выбор мотоблока
Мотоблоки
Konstantin 999
Сообщение Konstantin 999 »
Виталий С писал(а):Он у Вас есть? Марка? Обрабатываемая площадь?
Если бы небыло не писал бы. У меня МБ-1 1989г.в. - обрабатывал 10 соток
Виталий С писал(а):Это нашим дачникам втюхивают мелкий ширпотреб китайский.
Этот "шерпотреб" работает вполне пристойно сам пробовал!
Виталий С писал(а):Если исключительно для "поля" от 25 соток, то да. А вот под грядки опять нужен мотоблок.
Нравится мне ваше выражение "от 25 соток" - вспаши им 20 соток упадешь и сдохнешь сразу!
Сообщение Дмитрий78 »
Destroerr
Сделай пожалуйсто фоты своего Салюта на железныл колёсах. А то у меня покупные, в каждом груза на 25 кг., и всё равно пашет посредственно. 80% он тянет, 20% я толкаю. И из-за тяжеленных колёс его хрен повернёшь, приходится как челнок вперёд-назад пахать. Без последствий для своего организма вспахивал 4 сотки в день. Попробовал за день 10 соток вспахать, потом два дня всё болело.
И это, мотоблоку уже лет 8-10, движок бригс. Всё работает. Ремни ещё родные.
Виталий С
Сообщение Виталий С »
Konstantin 999 писал(а):У меня МБ-1
Так это не мотоблок - это тяжёлый культиватор :)
Konstantin 999 писал(а):вспаши им 20 соток упадешь и сдохнешь сразу!
МБ-1 и им подобными - да.
А я сегодня 5 соточек отфрезеровал за полчаса и даже не вспотел.
20 за раз - да, немного устал бы ходить за мотоблоком, но несмертельно.
Сосед 10 соток утюжил китайским трактором с раннего утра и до вечера. Перепахивал 3 раза крест-накрест, чтобы пласты от плуга разбить.
А у меня на участке вообще трактором делать нечего. Он даже не заедет на него. А мотоблоком я могу проехать в любую точку и за пару минут ювелирно обработать, например, одну грядку. У меня захват фрезы всего 70 см.
Сообщение Саня »
Виталий С писал(а): Перепахивал 3 раза крест-накрест, чтобы пласты от плуга разбить.
Пашу раз, пласты не разбиваю, заказчиков устраивает.
Виталий С
Саня писал(а):Пашу раз, пласты не разбиваю, заказчиков устраивает.
Может земля другая (у нас суглинок жуткий), а может просто тракторист с головой и руками.
Вообще, когда он пахал, у меня смех сквозь слёзы был.
ЗЫ: на фермер.ру минитрактористы кинулись делать фрезы. Заказчики после фрез больше не хотят пахать плугом.
Сообщение Саня »
Виталий С писал(а):земля другая (у нас суглинок жуткий), а может просто тракторист с головой и руками
Пахал суглинок, результат тот же, за один проход земля рыхлая, структура разнородная, то есть и крупная и мелкая фракция результат идеальныый, просто реальный плодородный слой около 15-18 см, ширина захвата 15-18 см, сплуг не просто переворачивает пласт. а в первую очередь сдвигает его в результате рухлит, я не сразу понял суть процесса, просто перевернуть с конским плугом энергозатраты раза в 2 меньше.
Виталий С писал(а):Заказчики после фрез больше не хотят пахать плугом.
До поры до времени, у меня после фрез (Невы) причём парня, работающего Невой уважаю, не хотят фрезу, хотят плуг, после фрезы земля садится, а после плуга нет :P :P :P
Konservator
Сообщение Konservator »
Саня писал(а):после фрезы земля садится, а после плуга нет
:no: Садится, точно так же. Прошлой осенью всё вспахал плугом. Сейчас такой же "асфальт", как и после фрез :( , а трудоёмкость с плугом в пять раз выше...
Это имхо, конечно.
Плугом хорошо "закапывать" парЫ. Рожь, овёс, горох, горчицу, т.с. зелёные удобрения. Фрезами их не взять даже скошеные, наматываются моментально.
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Дмитрий78 писал(а):Destroerr
На старых колёсах я тоже мучался, приходилось толкать. Колёса я не утяжелял, просто сделал их шире и нормальные грунтозацепы.
Шмрина колёс у меня 150мм, а грунтозацепы по 25мм высотой.
Под колёса делал кондуктор, для сборки. Варил из бандажной проволоки.
Если завтра попаду в гараж, попробую сфоткать, если достану один его, у меня в том углу завал :oops:
(С) В.С.Высоцкий
Виталий С
У меня жена раннюю зелень сажала прямо в обработанную по осени землю. За зиму практически не села, можно руками разгребать.
Konservator писал(а):Плугом хорошо "закапывать" парЫ. Рожь, овёс, горох, горчицу, т.с. зелёные удобрения. Фрезами их не взять даже скошеные, наматываются моментально.
Опять, смотря какая фреза.
У меня ничего не наматывает. Вчера фрезеровал по озимой ржи. Трава собирается только на стойке крепления кожуха фрезы. На ножах ни травинки. Ножи саблевидные, трава сама с них соскакивает.
А вот со штатными ножами - там да. Приходилось чистить каждые 5 метров.
Когда пашу Салютом, то после него только грабельками проитись и всё.
В последнее время батька им фрезерует. Это быстрее, но тоже не подарок. Он то на бок валится, то зарывается. Тяжеловат Салют в качестве фрезы(((.
А ещё если пахать поперёк грядок, то от межгрядий и следа не остаётся. Всё ровно.
Сейчас постчитал сколько пройти приходится, аж поплохело((.
Пашу челночным ходом. 4 сотки. По 15 см. за проход.
10,15=67 проходов *2 (туда-обратно) =134 * 40=5360 метров. Половина вперёд, половина назад. Средняя скорость 3 кмч. Получается около 2 часов если без передыху.
Сообщение Саня »
Дмитрий78 писал(а):Получается около 2 часов если без передыху.
Так и выходит
Виталий С
Дмитрий78 писал(а):Пашу челночным ходом. 4 сотки. По 15 см. за проход.
Фрезерую с разворотами. Захват фрезы 70 см (если учитывать небольшой нахлёст, то 60 см). Средняя скорость больше 2-х км/ч (на максимальных оборотах 3 км/ч, но на максимуме я не работаю).
Пройти на 4-х сотках приходится примерно 700 метров. Время работы с учётом разворотов примерно 25 минут - полчаса.
Сообщение Саня »
Я по тихоньку видел добавляю, можно посмотреть :oops: :oops: :wink: :wink:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=270
Сообщение вовочка »
Так и выходит
дык так и есть мотоблоком не легче чем руками, мотоблоком просто быстрее .... а потом полдня отсыхаешь :)))
Трактор Т2
казерог
Сообщение казерог »
вовочка писал(а):а потом полдня отссыкаешь Ржач
Вернуться в «Мотоблоки»
