Газелевский существует серийный из стеклопластика....если не ошибаюсь - то 65 литров....могу сфотать, в соседнем гараже такая газель стоит.
А вот интересено - каким образом автор собираеЦЦа сертифицировать заказные изделия?
Для самоделок то побоку, но на дорожную, а тем более грузовую авто это надо в обязательном порядке......
Бензобак стеклопластиковый
Если автор собирается работать с какой нибудь фирмой, поставляя ей свои изделия для комплектации тс, то конечно, сертифицировать наверное придется.Иванович писал(а):А вот интересено - каким образом автор собираеЦЦа сертифицировать заказные изделия?
Но я чтой-то не встречал на дорогах России гаишников, которые спрашивали бы сертификаты на топливные баки, если они установлены корректно.
В обязанности владельца тс не входит возить с собой сертификаты на все доп оборудование установленное на его авто: магнитолу, тюнинговые сидения, брызговики, вебасту, антенну там не знаю, так можно до абсурда дойти.
Насчет установленных самостоятельно топливных баков у меня мнение такое: он не выступает за пределы габаритов тс, а в моем случае - даже за пределы бокового отбойника, он не создает помех другим участникам дор.движения, соляра не протекает на дорожное покрытие, тогда какие ко мне у гаи вопросы? Тем более что нуочень редкий инспектор на память знает какой формы и вместимости серийный бак на том или ином грузовике.
Несомненно, безопасность д.д. и собственная безопасность в таком вопросе как приобретение и установка нестандартно топливного бака от незнакомого продавца, изготовленного по нестандартной технологии в данном случае должна стоять на первом месте.
- 2 предупреждения
Нужен бак простой паралепипедной формы, объёмом около 30 литров с горловиной под ВАЗовскую пробку и фланцем-отверстием под датчик уровня топлива от него же... И внизу резьбовое отверстие под краник КР-12 (для прочности какое-нибудь утолщение в том месте можно сделать....Отношение длины и высоты 3к1, в сечении квадратный. Во сколько это обойдётся?
Если уазовский подрезать по длине - как раз в ТЗ впишетсяLadovod писал(а):Нужен бак простой паралепипедной формы, объёмом около 30 литров с горловиной под ВАЗовскую пробку и фланцем-отверстием под датчик уровня топлива от него же... И внизу резьбовое отверстие под краник КР-12 (для прочности какое-нибудь утолщение в том месте можно сделать....Отношение длины и высоты 3к1, в сечении квадратный. Во сколько это обойдётся?
