Суперпечка от bubafonja
Сергей Викторович
Самопал
Re: Суперпечка от bubafonja
Полтора месяца назад сваял её за 2 часа, затопили, функцианирует отлично. За это время мои ребята сожгли 2а газона дров(сухие, сырые, вперемешку), внутренняя подвижная часть, к которой приварены труба ф100 и швеллеры 63мм, была изготовлена из металла S 3мм так вот , она згарела напроч, а швеллеры искарёжило, как будто применялся в виде топлива антрацит или коксsilverr писал(а):Вот нашел печку, до селе не обсуждалась.
Но интересна своей простотой и экономичностью..
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 63&t=25275
Самопал
S-Spy
S-Spy писал(а):Сейчас ждём отчёта Bubafonyi по работе котла на базе этой печи.
Где ждём?
S-Spy
На форуме снегоходов, где у БУБАФОНИ тема висит. Один из его последних постов:lunatik писал(а):Где ждём?
Цитата :
bubafonja писал(а):Привет всем! Спасибо за посещение моей темы. За год число посещений перевалило 100 тыс. Тема видимо волнует большое количество людей. Долго здесь не был. Компьютер сломался, продолжает барахлить что то в нём.
Есть хорошая новость. Сделал Бубафоня-котёл. Первый блин немного комом, но котёл вполне работоспособен. Идут испытания экспериментального котла. Отапливаемая площадь 5х6(помещение где установлен котёл) и 120 кв/м на удалении 50 метров. Рискованно испытываю на себе. Пока температура за бортом не опускалась ниже -30. Дома вполне комфортная температура.
Griny
Та же печь из газового баллона
http://www.spinning.tomsk.ru/forum/view ... 1&start=20
Мой вездеход: viewtopic.php?p=340239#340239
Как построить Чебуратор: viewforum.php?f=217
Изготовлю на заказ ободрыши. г. Томск: viewtopic.php?t=12327
S-Spy
Вот и новости от bubafonja В своей теме на форуме снегоходов он написал, Цитирую:
Испытываю в данный момент котёл на базе большой Бубафони. Если хочется быстро и просто можно сделать так же, как говорится, делай как я. Бочку меньшего диаметра вставляешь внутрь бочки большего диаметра(Не знаю найдёте ли такие бочки). Верхнюю часть между бочками завариваете и вуаля. На себе испытано - всё работает. Но у меня там косяк по моей оплошности произошёл. При опрессовке водяной рубашки внутренняя часть рубашки со стороны топки вздулась. Нарушилась геометрия внутреннего пространства. Поэтому внутренний диск пришлось видоизменить, в результате чего дрова хавать стала печь немеряно. Но главное Бубафоня-котёл работает. Греет 150 кв.м. Сейчас делаю другой котёл чтобы заменить вздутый. А то дров не напасёшься... Толщина водяной рубашки около 2,5 см. Внизу больше - до 10 см.
S-Spy
казерог
казерог писал(а):братцы подскажите-делаю печурку по принципу
размеры моей-высота 860 мм. внутренней диаметр 605 мм. как думаете можно трубу вместо 150 мм. 110 мм использовать
