Смотри:-код запчасти-22100-5b300Alfox писал(а):но с ценой ТНВД ты меня убил! (завтра гляну что за чудо такое)
ХЕЛП,АКПП A343F...78 прадик
Шурик
АРКАША
Шурик тут почитай http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... opic=33720 .... всякие мануалы по авто http://auto-manual.net/ ... может нароешь чё те надо ...Шурик писал(а):.буду рад любой ссылке на мануал по ремонту АКПП...или предложению купить по гуманной цене,принять в дар
Шурик
АРКАША
Шурик
... чем могу ... за всегда ...
Вот может и мне кто поможет ... нужна схема подключения актиавторов дверных замков на Рено Кангу ... Проблема с задней левой (сдвижной) дверью ... выгорела электроника в блоке управления (отдельный блок только на эту дверь) нужно в обход блока , завазаться на другие двери ... Перерыл инет ... не нашёл ни хрена ...
казерог
АРКАША
Дык того и хочу... но там хитрая схема с кучей проводов ... жгут на дверь отдельный на нем висит этот блок ... и далее на дверь ... управление приходит откуда то с иммобилайзера ... плюс завязано на крышку заливной горловины ... Если открыта крышка ... открыавние двери блокируется ... отдельным активатором ... А блок согласует все премудрости ... вот такая блин петрушкаказерог писал(а):тупо запоролелить
казерог
magellan
Шурик
Не отремонтируешь своими силами. Отпишись. Попробую помочь. В прошлом году мне пытались ее продать за 15 тыс рублей. У меня тоже Тойота Прадо 78 - 92 года. Двигатель тоже 2L-TE/Никакого гемора не испытываю. У меня модификация MFI. С мозгами. Уже много лет не нарадуюсь. Подвеска RANCHO. Только у меня повыше кузов поднят на заводе. Машина очень хороша. Один момент - когда выезжаешь из гаража надо смотреть на пол. Нет ли утечки охлаждающей жидкости. Поскольку заливная горловина на двигателе и она несколько выше верха радиатора. Короче. Не поленился заглянуть лишний раз глянутьна жидкость охлаждающую - машина вечная.
Смотри, только после твоего сообщения поинтересуюсь где та АКПП.
А вообще, те цены что ты называешь, нереальные. У нас все значительно дешевле. Я, конечно не торгаш. Но изредка интересуюсь что где и почем. Сравниваю с инетовскими фирмами - ужас что творится. У нас, скажем, покупаешь двигатель на какую-то автомашину. Скажем стоимость ее 25 тысяч рублей. При этом все знают, что этот двигатель обязательно будет с КПП. В инете такой же двигатель в 2,5 раза дороже, а коробка отдельно за такуюже цену.
Для нас это дикость. А может мы избалованы близостью Японии.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
С уважением Игорь.
АРКАША
Две сдвижных двери с обоих сторон ... но правая без премудростей ... в параллель с остальными ... а вот в левой со стороны заливной горловины и намудрёно ... Потому как дверина при отрывании перекрывает доступ к горловине ... Вот чтобы одно другому не мешало и воизбежание отрытия дверей (например детьми ) с открытой горловиной ... дверь блокируется стоит только повернуть ключик в замке пробки заливной горловины (лючёк отсутствует конструктивно ) Замки управляются параллельно но по разным независимым каналам ... Нужно подключить исполнительное реле блока ... к какому нибудь активатору ... тупо присоединить на один канал не получится ... срабатывает защита по току ... и не работают обе двери ... Вобщем Хранцузы гады ...казерог писал(а):горловина с той стороны где дверь?
Шурик
magellanmagellan писал(а):Не отремонтируешь своими силами. Отпишись. Попробую помочь.
Вчера пошукал по АРКАШиной ссылке...нашёл за 9 рублей..,а сегодня утром завёл свою машину и попробывал тронутся с места...
По результатам отпишусь...
Да нет ...они не гады..АРКАША писал(а):"]Вобщем Хранцузы гады ...
Если машина клиентская то не парься...закажи новый..родной..А то мололи ещё какой косяк вылезет и чего ещё сгорит
Шурик
Прости меня, но я Аркаше попробую посоветовать.
Контакт ключика заведи на релюшку 5ти контактную.
Ключик наверно в "+" цепи стоит, он замыкает или замыкает ? Вообщем это и не важно, можно сделать в любом случае.
Актюаторы правой и левой двери паралелишь, только один провод левой заведи на размыкающий контакт реле.
Актюатор в левой двери 2х проводной или 5ти ?
При закрытом лючке работают обе двери, а когда ключ повёрнут только правая.
Блок из левой двери вообще откуси, длительность импульса будет такая же как и у правой двери.
Шурик
автоматы низя таскать на буксире...Шурик писал(а):.На днях на буксире оттащу в гараж
nuf
Шурик
