О приводных цепях
Сообщение Саня »
Aлексей писал(а):Оказывается цепи с шагом 19.05 имеют ролики двух диаметров, а именно- BS (европейский стандарт) цепь имеет диаметр ролика 12.07 мм и обозначается 12B-1, а вот ролик диаметром 11.91мм имеют цепи следующих стандартов - ANSI (
Можно было сделать просто, звезду по их оборудованию, а потом слегка болгаркой увеличить диаметр под ролики, если руки на месте, то сделаеш,
или проще было бы сверлом в заготовке просверлить и болгаркой пазы пройти. [:})
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Саня писал(а):Можно было сделать просто, звезду по их оборудованию, а потом слегка болгаркой увеличить диаметр под ролики, если руки на месте, то сделаеш,
Если бы я узнал что мне звезду по подобной технологии изготовили, я бы послал таких изготовителей темным лесом без спичек, фонарика.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
mastercfif
Сообщение mastercfif »
shum d писал(а):Путь такой; с верху нажимаем «менеджер библиотек»
Спасибо Дмитрий наставил на путь истинный. Всё нашел всё работает. С уважением Александр.
Сообщение Саня »
shum d писал(а):Если бы я узнал что мне звезду по подобной технологии изготовили, я бы послал таких изготовителей темным лесом без спичек, фонарика.
Изготовленная по такой технологии жвезда юзает не хуже изготовленной на станке, на заводе уже много лет на мопеде и ни чего ей ицепи не стало :P глайное чтобы руки из нужного места росли, а тебе на станке изготовили, доволен? :P
ZILBERGILZEN
Сообщение ZILBERGILZEN »
shum d,а можешь посчитать какой нужен ролик если шаг протектора на шине 50мм . а ролик не знаю точно около 300мм ?
shum d
Сообщение shum d »
Саня писал(а):а тебе на станке изготовили, доволен?
Да доволен вполне, к тому же как я говорил двухрядная 2ПР-25.4, изготовить ее по подобной технологии практически невозможно
Вот так сказать конечный результат.
Видно плохо, сотовый.
ZILBERGILZEN писал(а):shum d,а можешь посчитать какой нужен ролик если шаг протектора на шине 50мм . а ролик не знаю точно около 300мм ?
Рассчитать врятли, вот геометрически прикинуть можно, надо много параметров знать, какой прогиб, размер сечения шашек, толщина шины, да и то результат не гарантирован. Я смотрю народ все равно опытным путем подбирает.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение Саня »
shum d писал(а):двухрядная 2ПР-25.4, изготовить ее по подобной технологии практически невозможно
Такую наверное да, но голь на выдумку хитра.
sykt
Сообщение sykt »
shum d писал(а):Aлексей Могу даже объяснить как они просрали, просто поделили периметр окружности на шаг цепи, вот тут и косак, шаг цепи это прямая а не дуга как у них получилось, вот шаг на звездочке и меньше. Если очень надо то могу прикинуть геометрические размеры звездочки у меня в КОМПАСе встроена программа расчета, только быстро не обещаю.
Мне нужна звездочка на 52 зуба, цепь от Муравья, Восхода. Шаг цепи около 12.5 мм (штангенциркулем мерял).
Если есть возможность, посчитайте наружный диаметр заготовки.
Наша родина Советский Союз
shum d
Сообщение shum d »
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Adler
Сообщение Adler »
Шаг этой цепи 12.7 диаметр 944.8
Николай Васильевич
Какое минимальное число зубьев может быть на звездочке,для цепи 25.4мм?
Николай Васильевич писал(а):Какое минимальное число зубьев может быть на звездочке,для цепи 25.4мм?
ИМХО - 9 зубьев.
Николай Васильевич
lunatik писал(а):ИМХО - 9 зубьев.
Это много,убавь 2-3 зуба.
Для чего много?
Намёк.... приводная звезда или поддерживающий ролик?
Николай Васильевич
lunatik писал(а):Для чего много?
Мотоблок у меня быстро ездит-вот бы поменять приводную (сейчас на 11 стоит) было бы хорошо и о колесах побольше можно бы было помечтать.
