Про сгоревший генератор безщеточного типа
conrod
Сообщение conrod »
Вот его фотки
Thor17
Сообщение Thor17 »
mmcl200 писал(а):но двигло точно не китай... дизелей я таких у них не видел
Я не продвигатель говорю, а конструкцию генераторов они такую любят, хотя не видел чтобы ее применяли на 11 кВт...
АП - тему отдели и перенес в Электричество [:})
conrod
дак как померил? какие новости? двигатель у тебя дойтц вроде? почему инетерсно маде ин итали?
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Мне кажется или все таки статорные обмотки поджарил? И от чего внутри статора полоса по кругу?
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
кстати да... а я то что-то не сопоставил, что он безщеточный, подумал что это продукт износа щеток... вроде копченые...
Thor17
Сообщение Thor17 »
Болгарская пыль на пропитке примерно такой колер дает.. Хотя перегрев таких конструкций вполне вероятен.
Алексей Гарагашьян
Возможно, не по существу вопроса, но тем не менее:
Как-то подумалось мне, что тракторный безщеточный генератор в 1 кВт, это хорошо, а самое главное - надежно. И поставил я его на супровский мотор в прототип Зуеву. Попробовали - зарядка идет, все отлично. Потом немного проехался, газанул пару раз и зарядка пропала. Почему?
Вскрыли генератор и удивились: Алюминиевые вставки ротора разлетелись, увидев около 20000 оборотов. Единственной целой деталью остался шкив. Такая, вот, надежность.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Алексей Гарагашьян писал(а): Алюминиевые вставки ротора разлетелись, увидев около 20000 оборотов.
Так оно и есть, у безщеточных обороты рабочие должны быть в разы больше, а конструкция не всегда совершенна!
Алексей http://kolamap.ru/
механик/18
Сообщение механик/18 »
Прошу прощения, у меня также проблема с генератором, только он с шётками 3 квт 380в, спарки.Второй год ,собака, не работает.Двум местным спецам показывал - не победили. Возбуждение происходит на 3500 об. , но напряжение около 300 и пульсирующее нагрузку не принимает. Подскажите пожалуйста где порыться?
Thor17
Сообщение Thor17 »
К нему хотя бы схема была?
механик/18
Thor17 писал(а):К нему хотя бы схема была?
К сожалению нет. Шильдиков никаких даже не сохранилось.Может описание или фото поможет?
Thor17
Сообщение Thor17 »
Тоды нужны фотки клеммной коробки и блока управления. Хотя причин куча от банального зависания или износа щеток, до КЗ в ОВ.
механик/18
Thor17 писал(а):Тоды нужны фотки клеммной коробки и блока управления. Хотя причин куча от банального зависания или износа щеток, до КЗ в ОВ.
Щётки целые и прилипают нормально. ОВ звонится, кроме того проверяли на стенде на предмет межвиткового, тоже всё ок. Проверил ещё емкость здоровенных кондёров, соответствуют номиналу.
А что есть блок управления? Я у него только выпрямительный мост нашёл и один ряд клемм. Сфотографирую и выложу завтра.
shum d
Сообщение shum d »
механик/18 писал(а):ОВ звонится, кроме того проверяли на стенде на предмет межвиткового, тоже всё ок.
А статор?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Вернуться в «Электричество»
