Снегоступы
Outlogic
Сообщение Outlogic »
на удельной далеко не дураки сидят. я тут прошвырнулся по б/у инстументу - ничего не купил - ДОРОГО! старая маленькая бошевская дрель 2 т.р. - новая не намного дороже. и так во всём. если раньше там сидели сивушники-бомжи, то сейчас просто барыги.
Ну дело было год назад :oops:
Adler
Сообщение Adler »
Пан gudvin а по снегоступам ничего не добавите? :oops:
Adler писал(а):Пан gudvin а по снегоступам ничего не добавите?
А что интересует? размеры?
Adler
Сообщение Adler »
Вы про самодельные хотели написать.Те,которые на фото выше,у нас продают,мне не нравятся.Я дюралем запасся,вот в раздумьях.Да и чтоб гнуть придется в печь совать,греть.
Adler писал(а):Вы про самодельные хотели написать.
Дак а я ещё дюраль не купил :oops:
У меня только пластик на основание, транспартёрка на ремни.
Дюраль гнётся с песком, сгибы надо греть, только акуратно.
Меня размер устраивает, я лёгкий :wink: , напарнику нужны больше.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Вот про болотоступы скажу,сделал батюшка Владимир.Две камеры от Оки ,что-ли,я так и не понял,но меньше Жиговских.Повдоль стянул ремешками,сверху тоже на ремнях дюралевая платформа,на ней ремни,как на охотничьих лыжах,размеры-60х30х15 см,плюс положительная плавучесть!По болоту,говорит,можно бегом!.
yepti
Сообщение yepti »
gudvin писал(а):Дюраль гнётся с песком, сгибы надо греть, только акуратно.
технология гибки дюралевых трубок-
через1-1.5 см наносятся карандашные метки,греем небольшой газовой горелкой по метке,при зтом труба напрягается небольшим усилием руки,при достижении нужной температуры труба гнется.сразу же убираем усилие руки.
и так далее на каждой метке.
можно намылить трубу,при достижении нужной т она будет темнеть.в место горелки можно обойтись паяльной лампой,но с горелкой удобнее.
Adler
Сообщение Adler »
Я технологию то знаю,просто думаю в зависимости от размеров какую печь включать придется шахтную или в обычную залезет.Если конструкция отработана,чтоб велик не изобретать :)
Adler
Сообщение Adler »
Алексей Сургут писал(а):Вот про болотоступы скажу,сделал батюшка Владимир.Две камеры от Оки ,что-ли,я так и не понял,но меньше Жиговских.Повдоль стянул ремешками,сверху тоже на ремнях дюралевая платформа,на ней ремни,как на охотничьих лыжах,размеры-60х30х15 см,плюс положительная плавучесть!По болоту,говорит,можно бегом!.
А надувные у нас не прокатят,где я охочусь,был молевой сплав,много гвоздей,тросов,утону нафиг. :)))
Adler писал(а):А надувные у нас не прокатят,где я охочусь, много гвоздей
У нас вообще всё в колючке, бывает целые заграждения или мотки с арбуз. Она ведь финская, сц....ко оцинкованая, не ржавеет и вся под травой и листьями.
magellan
Сообщение magellan »
Уважаемые! Может всеже кто-то выложит размеры и технологию изготовления снегоступов.
Не заметил куда исчезла тема - Материалы и технологии.Наверное удалил злой модератор!
С уважением Игорь.
magellan писал(а):Наверное удалил злой модератор!
ничего не удаляли, всё на месте.
Примерно так, размеры не смог повернуть. :oops:
А технология простая, гнётся трубка Д16Т ф18х2,0 или 18х1,5, вырезается материал тонкий ПВХ или из локера наверно можно сделать,
оборачивается вокруг трубки и на заклёпки с широкими шляпками или болтики.
Крепление можно как на лыжах площадка, крепится болтиками М6 нержавейка.
Что не ясно сфоткаю подробно, как говорится лучше увидеть.
Adler
Сообщение Adler »
А вообще,по очущениям,как ходится в них?Большая длина не напрашивается?
Вернуться в «Охота и Рыбалка»
