Вопрос к знатокам - такая рессора бывает?
Alfox
Сообщение Alfox »
Владимир Дмитриевич писал(а):Начинаю собирать старые стабилизаторы!
Вы может быть не очень доверяете Монину, но он как-то считал возможность использования стабилизатора в качестве торсиона - получилось, что либо угол скрутки должен быть сильно ограничен либо ресурс будет маленький :(
Владимир Дмитриевич писал(а):Кстати - а кто-нибудь помнит диаметр торсиона танка?
по-моему около 65мм (читал где то на украинском сайте про бронетехнику)
Владимир Дмитриевич писал(а):Каково - всего одна рессора на весь автомобиль...!...?...
заманчиво конечно, но больше похоже на утопию ИМХО [:})
Владимир Дмитриевич
Alfox писал(а):Вы может быть не очень доверяете Монину, но он как-то считал возможность использования стабилизатора в качестве торсиона - получилось, что либо угол скрутки должен быть сильно ограничен либо ресурс будет маленький
Одну секундочку!
Я не собираюсь использовать стабилизатор в качестве торсиона!
Мне нужна РЕССОРА!
А рессора работает на изгиб, а не на кручение!
Alfox писал(а):по-моему около 65мм (читал где то на украинском сайте про бронетехнику)
Если ни кто не знает точно, то я вспомню о том, что я по военному билету "Зампотех танковой роты"...
Alfox писал(а):заманчиво конечно, но больше похоже на утопию ИМХО
Алексей - Вы не одиноки!
"Витим" раньше Вас писал, что я автор утопий...
gudvin писал(а):На Луазе торсион с руку почти, длинной 500-600мм.
Он наборной? Из пластин?
Круглый, только односторонего действия. Все 4 разные, правых два ПП и ЗП, левых два ЛП и ЛЗ.
большая картинка.
magellan
Сообщение magellan »
Владимир Дмитриевич
Владимир Дмитриевич писал(а):magellan писал(а):
Другим словами, конструктивно могут работать только в одну сторону.
Это тоже...понятно...
Но не факт, что они не могут работать на изгиб.
Очень даже факт. Работать на изгиб не могут. При износе втулки рычага подвески балансира, а именно, внутри оси балансира стоит торсион на МТЛБу, торсион ломается. Поверьте, испытано напрактике, к сожалению.
С уважением Игорь.
Иванович
Сообщение Иванович »
Рессора переменного сечения положения не спасет?
Есть оченно солидные по сечению.....
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Самая длинная рессора,которую я знаю-рессора передней подвески МАЗ 53366(53362) пакет из трех рессор переменного сечения,коренной лист длинной 215 см,если мне память не изменяет.Нагрузка в статике на передний мост 10 тн.Есть еще многолистовые пакеты той же длины,но у них сечение постоянное.
Иванович
Я про монолистовые......даже газелевские двухлистовые весьма солидные в середине, а иномарочные вообще в ногу толщиной....:)
slawik
Сообщение slawik »
Всем привет.
знаю, что последнее сообщение было давно
но может быть реч идет о такой подвеске:
Передняя подвеска Газ-67.
Если я правильно понял топикстартер вел реч о чем-то подобном
