Делаю самодельный погрузчик-стогомет. Ищу литературу.
Semen23
Тимур
Сообщение Тимур »
зачем тебе такой мощный? да и работает он только на подъём, пустая телега очень долго опускается, утомишься ждать!
Semen23
Сообщение Semen23 »
Вариантов нет, цена нового.. огого очень большая.А старые вряд ли найдешь. Все железки уже разобраны :)))
Кто ищет, тот всегда найдет.
Semen23
Сообщение Semen23 »
В процессе работы возник вопрос.
Реально увеличить скорость складывания цилиндра от тележки, как сказано
Тимур62 писал(а):пустая телега очень долго опускается, утомишься ждать!
Есть варианты?
Может отверстия в хода масла рассверлить, к примеру?
Semen23
Сообщение Semen23 »
Форумчане, вопрс к вам, какой вес выдерживает рама увпереди у трактора МТЗ-80 там есть отверстия для крепления(гда противовеся вешаются.
Подумываю, а что если впереди один цилинд от тележки поставить.
У экскаваторов знаю стоит впреди "чистлка" так она поднимает целиком перед трактора. Крепится она как раз в том месте.
стоит это того или нет?
Asterix
Сообщение Asterix »
С цилиндром от телеги зимой поднимешь стрелу КУНа, а опустится ближе к весне. *почти шутка*. Летом опускаться будет, так скажем, не быстро. В любом случае ищи чем диаметр меньше, тем лучше. оптимально примерно 80 мм. Правда от телеги таких не видел, они больше раза в два.
Но лучше всё-таки найти не от телеги, а что-то похожее на родные. Как правило подача объявления в местную газету и в региональную "Из рук в руки" даёт положительный результат. Может так и КУН найдёшь. :wink:
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Asterix
Сообщение Asterix »
Semen23 писал(а):Форумчане, вопрс к вам, какой вес выдерживает рама увпереди у трактора МТЗ-80
Много выдержит. На новом МТЗ-82 работал с КУНом, так если клеверища побольше схватишь в "хапчик", то вывешиваются задние (!) колёса. Отъезжаешь и берёшь охапку поменьше. :)
Сообщение вовочка »
грузоподъемность заводского КУНа 800 кг. вот и думай
Трактор Т2
agr56
Сообщение agr56 »
На выпускном штуцере просверлено отверстие, специально сделано маленького диаметра чтобы в случае если шланг лопнет, что бывает случается, телега резко не падала, чтоб раму не поломать и чтоб все из под неё убежать успели. Короче рассверливаеш это отверстие и цилиндр будет опускатся намного быстрее.
Semen23
Сообщение Semen23 »
agr56 писал(а):На выпускном штуцере просверлено отверстие, специально сделано маленького диаметра чтобы в случае если шланг лопнет, что бывает случается, телега резко не падала, чтоб раму не поломать и чтоб все из под неё убежать успели. Короче рассверливаеш это отверстие и цилиндр будет опускатся намного быстрее.
Про это мы и думали.
Semen23
Сообщение Semen23 »
Спасибо за помощь.
Semen23
Сообщение Semen23 »
Nick4x4 писал(а):и еще
Фото стогомета
А можно поподробнее фото вил, как там расположен цилинд для открывания "пасти"? Иде интересная.
Semen23
Сообщение Semen23 »
Semen23 писал(а):А можно поподробнее фото вил, как там расположен цилинд для открывания "пасти"? Иде интересная.
Может кто то подсказать марку.
Semen23
Сообщение Semen23 »
Semen23 писал(а):Может кто то подсказать марку.
http://s53.radikal.ru/i142/0911/a7/2a31612c5307.jpg
что за трактор на рисунке
stakank1n
Сообщение stakank1n »
Semen23 писал(а):В процессе работы возник вопрос.
Есть варианты?
Если расположить точки крепления цилиндра ближе к оси вращения то можно ускорить складывание цилиндра
