абсорбционный холодильник /холодильник без электричества/
paramon
Сообщение paramon »
S-Spy писал(а):
mmcl200 писал(а):что испарять жидкую фракцию в испарителе холодильника?
Всё проще!
Холодильники типа "Ладога", мини-холодильник "Морозко" и прочие подобные работают по принципу адсорбции тепла. Там нет компрессора. Если посмотреть на него сзади, то увидим толстый трубчатый змеевик, напоминающий рёбра человеческого скелета, а справа вертикальную коробку из оцинковки, высотой во весь агрегат.
В ней, под слоем стекловаты, среди трубок теплообменника расположена керамическая электрогрелка на 80-100 Вт, которая выпаривает из водного раствора аммиак.
Не стану вдаваться в тонкости процесса преобразования жара в холод. Будет надо в литературе найдёте сами.
Главное, что взяв запальник от газовой колонки, вмонтировав его туда (греть нужно именно в том месте, где стоит грелка!!!) и добавив трубки для выхода "дыма" и притока воздуха( в моем варианте 1") получаем автономный холодильник.
Пользовался два сезона, потом надобность отпала.
Если откопаю сугроб, попробую сфоткать
в теории да, на практике ОЧЕНЬ НЕ УДОБНО.
У меня была и "Ладога" и "Морозко"- говоря кратко это отстой. Можно конечно приспособить и выхлоп на холодильник- "зеленые" будут только рады, но жить с таким холодильником нельзя.
Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря (c)Бродский
S-Spy
Сообщение S-Spy »
paramon писал(а):"Ладога" и "Морозко"- говоря кратко это отстой.
paramon писал(а):жить с таким холодильником нельзя.
Голословно. При отсутствии централизованого тока это выход.
Вы предпочитаете набивать морозилку бутылками, запасая холод пока молотит гена, и вам это нормально! Не спорю, оригинально, но не удобно.
Мы же, запасали эл-во в АКБ, и не тратили его на прожору -холодильник. По деньгам это дешевле, по удобству- тоже.
Главный недостаток "Ладоги" в низкой эффективности использования эл. энергии, а не в надёжности. При пересчёте на деньги, "Ладога " на пропане ест примерно 10 руб/сутки, если брать газ на авто заправке. Это дороже, чем на эл-ве (ок.6 р/сутки).
В тему нужно написать водне сообщение :ok:
Чтоб было понятно, про что речь [:})
S-Spy
Сообщение S-Spy »
lunatik
Думаю, тему стоит назвать "Холодильник без электричества"
Вводную сам не вставлю, не знаю как. а текст такой:
Несмотря на объявленую электрификацию всей россии, даже близ Санкт-Петербурга многим приходится жить на автономном электроснабжении. Самые продвинутые, кто оборудовал себе системы непрерывного питания по схеме "Генератор - Зарядное устр-во - АКБ - Инвертор", успешно пользуются телевизором, оборудуют водопроводы на экономичных насосах, питают канализационные комплексы, пользуются энергосберегающим освещением.
Но многие столкнулись с проблемой: её имя - ХОЛОДИЛЬНИК !!! Несмотря на то, что по мощности инверторы позволяют его подключить, запасы энергии в АКБ тают на глазах.
А ведь есть более простой способ сохранить продукты ! Можно самостоятельно сделать холодильник, которому электричество не нужно вообще.
S-Spy писал(а):А ведь есть более простой способ сохранить продукты ! Можно самостоятельно сделать холодильник, которому электричество не нужно вообще.
Продолжение будет? [:})
S-Spy
Сообщение S-Spy »
новичок писал(а):Продолжение будет?
Собственно, последний пост это начало темы... запоздалое :oops:
Идея столь проста, что даже фото не особо нужно.
Берёте Б/У , но рабочий адсорбционный холодильник. Я свой со свалки припёр. Проверяете, что рабочий (Принцип "не верь никому"никто не отменял!!), вскрываете железную коробень, убираете стекловату в сторону и находите эл.грелку. Дальше всё станет ясно. Вся слжность в настройке величины факела. Надо чтоб не погас и не перегрел. Собственно, всё....
S-Spy писал(а):Надо чтоб не погас и не перегрел. Собственно, всё....
наверно в этом вся сложность и заключается. как сделать камеру сгорания. как отвести газы. как сделать систему контроля.
S-Spy
Сообщение S-Spy »
новичок писал(а):как сделать камеру сгорания. как отвести газы
С этим пришлось поколдлвать. Моё решение было быстрым, но может не лучшим. Запальник от колонки без автоматики - скорее от безисходности и необходимости получить результат .
