Минитрактор ЗАЗ-965, КПП ГАЗ-21, КПП ГАЗ-69, ЗМ кара (ТВК-30
Минитрактора
Сообщение Саня »
Uha писал(а):А что с трамблером делали? На запорожцах он вроде сзади двигателя стоял
При чём трамблёр???
Cергей2478 писал(а):нету у этого двига "момента"
Всё относительно
Cергей2478 писал(а):на фото двигатель не сороковка , а тридцатка , а это еще больший МИНУС!
не факт, чем меньше форсировка, тем больше момент сдвинут к низам, а сравнивать с Жориком не надо, Оковский с поршнями х76 на много слабее и хуже Оковского с поршнями х82, но при установке на каракаты ни кто об этом не вспоминает. :P
Школьный
Сообщение Школьный »
По-моему, главное для такого трактора, чтобы он подешевле получился, а это условие выполняется:
Cергей2478 писал(а):заз 968 --- как мусора !
Царь
Сообщение Царь »
Uha
У 40 ки с зади, а у 30 ки с переди!!!!
Царь
Сообщение Царь »
Двигатель с КПП-1 соеденен через плиту с переделкой вала под запорожца
КПП-1 с КПП-2 через ремени
КПП-2 с ЗМ через жосткую муфту
ВОМ от КПП-1
сергей2478
Сообщение сергей2478 »
При чём трамблёр???
Всё относительно
у моего отца горький опыт есть лет 5-6 стояла 30ка четыре раза минимум коленвал рвало! на то время ( конец девяностых ) 50 рублей ну и вкладыши +ремонт и это в сезон . когда пахать надо ,а не зимой ! :( . А сейчас я даже и не представляю где тот самый коленвал искать , они вымерли , на сороковку все есть , можно целыми машинами покупать
слабый он 30тка.
у отца трактор- газоновский мост+газоновская коробка + москвичевская трех ступка (старого) +двиг ----------
так вот тут ставилось для сравнения роскажу про последние три первым был 30 тка, за ним 40 овка, сейчас 1.6 дизель ауди- фольц
бак один и тот-же 30 литров два конских плуга!
30-----
росход самый большой был у тридцатки потому что на пределах , еще чаще рвало коленвал на обеих коробках первая передача!
40-----
можно было уже играть скоростями на газоновской коробке , росход меньше потому что двиг мог делать это в пол газа ! и еще ни разу за 2-3 года коленвала не порвало!
дизель----
тут говорит что москвичевскую коробку можно выбросить ! тяги за глаза даже на холостых тянет ту же нагрузку
про росход на сороковке бака на день хватало ! 30 литров !
на дизеле от 15 до 18 литров на день ! за тридцатку сразу не скажу надо у него для точности спросить
Последний раз редактировалось сергей2478 21 июл 2010, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
сергей2478
на Украине поговорка есть-------" дишева рибка -ху...ва юшка!"
Школьный
Cергей2478 писал(а):дишева рибка -ху...ва юшка!
если понадобится, двигатель никогда не поздно поменять на другой
раз уж этот есть, то пока его и использовать.
сергей2478
поменять , это тоже самое что сделать другой трактор! ну конечно если есть желание это делать то тогда так.
зачем идти по заведомо неправильном пути сороковка и тридцатка это два разных мотора !не так как на оке - хочешь 650 -а хочешь 750 все взаимозаменяемое!
и коробки разные! я даже примерно знаю почему тридцатка! колокол на коробке семный! через плиту легко какую угодно коробку цеплять а у сороковки коробка розбираеться по середине моста и надо фрезеровать как -то цеплять плиту к колоколу,
Царь
Сообщение Царь »
Спаибо всем, кто принимал участвие в обсуждении!!!
Хочу немного уточнить!
Никто на этом тракторе пахаиь не собираетсь. Для этого есть ЮМЗ.А малыш изготавливаетя для посадки, прополки, окучивания и уборки картофеля, а так же мелкие перевозки.
При создании ставились условия: база -- 1500-1600мм
колея -- 1000мм
обязательный ВОМ и гидравлика.А эстетичность и пропорциональност.
Но нашли ЗМ с переделаными дисками от КАМАЗ с колеей 980мм. Под этот размер была изготовлена передняя балка.30-ка тоже выбрана созна тельно, и не потому, что лучше изготовлен " колокол" . Просто 40-ка не вписывалась в пропорции.Унее больше длина и ширина,А это уже другие размеры.40-ой "колокол" тоже переделывается ( отрезается 150мм ифрезеруется плоскость. И "колокол получается" такой как у 30-ки)
А для той работы, которая планируется Мощности предостаточно!!!
Виталий С
Сообщение Виталий С »
Cергей2478 писал(а):А сейчас я даже и не представляю где тот самый коленвал искать , они вымерли ,
Странно!
В Москве есть, а у вас нет?
Я вот недавно головку 30-ю новую купил (на УД-25 поставил). Колено тоже там было новое. Да почти всё есть и на 30-ку и на 40-ку.
сергей2478
новое может и есть !?!?! это было лет 15 назад
а робота! когда он ломаеться какраз когда он нужен, а ты начинаешь делать ремонт двига.
Царь писал(а):,А это уже другие размеры.40-ой "колокол" тоже переделывается ( отрезается 150мм ифрезеруется плоскость. И "колокол получается" такой как у 30-ки)
я это знаю у отца стояла сороковка ! потом даже из ауди 1.6 д колокол переделывали (геморойнее ) но получилось так и пахает , :roll:
Царь писал(а):Никто на этом тракторе пахаиь не собираетсь. Для этого есть ЮМЗ.А малыш изготавливаетя для посадки, прополки, окучивания и уборки картофеля, а так же мелкие перевозки.
ну тогда это другое дело
30 тка лучше на заводку незнаю почему но у нас с другом "горбатый " был зимой -30 акумулятор вставили и с первого раза
до этого два года на огороде у бабки стоял, купили убивали долго но в конце коленвал перервали и двиг уже никто востанавливать не захотел так его на яву поменяли ,.....
короче заводиться :roll:
Царь удачи !
Царь
Сообщение Царь »
Cергей2478 писал(а):Царь удачи !
Спасибо, тебе тоже удачи в твоих личных делах!!!
Сообщение Саня »
Не вижу вменяемого название темы :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Царь
Тему удаляю?????
Царь
Сообщение Царь »
Саня писал(а):Тему удаляю?????
Как это удаляю????
Сообщение Дмитрий78 »
Царь писал(а):Как это удаляю????
По задумкам создателя данного интернет-ресурса, он должен нести в себе познавательную функцию (в том числе и с поисковых сайтов). Отсюда требование к названиям тем. В названии темы должны присутствовать слова позволяющие пользователям понять о чём в теме идёт речь. Согласись что в названии ТВК-30 смысловая составляющая равна нулю. Подумай как переназвать тему и напиши в посте, а Саня переделает название темы в соответствии с твоими разумными пожеланиями.
Вернуться в «Минитрактора»
