СБХ 8х8 Описание,характеристики....
СКАРН
Сообщение СКАРН »
arcuda писал(а):остальные 3 в районе Салехарда, первый то же там ездил
arcuda писал(а):В основном ездили осенью
Осень в Салехарде когда начинается и заканчивается? Что за работа? Что возили, на какие расстояния? Каков режим работ (например, ежедневно, раз в неделю), чем обусловлен (может, ломался больше, чем работал...)?
arcuda писал(а):Цена СБХ-5 8х8 в пределах 900 000 рублей
Значительно дороже Странника... Какие конкуретные преимущества?
arcuda
Сообщение arcuda »
Вот решились ставить новое колесо вместо Шаины.
Арктиктранс 1150(реальный размер оказался 1225)х450-20"
Колесо внушительное в сравнений с Шаиной(с диском 30кг),взвесили вес 63 кг(покрышка+камера+диск цельный).
Делаем передаточное отношение 5 (30 колесо и 6 ролик).
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Ну вот,а то Шаина-Шаина,теперь совсем другое дело!!!
arcuda писал(а):Делаем передаточное отношение 5 (30 колесо и 6 ролик)
30 ламелей на колесе и 6 зубов на ролике ?
Если так, то это ПЧ ни для чего не нужно. Сделайте его хоть 20, тише не поедет.
arcuda
Сообщение arcuda »
gudvin писал(а): 30 ламелей на колесе и 6 зубов на ролике ?
Напиши свои мысли на этот счет.Почему так?
Aлексей
Сообщение Aлексей »
arcuda
Вроде - очевидно все. В паре " колесо-ролик " соотношение их диаметров ни на что не влияет, конечно кроме площади контакта. Скорость вездехода зависит только от диаметра ролика, а от диаметра колеса только геометрическая проходимость и водоизмещение.
Алексей http://kolamap.ru/
Aлексей писал(а):В паре " колесо-ролик " соотношение их диаметров ни на что не влияет
Всё правильно, колесо в такой паре лишь "паразит" . Сколько см (метров) ролик проедет по колесу, столько-же см или метров колесо проедет по земле.
У вас написано мосты ВАЗ, значит редукция будет диаметр колеса ВАЗ/ диаметр ролика.
Ещё лучше скорость считать через длинну окружности ролика.
arcuda
Сообщение arcuda »
Aлексей писал(а):arcuda
Ну вот спасибо [:}) все разжевали, а то постоянно приходится домысливать краткие высказывания
sergei0908
Сообщение sergei0908 »
На неделе позвонил в "Аркуду" по поводу приобретения СБХ ответила девушка: оказывается и "Аркуда" уже не "Аркуда" и СБХ они не производят. Печально.
Nemo 17
Сообщение Nemo 17 »
Сергей , проверьте личную переписку .
С Уважением , Алексей . [:})
Вернуться в «Снегоболотоходы ООО "Аркуда" - СБХ4х4, СБХ8х8 и др. (г. Ирбит)»