Сейчас, я был бы склонен к пименению такой горелки.
http://s007.radikal.ru/i302/1012/4c/be4b6e7e7208.jpg
Но ведь и то работало :oops:
По камере сгорания чертёж попозже чиркану...
partya
Сообщение partya »
новичок писал(а):......
Берёте Б/У , но рабочий адсорбционный холодильник. ....
Сорри, только холодильник он аБсорбционный :oops:
а то при гугленьи у коллег могут быть проблэмы.
Адсорбция и Абсорбция несколько разные понятия.
PS для справки
Абсорбируются в них пары аммиака водой (не тепло, нет) тепло там эту воду аммиачную кипятит, а перемешивается она (вода) термосифоном (тоненькая трубочка возле кипятильника который в стекловате), а ещё там внутрь закачан водород под давлением атмосфер 10 (точно не помню), так, что пилить ЭТО не рекомендую.
щас не утерплю и посоветую
partya
дайте плиз развернутую информацию по отличию адсорбции от абсорбции, после название темы исправлю... [:})
S-Spy
Сообщение S-Spy »
partya писал(а):Сорри, только холодильник он аБсорбционный
Ну, да каюсь :oops: :oops: ОБШИБСЯ!!
partya писал(а):так, что пилить ЭТО не рекомендую.
Ну, если стоит задача испортить, то можно. Только ножовкой и осторожно. Сперва стравить давло.
partya
Сообщение partya »
Ну вроде ужо исправили, хотя если просите, то очень на пальцах - плииз:
Абсо́рбция (лат. absorptio от absorbere — поглощать) — это явление поглощения сорбата всем объёмом сорбента,
например поглощение водой аммиака или углекислоты.
Адсорбция (лат. ad — на, при; sorbeo — поглощаю) — это, в широком смысле, процесс изменения концентрации у поверхности раздела двух фаз, а в более узком и употребительном — это повышение концентрации одного вещества у поверхности раздела двух фаз, из которых одна обычно является твердым телом.
Поглощаемое вещество, ещё находящееся в объёме фазы, называют адсорбтив, поглощённое — адсорбат. В более узком смысле под адсорбцией часто понимают поглощение примеси из газа или жидкости твёрдым веществом — адсорбентом.
Наиболее известные адсорбенты это цеолит и, конечно же, активированный уголь (он как раз и активирован тем, что специальной обработкой у него увеличивают площадь поверхности)
partya
Сообщение partya »
Ну и в довесок :oops:
Цифра 3 это и есть абсорбер, а цифрой 1 обозначен тот самый ящик со стекловатой, где живёт нагревательный элемент.
ниже представлена схема Абсорбционно-диффузионный холодильный агрегат (АДХА) холодильника «Морозко-ЗМ»
1 — теплообменник; 2 — сборник раствора; 3 — аккумулятор водорода; 4 — абсорбер; 5 — регенеративный газовый теплообменник; 6 — дефлегматор; 7 — конденсатор; 8 — испаритель; 9 — генератор; 10 — термосифон; 11 — регенератор; 12 — трубки слабого раствора; 13 — пароотводящая трубка; 14 — электронагреватель; 15 — термоизоляция.
Обратите внимание, на малый наклон трубок абсорбера, если этот угол не соблюдён (холодильник не выставлен по уровню в обеих плоскостях), то циркуляция в этом клизматроне прекратится, пароотводная трубка (5 на верхнем рисунке) будет перегрета, абсорбер будет сверху холодный, снизу чуть тёплый, а испаритель в холодильной камере) будет тёплый. Если так гонять достаточно долго, то термосифон (тоненькая трубочка 10 на нижнем рисунке) может забиться накипью и навсегда прекратить работать. Иногда это лечится переворачиванием холодильника кверх ногами на пару минут, с последующей установкой его по уровню.
картинки взяты тут и там
partya писал(а):то циркуляция в этом клизматроне прекратится,
т.е. на катер его не поставить???
S-Spy
Сообщение S-Spy »
partya писал(а):Иногда это лечится переворачиванием холодильника кверх ногами на пару минут, с последующей установкой его по уровню.
Активизация процесса раскупорки (в перевёрнутом виде) производится с помощю бейсбольной биты (вариант американский) или мощной киянки (по русски). Просто переворачивание редко помогает. 8P
partya писал(а):ниже представлена схема
К сожалению схема настолько схематична, что даже зная как это орбайтен, долго думал чего не так. Поз 1- теплообменник, реально это трубка в трубке. Та, что бледно-зелёная (слабый р-р аммиака)- наружняя, а внутренняя- должна быть красная, подводит концентрат из сборника в ящик с нагревателем. Змеевик внизу ящика- тоже элемент теплообменника.
Реально- для переделки под газ все эти тонкости ни к чему. Важно фитиль установить там, где грелка. Её можно и оставить. Тогда х-к станет универсальным! :roll:
