Что за двигатель? №4
Старые, необычные, редкие и малосерийные Двигатели.
машинист
Сообщение машинист »
lunatik писал(а):Автор, а может того, поменяемся на что нибудь более современное?
Я такие моторы собираю.... в смысле сохраняю для истории.
давайте обсудим. вечерком.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Интересная машинка ! машинист у меня к тебе вопрос ..... а нет ли где поблизости судоходной (хотя бы для моторных лодок) реки ? ... Консрукция двига .... наводит на мысль ...
Ближе к делу ... внимательно изучил фото и вот какие выводы
Движок не предназначен для привода стационарного агрегата (генератор , помпа , компрессор и т.д. и т.п.) .... нет регулятора оборотов . И как справедливо было замечено
lunatik писал(а):Карб с золотником однако :shock:
имеется золотниковый газораспределительный механизм , проще говоря - шайба . Это повышает мощность , улучшает работу на малых и средних оборотах , облегчает запуск и снижает усилие на на него .
Это подтверждает диаметр пускового шкива . На счёт несоразмерности поршневой
Thor17 писал(а):Помойму карб К28, а колено и на ДАПе ну очень компактное, а вот оси непрпорционально длинные, так и у этого. Плюс цилиндр непропорционально велик...
Прикинул по координатной сетке (прог., для обработки фото) ... отрезок А = В ... с поршневой всё в норме.....И до боли напоминает ПД-8ой , вот только поршень здесь , должен быть с перепускным окном .... Из всего выше сказанного напрашивается одна мысля ..... может это стационарный (не подвесной ) лодочный мотор , для прямого(вал-винт) привода . [:})
Имею мысль.
Цилиндр с головкой не "местный" :oops:
Сообщение Саня »
Голова может и подойдёт, а в цилиндре ПД-8 впускное отверстие тоже должно быть, не видно, чтобы его глушили.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Саня писал(а):Голова может и подойдёт, а в цилиндре ПД-8 впускное отверстие тоже должно быть, не видно, чтобы его глушили.
Имею возразить... :oops: ... Опять же к фото
Если выхлопное окно (красный круг) расположено тут ... то всасывающее (на ПД - 8 ) расположилось бы здесь (жёлтый круг)...И обратите внимание (стрелкой) на нижние три ребра ..... укорочены ... может заглушка то есть .... Хотя когда писал ПД-8 ... имел в виду тип и размер горшка . .... А где хозяин то ... он то чё скажет ..?!.... Сомнения закрались , надо ещё раз фотки глянуть....
Сообщение Саня »
У меня на работе монитор убитый, около кожуха ни х.. не видно. [:})
А так он вроде и на старый горшок Т-200 похож.
Thor17
Сообщение Thor17 »
На старом Т200 гайка 48х2 на выхлопе, точка присоеденения карба выдается за пределы цилиндра и стоит под углом. Ребра охлождения головы повернуты на 90 градусов. Кстати при обдуве этого двигателя вентилем ребра должны располазаться в другую сторону (голову развернуть на 180 градусов)
Сообщение Саня »
В общем он нас сделал :shock: :roll:
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Мужики не судите строго :-))) $$$: каюсь :oops: ...был неправ . Горшок точно не ПДшный .... фотки к себе перетащил .... увеличил .... ну в общем Я НЕ ПРАВ ... Быть может диаметр и высота горка и совпадают ...но вот разводка выхлопных окон , точно нет ... а вот голова на месте .... там в окне вентилятора (на целиндр) мне кажется , стоит рассекатель .... направление вращения смотрите по пусковому шкиву , можно и по улитке.... или я неправ ... Ну... а хозяин то где ...
Thor17
Сообщение Thor17 »
Все таки ИМХО это цилиндр родной, и двигатель самостоятельный, без инородных деталей, может за исключением карба.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Thor17 писал(а):Все таки ИМХО это цилиндр родной, и двигатель самостоятельный, без инородных деталей, может за исключением карба.
Присоединяюсь :beer: ... И всё таки ... я тут новенький ... :oops: ...ИМХО
РАСШИФРУЙТЕ ... а то я валенок .... ну ни как не допру ... :oops:
Сообщение Саня »
АРКАША писал(а):ну ни как не допру
Ты о чём вообще то?
АРКАША
Сообщение АРКАША »
ИМХО... выражение ?... абривиатура ?.... что значит то ?... %)
Thor17
Сообщение Thor17 »
ИМХО это от аглицкого IMHO в дословном переводе "по моему скромному мнению", а по нашей ментальности правилный перевод такой "Имею Мнение Хрен Оспоришь" :)
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Гранд-мерси ... усщучил ! :roll: [:})
Вернуться в «Что это за двигатель?»
