Минивездеход "УНЭКС" г.Рыбинск
Рыбинск
Школьный
Сообщение Школьный »
посмотрел видео..
веткоотсекатели из резиночек, это дизайнерский изыск? :)))
позабавили также манагерские комменты за кадром "Это что-то невозможное! Невероятное!.."
Понравилось, что аппарат на "белках" протащил несколько метров очень нехилое бревно и вопреки ожиданиям ничего не сломалось.
Сообщение Саня »
Школьный писал(а):Дизайнеру "респект и уважуха"!
а теперь прикинь, там при расстоянии между подшипниками полуоси около 7-8 см, а вылет от наружного до центра колеса около 50 см, сколько проходят подшипники?????
Сообщение Саня »
Школьный писал(а):аппарат на "белках" протащил несколько метров очень нехилое бревно и вопреки ожиданиям ничего не сломалось
эта ходовая на постоянку плуг тягает, полуоси диаметром около 3 см, их трудно сразу сломать, но вроде не белка а Шаина :oops: :oops: :oops:
Тимур
Сообщение Тимур »
Саня писал(а):но вроде не белка
может они про первую фоту, Сань, глянь там белка, а на видюхе уже шаина
*** нельзя ***
Школьный
Саня писал(а):вроде не белка а Шаина
там отдельный видеораздел, всё видео на "белках".
http://www.tehuneks.ru/fotovideo/video/
Дальше всё из одной серии:
Школьный писал(а):Смущают только сильно повышенные нагрузки
Школьный писал(а):По поводу гарантийного срока информацию на сайте не нашел
Саня писал(а):между подшипниками полуоси около 7-8 см, а вылет от наружного до центра колеса около 50 см, сколько проходят подшипники?
Сообщение Саня »
На видео вроде вообще дизель стоит и действительно белка, но не обольщайтесь, по трансмиссии в МТЗ ГП около 4 и бортовые редуктора х4 по моменту там запас огромный, контактная поверхность в бортовых редукторах около 2-3 см, скорее сломается чугунный картер, им полностью картера переделывать надо, лёгкие стальные делать, а так чугуниевая железяка, за одно и удлиннив чулки с длинными ведущими полуосями, можно точку опоры колеса на центр малых полуосей вынести.
Школьный
Саня писал(а):там запас огромный
Саня я правильно понял берешь МТЗ-132, цепляешь к нему метровые колеса с выносом на полметра и катаешься не рискуя чего-нибудь сломать?
Школьный
dil писал(а):Про трансмиссию расскажете?
информация с сайта:
Минитрактор, разработанный на базе унифицированной трансмиссии.. ..При замене шин и облицовки можно превратить минитрактор в вездеход.
Короче понятно - кроме руля существенных переделок всё-таки нет. Жаль, а я надеялся..
Сообщение Саня »
Школьный писал(а):берешь МТЗ-132, цепляешь к нему метровые колеса с выносом на полметра и катаешься не рискуя чего-нибудь сломать?
по моменту на вращение думаю нет, но с вылетом колеса надо что то делать, думаю удлиннять чулки и полуоси,
tehunex
Сообщение tehunex »
Школьный
гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет - 12 месяцев или 1000 часов наработки, со дня отгрузки готовой продукции потребителю.
И давно трос стал резиночкой?
вездеходы тут: www.tehuneks.ru
Школьный
tehunex писал(а):гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет - 12 месяцев
спасибо.
tehunex писал(а):И давно трос стал резиночкой?
не знаю, а давно тросы стали так замечательно растягиваться, что одно крепление можно располагать на задней полураме, а второе на передней ?
tehunex
Сообщение tehunex »
Школьный
несколько столетий назад человечество изобрело пружину, и теперь мы с удовольствием пользуемся этим чудом, а если серьёзно, то трос прикреплён к пружинам, что обеспечивает его натяжение
kortaika
Сообщение kortaika »
и все таки там что то свистит....
Школьный
Школьный писал(а):веткоотсекатели из резиночек
tehunex писал(а):трос прикреплён к пружинам, что обеспечивает его натяжение
резинка или пружинка, не так важно..
от веток-то спасает?
Школьный
Саня писал(а):картера переделывать надо, удлинив чулки с длинными ведущими полуосями
tehunex если такое сделаете, то достойный и очень универсальный аппарат получится. Такой, лично я бы например, всерьез рассматривал для покупки..
Вернуться в «ООО "ТехУнекс" г. Рыбинск»
