БАРС
Перспективное направление Пневмоходов, СпортивноРазвлекательные.
solomon
Сообщение solomon »
Вот в галерее можно фотки Барса на бел-79 посмотреть
http://kavkazoff.ru/wp-content/gallery/ ... g_6475.jpg
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
solomon
Утащил любую легкую плавающую машину,вот с винтом-уже полегче будет,или как козловой кран машину на колесах со спицами делать???? :)))
solomon
Сообщение solomon »
Да, клиренс козлового крана не помешал бы при переправе
solomon
Сообщение solomon »
ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПЕРЕПРАВЫ ВБРОД.
Кругом – когда группа, обнявшись за плечи становится в круг и переходит реку двигаясь против часовой стрелки.
Колонной – одновременно переправляется вся группа. Для того, чтобы использовать этот способ нужно выяснить кто в группе самый сильный, кто второй по силе и т.д. Первым встает самый сильный, в затылок за ним – второй по силе… В середину колонны поставьте самых слабых и малоопытных. Крепко возьмитесь обеими руками за впередистоящего. Самый первый держит в руках шест. По его команде вся группа приставными шагами входит в воду лицом навстречу течению. При этом способе перемещения основной напор воды принимает на себя идущий впереди, а остальные его поддерживают.
Парой – в этом случае два туриста обнимают друг друга за плечи и идут под небольшим углом против течения, при этом идущий первым может опираться на шест. Не забывайте, что безопасность Вашего партнера в данном случае зависит только от Вас. В момент, когда один делает шаг, другой его поддерживает.
Шеренга – то же самое, что пара, только с большим количеством людей.
Votasum
Сообщение Votasum »
К прародителю "Барса". Инфа по трансмиссии, двиглу, компоновке сверхсекретна или нет?
А про колёса по мере созревания.
Господа!
Сзади стоит разшитый мост 2121 или 2101, непомню.
Спереди чулок 2101 обрезанный и состыкованный с приводами 2121.
Двигатель 2108 + КПП 2108.
Никаких тайн и нанотехнологий нет.
Машинка очень красивая. :roll:
Алексей Сургут
Ну нравится людям в открытой машине с природой общаться :))) ,не для северов аппарат,летом-сожрут кровососы,остальное время-зима.
БАРС
Сообщение БАРС »
Мы называем «БАРСОВ» - бездорожники. По аналогии с внедорожником, который произошел от англ. Off road, бездорожник производная от русского - бездорожье. По состоянию на 2007 год не много информации есть на http://www.bezdorognik.ru/
Этот материал публикуется впервые.
«БАРС» изначально был задуман как средство для организации зимнего семейного отдыха в горах Кавказа.
Летнюю жизнь «Снежный БАРС» обрел благодаря бел-79. Но как показала практика, это был тупиковый путь развития.
Ключом от выхода из тупика явилось колесо «БАРС» - авторская тонкостенная шина, интегрированная с диском.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2929
В конструкции «БАРСА» Вы не найдете претензии на оригинальность. Как справедливо было сказано выше, - «нанотехнологий нет». Нет также хитрых роликов, экзотичных агрегатов, и экстравагантных подвесок. Есть просто безкабинный, безкрылый, полноприводный АВТОМОБИЛЬ на больших мягких колесах, собранный из доступных «железяк» с минимальным количеством переделок.
Надо отметить, что от рождения «БАРС» получился «зверем» своенравным и уже самодостаточным.
Все наши попытки добавить ему ещё каких-нибудь достоинств, неизбежно приводили к пополнению списка недостатков.
Поэтому, в процессе «дрессировки» выработался принцип «САМУЮ ЛУЧШУЮ КОНСТРУКЦИЮ ИМЕЕТ ТА ДЕТАЛЬ, КОТОРОЙ НЕТ».
А то, что осталось, перечислено ниже
•Пространственная рама, (БАЗА Х КОЛЕЯ 2600Х2000);
•Двигатель ВАЗ 2108 с КПП вдоль;
•Передача момента от КПП: карданы, полуоси, редукторы –ВАЗ 2101; наружные шрусы, привода - ВАЗ 2108; внутренние шрусы - ВАЗ 2121;
•Передняя подвеска- двухрычажная независимая, задняя - неразрезной мост на «желтом», независимая на «сером»;
•Тормозная система ,рулевое управление –ВАЗ 2108;
•Колеса - «БАРС» 1300Х450.
•Масса пока неизвестна, но ходят разговоры, что «желтый» 700кг, «серый» 800кг.
«…В нас от рождения заложена тяга к передвижению; затем к этому прибавляется жажда власти, быстроты, сильных ощущений — все это остаётся с нами до конца наших дней».
«...Создание машины — такое же творчество, как и живопись».
Артур Хейли. «Колеса»
Pasha Volvo
Сообщение Pasha Volvo »
Передняя подвеска желтого Барса напоминает подвеску некоторых джипов Митсубиси: Делика и Паджеро!!!
Алексей Сургут
БАРС писал(а):Все наши попытки добавить ему ещё каких-нибудь достоинств, неизбежно приводили к пополнению списка недостатков.
Насколько это правильное замечание!!!Респект!
Удивительное дело, к некоторым авторам, вдруг, чудесным образом, появившимся на форуме, проникаешься уважением после нескольких их постов... очень красивые машинки... :roll: :roll: :roll:
Alfox
Сообщение Alfox »
БАРС писал(а):Летнюю жизнь «Снежный БАРС» обрел благодаря бел-79. Но как показала практика, это был тупиковый путь развития.
что значит тупиковый, в чем "затык"? по-моему, на БЕЛ-79 Барс выглядит гармоничнее ИМХО
БАРС писал(а):Масса пока неизвестна, но ходят разговоры, что «желтый» 700кг, «серый» 800кг.
слухи слухами, но взвесить бы Барс-ика - не верится что-то насчет 700 и даже 800 кг :oops:
а ходы подвески какие? дифы все свободные? мосты/привода рвали?
С уважением [:})
Алексей Гарагашьян
Alfox писал(а): взвесить бы Барс-ика
Есть фото плавающей машины с понятной нагрузкой. Если узнать размер колес, то можно довольно точно определить массу.
Похоже, что распределение нагрузки по осям весьма правильное.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Алексей Гарагашьян писал(а):Есть фото плавающей машины с понятной нагрузкой. Если узнать размер колес, то можно довольно точно определить массу.
Если б трансмиссия не была затоплена...
А так, дедуля Архимед ругатьси будет :oops:
Вездеходное ателье "Мангуст"
Alfox
Сообщение Alfox »
мне показалось, что все "водные" фото не на плаву, а по дну :oops: потому и вопрос
ну не выглядит ТС на 700-800кг ИМХО (вспоминаю Ветер Евгения)
Вернуться в «Перспективное направление Пневмоходов»
