так может просто это распечататьГоблин1000 писал(а):мне бы поконкретее чтоб в бумажном виде найти
нужен совет
Гоблин1000
Гоблин1000
Гоблин1000
- ЗАБАНЕН
Думаю поставить вторую раздатку, или УАЗ, или ГАЗ-66, при отключении второй раздатки (нейтраль) будет работать ВОМ, но с таким движком привод гидравлики можно и от КВ пустить ремнём.Гоблин1000 писал(а):идея такая:
Н-рама(возможно уаз или из швеллера сварить)
4х4(уаз) не обрезаный
двиган ЗМЗ-402(волга) 81/4500 л.с./ об/мин 166,8/2400 Н*м / об/мин
коробка с понижайкой от уаза стандарт (незнаю нужна ли еще одна коробка)
передат. числа: I-3,78; II-2,60; III-1,55; IV-1,0; ЗХ-4,12
Раздатка передат. числа: высшая - 1,00; низшая - 1,94
как нибудь приделать ВОМ и ТНВД еще не разбирался
Сейчас. да и сегодня времени нет, вчера вечером форум не смотрел, так что до вечера, там всё перечитаю.
В принципе думаю прокатит. а по мостам УАЗ, желательно диаметр колёс сильно не увеличивать, и для обработки земли нужны узкие колёса, хотя бы как на армейских старых УАЗах, но есть новые покрышки в рисунком ёлка..
Гоблин1000
если все выдержит то тогда может все оставить стандартным и воткнуть только гидронасос и ВОМ (обойтись малой кровью это же моя первая задумка) и переварить только раму (возможно чуть чуть укоротить) и соорудить новую кабину с возможность установки погрузочного ковша
только вот понимаю что трактор будет большим
КВ это что?
КВ это что?
Последний раз редактировалось Гоблин1000 10 дек 2010, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
казерог
- ЗАБАНЕН
Гоблин1000
mostovichok
Гоблин1000
может поставит еще одну раздаткуmostovichok писал(а):Скорость точно надо понижать,для погрузчика работать со скоростями уаз будет точно некомфортно,рессоры однозначно выкидывать так-что придется переделывать раму и ходовую мосты тоже желательно укоротить
а вместо уазиковской ресоры поставить от газона или чтото другое посоветуете?
Последний раз редактировалось Гоблин1000 11 дек 2010, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Гоблин1000
- ЗАБАНЕН
Гоблин1000 писал(а):может поставит еще одну раздатку
Ответ уже даден, читай, прочитай форум, есть все ответы.Гоблин1000 писал(а):-I-двигатель-сцепление-КПП-раздатка-раздатка-передний мост
-I-гидронасос____________________-ВОМ____-задний мост
