Узлы перелома на "Переломках"
Описание типов рам и шасси пневматика.
Узлы перелома для рам "Переломок".
kortaika
Сообщение kortaika »
УП из двух ступиц ЗАЗ никто не пробовал сделать? я вот замыслил...
одеть подшипниковую опору и от неё плясать.
Сообщение uvat »
kortaika
Ты имеешь в виду потроха или сам узел перелома?
Если потроха, то я ставил спаренную крестовину в повортный кулак.
Если сам шарнир, то такая конструкция засветилась где то, надо поискать у нас или на вездеходах...
kortaika
Я пытался сказать, что можно обратьть друг к другу ступицы ЗАЗ целиком (без тормозного) корпуса ступиц крепить в тележки, флянцы крепления колес внутрь, к ним уже поводить валы. сырая идея, на днях попробую собрать более наглядно.
и вот, не смотря на всеобщее недоверие к недоприводам, считаю имеет место быть УП для 4х2-
:P
Сообщение uvat »
remix59
Сообщение remix59 »
Добавлю, для комплекта.
шарнир узла поворота:
Втулка из хромированного штока амортизатора Ваз 2108, 22мм, стянута болтом М12 в ушах, на ней вращается шестигранник №40, сверху и снизу шайбы из бронзы.
Работает без смазки несколько лет.
Вот так я буду узел перелома собирать. Из кулака УАЗа.
Со стороны задней полурамы:
выточен стакан с посадочными под два 304-х подшипника.
Вторичный вал москвича обточен до 20мм. На один конец надета и обварена шлицевая от привода УАЗа.
Соеденены валы с помошью трещетки.
Со стороны передней полурамы:
Выточен стакан с посадочным под один подшипник (не помню номер).
На трещетку напресован и обварен подходящий флянец.
Оба УАЗовские привода взяты одинаковые - короткие.
Сергей_Владимирович
Сообщение Сергей_Владимирович »
Мужики! Вот немножко собираю переломку. Сперва сделал, а теперь сомнения возникли, а правильно ли делаю (опыта мало). Посмотрите, может кто-что подскажет....
Сомнения возникли по поводу сопряжения поворотного кулака (ПК) и раздатки(РК), фото 1 и 2. Я для этого использовал внутренний привод. А вход в РК понятен вроде из фото. Будет ли жить долго такое сопряжение ПК и РК
Рыбак-это диагноз.
andrew82
Сообщение andrew82 »
подскажите, кто делает на шрусах от ваза или оки, с одной стороны понятно в шлицевое соединение вставляется привод который садите на подшибники, а вот с другой стороны, там где шрус входит в ступицу, какой то переходник делаете на трубу или ещё на что нибудь?
Сообщение uvat »
Ещё вариант:
А от чего взяты узлы? Или самодельные?
Сообщение uvat »
Белый Дом писал(а):uvat
Газ-53.
Фото привёз от самодельщика с севера Омской области.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Еще:
Серийное производство "Амкадор". Проверено инженерами и народом :roll: Вес около 6 тонн пустой :)))
Сообщение Дмитрий78 »
Вован Я
ИМХО для вездехода не прокатит. Только одна степень свободы(((.
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Дмитрий78 писал(а):ИМХО для вездехода не прокатит. Только одна степень свободы(((.
Счас в "Иностранная техника" буду фото вылажвать, посмотрите, довольно интересно и использется уже. :roll:
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Вторая - на заднем мосту. :roll:
Вернуться в «Рама и кузов пневматика»
