Спорить не буду, возможно Вы и правы, во встерченой мной литературе это явление не описано, но по логике происходящего возможно, при определенных условиях. Это явление не резонансное а инерционное. Принцип работы гидротарана.ztaurus писал(а):чувствую тяги не хватает, поставил патрубок без фильтра тяга вернулась.
Зависимость длины патрубка от карбюратора до фильтра
я не знаю как с физической точки зрения это назвать наиболее верно, но на мой взгляд это тоже инерция. Во время впуска в картер поступает горючая смесь, в конце периода впуска разряжение стремиться к нулю или вообще перерастает в обратное давление, но смесь которая разогналась в патрубке заталкивается туда по инерции, возможно это можно назвать динамическим наддувом, но утверждать не буду.Thor17 писал(а):Это явление не резонансное а инерционное.
Ну это и есть действие инерционного наддува
который работает не с той стороны. За счет инерции перед дросселем образуестя избыточное давление которое вгоняет воздух в канали имульсионной трубки (отверстие с воздушным жиклером спереди сбоку), карб часть времени усилено бульбулирует, от этого и бедная смесь. Перед карбом нужно делать колено или воздушный рессивер на пол литра с забором воздуха сбоку.
