Вообще то масляный клин образуется в зазоре и ничего не компенсирует. Величина зазора определяет один параметр возможности существования масляного клина и его несущей способности, но не наоборот Масляный клин следствие, а не причина. А то выходит что ветер дует по тому что деревья качаются...Владимир Дмитриевич писал(а):Нужно знать простую истину - износ не должен превышать возможности его компенсирования маслянной плёнкой...
Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством
Thor17
Батарейки замерзают.....Владимир Дмитриевич писал(а):Жидкие кристаллы при отрицательных температурах замедляются...
Но ежели немножко подождать, то - они покажут усё верно!
Какие работники, такие и руки! Зачем землекопу микрометр?Владимир Дмитриевич писал(а):А Вы уверены в том, что без бумажки, ракомдаша и калькулятора проясните цифирки износа? Особенно ежели руки по ... плечи в масле...?...!...
Не должны быть у Механика руки в мазуте при капиталке, а именно в момент точных измерений
ВД, разговор не прикладной, особенности работы прибора мы вполне объективно обсудили, к чему прения?
Владимир Дмитриевич
Нет.lunatik писал(а): особенности работы прибора мы вполне объективно обсудили, к чему прения?
Не объективно!
Вам Вячеслав "это - не понятно что" нравится?Сельский рационализатор писал(а):Прочел всю тему и понял, что микрометр не заменит.
Мне - нет!
Вячеслав - Вам нравятся и вот такие рассуждения "Мистера Икс"...?...!... Ни о чём...Thor17 писал(а):Вообще то масляный клин образуется в зазоре и ничего не компенсирует.
Вы чо, блин, мужуки...
Вы, блин, про чо...?...
Я максимально доступным языком попытался изложить простейшую мысллю:
"Электронный штангенциркуль очень удобен в работе моториста для измерения износов трущихся деталей"
Но похоже, что во-первых - нема тута мотористов.
А во-вторых...
А в третьих - мне уже давно не интересно бесплатно переубеждать...
Привел в соответствие правилам Thor17
Тимур
Thor17
Это не рассуждения а факт, и вполне о чем, хотя и не по теме что тоже факт.Владимир Дмитриевич писал(а):Вячеслав - Вам нравятся и вот такие рассуждения "Мистера Икс"...?...!... Ни о чём...
А мотористов в этой теме действительно нет ни одного. В смысле совсем ниодного.Владимир Дмитриевич писал(а):Но похоже, что во-первых - нема тута мотористов.
Тимур
Роман Окатов
Владимир Дмитриевич
А я-то всё жду - хоть кто-нибудь это заметит?Тимур писал(а):оже прочёл ВСЕ темы и понял, что ВД пересказывает всем известные анекдоты как Владимир Дмитриевич писал(а):Историю Из Жизни
прикольно
.... желательно по-больше!Тимур писал(а):куда выслать и сколько денег?
Самокритично...!...Thor17 писал(а):А мотористов в этой теме действительно нет ни одного. В смысле совсем ниодного.
Дак вот, мужуки, если бы из тех, кто здесь пока высказался, кто-нибудь на самом-то деле по-пользовался этим штангелем при ремонте агрегатов, то написал бы о РЕАЛЬНОМ НЕДОСТАТКЕ сего девайса...
А РЕАЛЬНЫЙ НЕДОСТАТОК - корпус из пластмассы, которая растворяется органическими растворителями...
Кулибякин
shum d
Вот для убедительности из каталоги швейцарского производителя «TESA»;
Во втором с верху круге указана погрешность измерения, причем величина указана как отклонение в + и -, то есть для несведущих ±0.02 и до ±0.03, и полный диапазон разброса показаний составит соответственно от 4 и до 6 сотых.
Причем в круге ниже указана воспроизводимость, то есть повторяемость показание одной величины в одном направлении.
Thor17 правильно указал на недостаточную жесткость конструкции штангенциркуля, и не трудно догадаться для чего микрометру такая массивная скоба.
Особо сомневающиеся могут сами посмотреть каталог http://www.pumori.ru/direct/tesabig.rar внимание более 20 Мб. Там есть и микрометры и у них погрешность несколько выше дискретности показаний индикатора.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Владимир Дмитриевич
Дмитрий, ну накой хрен Вы щас расказываете про точность в ПОЛНОМ ДИАПАЗОНЕ ШКАЛЫ ПРИБОРА...?...!...shum d писал(а):Во втором с верху круге указана погрешность измерения, причем величина указана как отклонение в + и -, то есть для несведущих ±0.02 и до ±0.03, и полный диапазон разброса показаний составит соответственно от 4 и до 6 сотых.
Ежели при замере износа измерение производится не в диапазоне 100 мм, а в диапазоне 1мм...!!!...
Так как обнуление производится при замере неизношенной части шейки коленвала, распредвала и т.п. ...
А затем, собственно, меряется изношенная их часть...
