Турбошумелки
турбостартеры, ГАПы, газотурбинные двигатели.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
lunatik
а я тебе предлагал камазовскую подарить.... играйтесь теперь в пиписочные турбинки :))) :)))
dil писал(а):Надо бы топливный насос
хорошая штуковина насос топливный от ПЖД размер чуть больше пачки сигарет, 24 В, только дорогой.
dil писал(а):придётся делать смазку
без смазки совсем нельзя
Последний раз редактировалось новичок 02 дек 2009, 12:00, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение dil »
lunatik писал(а):он не понимает, ему бы лишь бы трактор какой построить....
Это я-то не понимаю?! А хто тему забодяжил?! :twisted:
Ладно, уговорил, второй каскад ставить будем когда первый заработает. И если останется кому ставить. :oops:
А на струе, между прочим, проходимость может быть %) :roll: И пофиг диаметр колёс. Можно вообще без них.
Отвлекаюсь. Размечтался. Надо соединить первую турбину со второй через камеру сгорания, как я понимаю?
Последний раз редактировалось новичок 02 дек 2009, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Outlogic
dil писал(а):Это я-то не понимаю?!
Есть довольно много инф. где удачно все сделано или перегревают турбинку и она того.
dil писал(а):А на струе, между прочим, проходимость может быть И пофиг диаметр колёс. Можно вообще без них.
между прочим, такой БТР или Танк был экспериментальный, для преодоления водных преград и выхода на крутые берега.
Сзади приспобачен ГТД, шоб "подтолкнуть" танк 10-15 тоннами тяги на форсаже , и он типа вылезет.
dil писал(а):Надо соединить первую турбину со второй через камеру сгорания, как я понимаю?
Да, буржуи для этого используют корпуса огнетушителей толстостенных.
Вопрос в "камере смешения" топлива и воздух.
Это должна быть некая "труба с дырочками"....
Сообщение dil »
Огнетушитель найду, турбинку Outlogic обещал. :)-)):
lunatik писал(а):Вопрос в "камере смешения" топлива и воздух.
В крбюраторах уже как бы придумано... К томуж если насос 3-3,5 атм. , распыл нормальный должен получиться.
dil писал(а):В крбюраторах уже как бы придумано... К томуж если насос 3-3,5 атм. , распыл нормальный должен получиться.
:oops: 8P
турбина - это устройство непрерывного горения в незамкнутом контуре...
Ты про карб это, не пиши, давай лучше затру поскорее... нас непоймут %)
Outlogic писал(а):а я тебе предлагал камазовскую подарить.... играйтесь теперь в пиписочные турбинки
потому и не взял, нужна от МАЗа :wink:
Сообщение dil »
lunatik писал(а):турбина - это устройство непрерывного горения в незамкнутом контуре...
Паяльная лампа тоже. Затри если хочешь, но по-моему это ближайшая аналогия.
lunatik писал(а):между прочим, такой БТР или Танк был экспериментальный
Вот там на 6-й минуте:
dil писал(а):Паяльная лампа тоже.
так там же ИНЖЕКТОР, ты себе представляешь паяльную лампу на карбюраторе ? :shock:
Сообщение dil »
dil писал(а):К томуж если насос 3-3,5 атм. , распыл нормальный должен получиться
Мне представлялась труба с форсункой, типа паяльной лампы, ну если хочешь, можно и дырочек насверлить.
Последний раз редактировалось dil 02 дек 2009, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dil »
lunatik писал(а):давай лучше затру поскорее... нас непоймут
Дык всё равно никто ( и мы с тобой ) не знает как турбина работает :P
Без дураков, если обрисуешь в общих чертах, то польза будет :oops:
Последний раз редактировалось dil 02 дек 2009, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
В предпусковом котле в самой головке все уже сделано. так что можно использовать готовый узел
Вернуться в «Турбо - темы»
