивные отличия существенные , но предельное давление для него того же порядка . Хотя должен признать , что на стенд я его не ставил . Что касается насоса с фото в начале темы - хотел сказать , что он внешне схож с НПА , но , судя по фото , он размером с ладонь , т.е того же типа но литраж 12см3/об. их выпускают и сейчас (с карданным приводом качающего узла - как НПА64) .
shum d
Очень может быть, такое чувство что под заказ изготавливался судя по обозначению, так что все таки не стоит.мюнхаузен писал(а):т.е того же типа но литраж 12см3/об. их выпускают и сейчас (с карданным приводом качающего узла - как НПА64) .
Если гидравлика планируется чисто для ВОМ без каких либо гидроцилиндров то можно брать гидромоторы и насосы со сколько угодным запасом, так что можно и шестеренчатые, все равно максимальных своих характеристик не достигнут.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
alexsims
Не совсем так,мотор в начале темы как две ладони, поставленные друг за дружкой. Но нашел немного по меньше, но той же серии.мюнхаузен писал(а):Что касается насоса с фото в начале темы - хотел сказать , что он внешне схож с НПА , но , судя по фото , он размером с ладонь , т.е того же типа но литраж 12см3/об. их выпускают и сейчас (с карданным приводом качающего узла - как НПА64) .
shum d, ВОМ планируется от общей гидросистемы. Крутить буду однороторную косилку с цепями, для скашивания ботвы картофеля, грохотную копалку, и чего нибудь еще, что напридумываю, и на что времени хватит собрать.shum d писал(а):Если гидравлика планируется чисто для ВОМ без каких либо гидроцилиндров то можно брать гидромоторы и насосы со сколько угодным запасом, так что можно и шестеренчатые, все равно максимальных своих характеристик не достигнут.
Принес я его в общем домой, подключил к распредке, крутится работает, реверс в положении "подъем - опускание" распредки, т.е. легко, не могу правда примерно определить частоту вращения мотора.
вот фото и видео...
