Что это за двигатель? Лодочный стационарный двигатель СМ-557
Старые, необычные, редкие и малосерийные Двигатели.
Thor17
Сообщение Thor17 »
lunatik писал(а):Есть основания пологать, что это снова инопром (лендлиз)
Отрутить какойнть болтик и померять на предмет метричности.
Винты тут странные, под плоский шлиц ....
игорь35
Сообщение игорь35 »
карбюратор к 12 штоль,свечей не видно потому что выкручены-нормальные скороткой юбкой,магнето снято,регулятора нет, Изображение
Тимур
Сообщение Тимур »
игорь35
$$$: $$$: сначало текст, потом два ентера потом фота, ещё два ентера ещё фота
*** нельзя ***
Сообщение Дмитрий78 »
игорь35 писал(а):свечей не видно потому что выкручены-нормальные скороткой юбкой
Неужели с резьбой на 14, а не на 19? Я чего то думал что старинные моторы на 19 шли...
Сообщение Саня »
Дмитрий78 писал(а):Я чего то думал что старинные моторы на 19 шли
Да не сильно он старинный, если лепестковые на впуске и принудительная циркуляция
Thor17
Сообщение Thor17 »
Не, всетаки загадочный агрегат, стоял низко но суля по всему на топливном баке или рядом с ним, точно не для генератора, так как регулятора нема, водянка и нет насоса. Странно.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Дмитрий78 писал(а):Я чего то думал что старинные моторы на 19 шли...
18х1.5, у летунов такие в основном были.
игорь35
Сообщение игорь35 »
:oops:
Oleg
Сообщение Oleg »
Thor17 писал(а):стоял низко
ИМХО- с корабля (катера) или подводной лодки :oops:
Thor17
Сообщение Thor17 »
Хм.. этот корб. ему похоже не родной, заслонка под регулятор.
дема
Сообщение дема »
Двигатель насколько помню от водомета ЛУЧ выпускались 60-70гг. 14 кобыл, поршня с выступом, нижний шатун разьемный.
Длинный
Сообщение Длинный »
Отвечаю - это лодочный стационар СМ 557, у меня ещё почти 3 таких есть. ставил первоначально на свой трактор (в 1982 году).
3500 об/мин, 13,5 лы. сы. Реверс-редуктор с ДИСКОВЫМ сцеплением (почти 1 в 1 с Днепровским, Ураловским) расход бензина (по бумагам) 6,5 л/час. Но на практике получается больше.
На свои устанавливал электростартер - клепал венец на упорный диск сцепления (не на маховик).
Есть ещё СМ 225, 1-цилиндровый, тот ещё интереснее организован.
Раньше с ними лодки деревянные делали, метров 7 и больше.
Thor17 писал(а):18х1.5, у летунов такие в основном были.
Ошибся. Именно так.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Ну в общем наши рассуждения были верными :)
Вернуться в «Что это за двигатель?»
