Как восстановить клемму аккумулятора
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Oleg писал(а):АРКАША этот способ хорош в дороге, у меня же в гараже все условия и ток любой от других источников могу взять чтоб не насиловать аккум. За описанный способ спасибо.
Да не начем ... использовать посторонний источник тока ... наилучший вариант .... но не всегда удаётся приладиться на прямую к поломанной клемме , а работать двумя электродами в форме ... сам прикинь
Oleg писал(а):Выделяется именно от того, что с аккума берется дуга? т.е. аккум отдает много энергии и начинает кипеть? Или как?
Или так :roll:
Outlogic писал(а):водород выделяется при электролизе. на аноде водород, на катоде кислород. или наоборот. Упс
Не совсем так ... АКБ химический источник тока , тоеть ток вырабатывается в результате химических реакций замещения , а зарядка , реакция восстановления , с выделением водорода (и только) . Был бы электролиз АКБ стал бы гранатой наполненой гремучим (кислород + водород) газом . Ведь в каждой банке с десяток анодов и катодов ...
новичок писал(а):раньше про такой способ писали. но вроде как клемма долго не стоит. быстро ее разъедает коррозия
Эта да , но если наварено на халяву ... один шлак ..
Toha
Сообщение Toha »
Долгое время пользовался таким методом,с угольным электродом.Но потом перешел на более простой и не менее надежный.
Формы у меня поточены с метала.Перед наплавкой также зачищаем.
Если обгорели края или один край клеммы то обрезаю так чтобы оставался по центру штырек(не беда если он получился не по центру).
После зачистки обрабатываю паяльной кислотой и залуживаю оловом.
Ставлю нужную форму и заливаю рассплавленым свинцом. Даю остыть пару минут и форма легко сходит(разница в остывании металов)
Да перед заливкой луженую клемму тоже обрабатываю кислотой(паяльной). При способе наплавки угольным электродом много шлаку и чтобы добиться качественного востановления нужен опыт этой работы,так что рекомендую второй. Без определенных навыков,с угольным электродом,можете спалить клемму так,что уже не восстановите,по крайнер мере будет проблематично.
Лучше жить тяжело,чем плохо.
Toha
Сообщение Toha »
Oleg на клемме аккума ,что на фот,можно сделать прпил крест-накрест, ширына пропила ,не меньше 3-5мм и наплавлять как описал вверху.
Oleg
Сообщение Oleg »
Toha Огромное спасибо, так и буду делать, потом отпишу.
Oleg
Сообщение Oleg »
Ну вообщем-то ничего сложного в итоге:
Зачистил, обезжирил содовым раствором и облудил сломанную клемму. Просверлил в ней отверстие под штифт.
Вкрутил в отверстие шуруп, предварительно облудив его стержень
Нарезал кусочков свинца и приспособил под тигелек стреляную гильзу.
Из жести вырезал формочку под клемму, обжал ее вокруг сломанной, обложил на вск случай вокруг жестью и бумагой, чтоб при заливке не капнуть на пластмассу.
Поставил тигелек в печку
Залил расплавленным свинцом формочку
Вот и готовая клемма. Осталось доработать макушку напильником.
Всем спасибо за помощь :beer:
Toha
Сообщение Toha »
Глаза боятся,руки делают. :roll:
Витим
Сообщение Витим »
Формочку вырезал не из жести, а из алюм. банки пивной - свинец к ней не липнет
Oleg
Сообщение Oleg »
Витим писал(а):Формочку вырезал не из жести, а из алюм. банки пивной - свинец к ней не липнет
Да, сначала и не обратил внимание, что было под рукой то и отрезал :) Когда формочку снимал, отрывать пришлось пассатижами :)))
РЕЗАК
Сообщение РЕЗАК »
Понятно дела. При зарядке, когда кипит. Но АРКАША написал:
АРКАША писал(а): ПОТОМУ КАК В ПРОЦЕССЕ НАВАРКИ ПРИСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРО ДУГА , А В АКБ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ВОДОРОД
Вот я в непонятке. Он что кипеть будет при отборе тока? Никогда такого не видел :roll:
Олег. кипит и еще как кипит. даже при перезарядке.
Хорошо заточенный нож должен безупречно сверлить лед, независимо от его формы
прямая личка +79535090032
РЕЗАК
Сообщение РЕЗАК »
как вариант- прорезаем болгаркой -клеммы. увеличивая зазор . чтоб можно было стянуть по сильнее.
Васян
Сообщение Васян »
Поверьте самый наилучший и надежный способ, это как описал
АРКАША Меня в свое время научил один мудрый сварщик, дело все в том, что при сверлежке и заливке свинца, не образуется такого надежного контакта, как при сварке свинца!!!
Поверьте, сам лично варил клеммы не раз!
Вернуться в «Электричество»
