Виноват,ошибся,очень похожий привод на гидравлику,но внешний вид почти одинаковый у электро и гидро.Вот ещё гидравлика,можно грейдерный отвал замутить javascriptemoticon(':oops:'). http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?c ... =2476&pg=1Стаканыч писал(а):Denzer
Нет,это гидрооткидка для подвесного лодочного мотора,гидронасос реверсивный меняешь полярность-он в другую сторону шток двигает.Как вариант на подвеску можно,но цены........ Где начинается парусно-катерные дела,там ценник минимум на 2 умножается!
Электронавеска вместо гидравлики
Из барахла,наверное не получится,но попробовать НШ-5(вроде так называется,маленькая копия НШ-10) сочленить со стартером,и сделать включение от концевика на гидрораспределителе,думаю,что будет работоспособно при кратковременных режимах использования,типа отвал поднимать.Sorbit писал(а):Стаканыч
А эту гидрооткидку можно сотворить из отечественного барахла?
И если можно, напишите характеристики и примерную схему.
http://electroprivod.ru/lam3.htmdil писал(а):shum d
А такие бывают 12-вольтовые? Стоют поди немеряно...
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Там черным по белому; Линейный актуатор LAM3 состоит из двигателя постоянного тока (12В или 24В), редуктора и винта, интегрированные в единый механизм компактного размера для совершения линейных перемещений. Актуаторы имеют функцию самоблокировки.Sorbit писал(а):но 12 вольт нету и что-то дороговато.
Ну не раздают даром, что хотели то.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Есть вариант гидравлика лапаты грузовика очень компактно и работает от акума.
Управление 2-мя кнопками Бывают с 2-мя или 4-мя цилиндрами.
На разборках стоит не очень дорого.
Чёрный ящичек с права там всё и стоит расширительный бак там-же.
Последний раз редактировалось Denzer 26 дек 2009, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Кую,паяю,ЭВМ починяю.
Торможение а актуаторах как правило уже предусмотрено.Thor17 писал(а):Одно слово ШВП уже говорит об этом . Только особенность ШВП в том что она не самоклинится и нужен тормоз для удержания нагрузки.
dil писал(а):Если уж делать рабочий трактор, а не игрушку, можно и генератор 24 В поставить.
Если поискать то можно найти любые на любое напряжение.
Тогда уж лучше с электроприводом вообще не связываться, слабее, менее надежен и режете все возможные дополнительные навески.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Гы гы гы, сами же суммируете недостатки гидро и электро систем, электронасосы ставят как правило либо из за невозможности установить в трансмиссию гидронасос либо на редко работающие приводы, типа того же пандуса или на гидравлику автовозов.Thor17 писал(а):Вообще проще стартер к НШ привязать и будет электрогидравлическая система, управлять просто,
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Гидрораспределители электрические стоят дешевле ручных. Есть и на 160 и на 250 атм. (и помому на 600 бывают.)Thor17 писал(а):Вообще проще стартер к НШ привязать и будет электрогидравлическая система, управлять просто, а если электроклапаны отискать удасться на 100атм, то вообще песня.
Как правило большинство до 320 атмосфер, если имеете в виду панельные то к ним нужна еще и гидропанель, плюс клапан давления, вряд ли по кругу дешевле будет.Denzer писал(а):Гидрораспределители электрические стоят дешевле ручных. Есть и на 160 и на 250 атм. (и помому на 600 бывают.)
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
