Ремейк "Кастрюли"
хххх
nuf
Сообщение nuf »
Тогда попробуйте в "справочной" поискать...
Archer
Сообщение Archer »
В принципе я нашел одну конторку, которая торгует цепями.
Они обещали и звезды выточить по моим чертежам.
Только ведь, наверно, такю цену озвучат...
Используй то, что под рукою и не ищи себе другое.
Сообщение dil »
Archer
Спроси у Дима1978, он недавна брал :wink:
nuf
Сообщение nuf »
ну или так -
http://yandex.ru/yandsearch?date=&text= ... ll&within=
0&from_day=&from_month=&from_year=&to_day=&to_month=&to_year=&mime=all&numdoc=10&lr=1
Последний раз редактировалось nuf 31 окт 2009, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Archer
Сообщение Archer »
Да я так примерно на эту конторку и наткнулся. У меня на работе остался телефон и контакт.
Еще один опрос: Бытует мнение, что ураловские камеры 1300 и велики для этой кастрюли, а как на счет камазовской?
nuf
Сообщение nuf »
Мне кажется камазовские тонковаты, но опыта у меня нет так что, практики Вам точнее скажут.
Я себе авиационные добыл. Крайне доволен...
цепи и звезды тут спросите -
http://www.allchains.ru/index2.php
Archer
Сообщение Archer »
Авиационные-это тема. Я сам самолетостроитель (технолог по пр-ву самолетов) вот сейчас ищу свои старые связи. Один мой однокашник в аэропорту технарем пристроился лет 20 назад. вот через Одноклассников пытаюсь на него выйти. может срастется.
Archer
Сообщение Archer »
Точно, Эльдорадо. Вот там мне и предложили.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
http://www.ziptrading.ru/main.html
Набери в поисковака "звездочки приводные"
Archer писал(а):надо бы двухрядную цепь применять.
Думаю что при таких ведомых звездочках как на эскизе хватит и однорядки, просто шагом больше надо взять.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение dil »
shum d
Дим, ты ему лучше покажи где муфту взять перегрузочную :oops: А то хрустеть будут цепи, перескакивать. Не ставить же дюймовую, как на Чебураторе
Сообщение dil »
dil писал(а):Не ставить же дюймовую, как на Чебураторе
А может и ставить, ведь двигатель от жорика не игрушечный, не какая то Ока. Если ему ещё колёсики 1300 - во танк будет! :shock: :roll:
shum d
Сообщение shum d »
dil писал(а):где муфту взять перегруз
А она реально то нужна? Так в Яндексе набрать «муфта предохранительная» и все, а там через поиск
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC ... F&lr=11162
или через картинки
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
Когда мне что то надо так и ищу, самое сложное знать что искать.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение dil »
shum d писал(а):А она реально то нужна?
ХЗ. Но без неё получается эффект заблокированного межосевого. :(
Archer писал(а): Вот если бы в это пространство коробку отбора мощности запихать или компрессор а то и гребной винт...
Поставь КПП от Луаза и вся проблема, тяжелее станет на 2кг и вал отбора мощности будет 5ти скоростной.
Не найти от Луаза, где-то на этом форуме есть описание как вывести вторичный вал из КПП ЗАЗ.
Только движёк действительно слишком мощный, avtohirurg тебе правильно написал. При максималке 30, редукция и момент будет ломовой, будет при троганьи на задних ехать или цепи рвать. С чебуратора цепи в самый раз будут, сравни момент оки, вес чебуратора и свои данные.
И дифф надо заварить и на борт по сцеплению и тормозу.
shum d
Сообщение shum d »
dil писал(а):. Но без неё получается эффект заблокированного межосевого.
Так не по дорогам же ездить, да и на пересеченке в проходимости потеряет, хотя при такой базе скорее кувыркнется.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Вернуться в «Вездеходы Dil,а (г. Рязань)»