Почитайте инструкции по ремонту самых разнообразных авто:
Диаметры шеек везде разные, а предельный износ - один и тот-же...!!!... И определяется он тем предельным зазором, в котором вязкость нагретого масла ещё способна обеспечить давление в маслянной системе движка...
Соответственно точность прибора - типа в сто раз выше...
А на самом-то деле точность как раз соответствует единице измерения...
То-есть 0.01...!...
Мужуки...!...
Попытаюсь ещё раз типа "догнать" до Ваших мозгов элементарную мыслЮ:
Для моториста важен только ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ИЗНОС...!!!...
А вот для РАСТОЧНИКОВ блоков и ШЛИФОВЩИКОВ коленвалов НУЖЕН АБСОЛЮТНЫЙ размер...!!!...
Соответственно - им необходимы максимально массивные микрометры и ОБЯЗАТЕЛЬНО набор КАЛИБРОВ...!!!...
И ещё - у меня имеются два расточника и у обоих возраст за 60-т...
Вот, правда, у одного есть внучка - мастер по мотоспорту...!...
И у неё выходит расточка, иногда, точнее чем у дедушки...
Блин...
Ежели и ЭТО НЕ ДОЙДЁТ, то я уже не знаю как объяснять...
Да и ...надо-ли...
shum d
Да какая разница в каком диапазоне проводится измерение, есть погрешность и все, вот как вы думаете зачем на микрометрах стоит трещетка, для того что бы усилие смыкания при замере было дозированное, даже при наличии цельной массивной скобы, если вкручивать на за трещетку а за сам корпус микрометра то вполне можно вкрутить несколько соток. А конструкция штангена в разы хилее, и усилие смыкания и форма измеряемого объекта и место контакта на губках будут оказывать влияние, вне зависимости от вашего желания и самым слабым местом является подвижное соединение и его люфт не зависит от положения на шкале что 1мм что 100мм.Владимир Дмитриевич писал(а):Ежели при замере износа измерение производится не в диапазоне 100 мм, а в диапазоне 1мм...!!!...
Вы даже вникнуть похоже не пытаетесь, там внятно указано что ДО 100 мм погрешность составляет ±0.02 а более ±0.03, то есть указаны конкретные диапазоны погрешностей а не весь диапазон шкалы.Владимир Дмитриевич писал(а):Дмитрий, ну накой хрен Вы щас расказываете про точность в ПОЛНОМ ДИАПАЗОНЕ ШКАЛЫ ПРИБОРА...?...!...
Я не чиню автомобили, я занимаюсь мех. обработкой и могу точно сказать что к примеру для измерений шеек под посадку подшипников он не пригоден, поскольку точность должна хотя бы вписываться в сотку, на что он не способен и пример я уже указывал.Владимир Дмитриевич писал(а):Почитайте инструкции по ремонту самых разнообразных авто:
Блин я даже с производителем качественного измерительного инструмента спорить не буду, вы его производите? Нет! Так я поверю официальному каталогу да еще такого поставщика как Пумори СИЗ.Владимир Дмитриевич писал(а):А на самом-то деле точность как раз соответствует единице измерения...
То-есть 0.01...!...
Вот что мне в вас нравиться так это позиция в спорах, этакий снисходительный снобизм к нам убогим.Владимир Дмитриевич писал(а):Да и ...надо-ли...
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Thor17
Был у отца на работе ученик токоря сын кого то там, в общем приткнули. Тоды сдельщина была и поэтому он хватал наряды самые высокооплачиваемые. Было дело протачивал посадки под подшипник в редукторе РПД1000 после наплавки. Сделал партию сразу ушла на линию сборки. Через какое то время из другого конца цеха раздалось ррр-рр-ыыы.. бдыщь! через минуту ррр-рр-ыыы.. бдыщь! еще через пять минут ррр-рр-ыыыыы-ххх.. бдыдыдыдыщь! Там надрывался 40т пресс. Опосля появился сборщик с охапкой валов и кучкой обломков 209 подшипников. Чершет репу и просит померять валы, а то что то туго подшипники идут... Отец меряет и тихо фигеет все валы от 8 до 12 соток в плюсе... Пошли смотреть чего этот деятель точит, а он микрометр за барабан крутит и на ноль натягивает...shum d писал(а):если вкручивать на за трещетку а за сам корпус микрометра то вполне можно вкрутить несколько соток.
shum d
Thor17 писал(а): он микрометр за барабан крутит и на ноль натягивает...
Вот что еще с цифровой индикацией, показания последнего регистра меняются с определенным шагом, в нашем случае 0.01 мм, а между ними не пустое расстояние, так что скажем при фактическом положении 10.0099 показания на приборе будет 10.00, то есть момент переключения регистра не наступит, а фактически будет 10.01, допуск только по индикации составит ±0.01 мм. Так что если ловить гарантированно сотки на цифровом электронном приборе индикация должна быть выведена до тысячных.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
