Второй постулат Джегерме.
rbt06
Вы зайдите на сайт трофистов,которые постоянно лазяют по дерьму,главная их проблема при низком давлении в шинах,безкамерки,разбираются на раз,два,три,не смотря на то ,что у них диски с хампами,выпускали диски разборные пополам,в них вставляется вставка,которая придерживает закраины резины,не давая ей слезать с хампа.Вывод,бескамерка на асфальте гуд,на бездорожье 50х50.
Шурик
ЭТО ТОЧНО!!Вот ещё если бы наш всезнающий ДЖЕГЕМЕ сказал бы нам как сделать их герметичными,а не ограничивался своими постулатами типо того:ЛУЧШЕЕ КОЛЕСО ДЛЯ БОЛОТОХОДА -ЭТО КРУГЛОЕ КОЛЕСО!!! ...бала бы ему честь ,хвала и орден на всю грудь...troffer писал(а):Вот тут я согласен с Джегeрме , бескамерка лучше, если бы не одно НО! Самодельные ободрыши трудно сделать герметичными т.к. делаем как правило из старых покрышек.
Это первое.troffer писал(а):Самодельные ободрыши трудно сделать герметичными
второе нужны соотв. диски. делать их самому или заказывать что тоже в копеечку вылезет
А так вывод для большинства самодельщиков-
troffer писал(а):Вот когда наши возможности совпадут с нашими желаниями, тогда и будем гонять на бескамерках. А так " я его слепила из того что было, а потом что было, то и полюбила".
Джегерме, может переименовать пост в "Новый завет" или завести отдельную ветвь "10 заповедей"?
Вот ты снова утверждаешь в лоб "Бескамерка Хорошо, камера гавно!"
Ответь тогда на вопрос, почему на раллийных машинах в зимний период поголовно и на гравийных трассах стоят.... камерные колёса !?
Только подумай хорошенько перед ответом!
Кто ответ знает, молчите
P.S. могу подсказать тему для третьего постулата!
Джегерме утверждает: "Твёрдый член значительно лучше мягкого!"
Джегeрме
Я случайно нашел шины от краза 1300х530 бескамерные .По крайней мере описалово так гласит.troffer писал(а):Самодельные ободрыши трудно сделать герметичными т.к. делаем как правило из старых покрышек.
Диски если закрытые делать,то бедлоки или их подобие многие даже на камерные шины ставят.
Результат заманчивый может получится. На о-о-чень низком давлении можно ездить.
Правильная личка тут
Школьный
Джегeрме
Не-е-е. Для болотохода круглое нельзя. Надо чтобы колесо имело вид хорошо обгрызаной с одной стороны головки сыра. Тогда в "погрызаном" месте пятно контакта будет очень хорошим.алексанр писал(а):ЛУЧШЕЕ КОЛЕСО ДЛЯ БОЛОТОХОДА -ЭТО КРУГЛОЕ КОЛЕСО!!! .
Джегeрме
А несоответствующие диски их что делать или заказыать не надо? Они же сами не появятся. Так и так надо или делать, или готовые купить.новичок писал(а):нужны соотв. диски. делать их самому или заказывать что тоже в копеечку вылезет
Опыта с ободрными нет ни у кого. Но ездит же чебуратор,а там на 24 диски! Надо только начать,а потом может окажется что и ободрыши могут без камер.
Джегeрме
Если можно переименуй пост про ущербность малых колес в" Первый Постулат Джегерме".lunatik писал(а):Джегерме, может переименовать пост в "Новый завет" или завести отдельную ветвь "10 заповедей"?
Нет, тут я чистый теоретик и так категорично как с мелкими колесами не могу утверждать. Это не совсем постулат.... пока.lunatik писал(а):Вот ты снова утверждаешь в лоб "Бескамерка Хорошо, камера гавно!"
Понятия не имею , но видео странника на штырях впечатлило сильно.lunatik писал(а):Ответь тогда на вопрос, почему на раллийных машинах в зимний период поголовно и на гравийных трассах стоят.... камерные колёса !?
Давай у Дарьи спросим.lunatik писал(а):P.S. могу подсказать тему для третьего постулата!
- ЗАБАНЕН
shum d
lunatik Сам пример подаешь.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
- ЗАБАНЕН
Ну у Троферов колёсья изначально расчитаны надавление в 2 атм, по тому при очень низком, чтобы расплющились, да ещё с их весом они и разбортируются.rbt06 писал(а):при низком давлении в шинах,безкамерки,разбираются на раз
успел ответить до меня, могу только добавить, что лучше квадратное иль шестигранноеДжегeрме писал(а):Не-е-е. Для болотохода круглое нельзя.
приятно узнать что то новое, интересно почему?lunatik писал(а):почему на раллийных машинах в зимний период поголовно и на гравийных трассах стоят.... камерные колёса !
Как говорят женщины лучше тот, который дольше стоит, а сильно он твёрдый или нет, вроде ни кто не говорил.lunatik писал(а):"Твёрдый член значительно лучше мягкого!"
Джегeрме
Вроде с побочными вопросами разобрался,теперь про бескамерки.
Я не видел кроме трэкола аппаратов на бескамерках.
Ну и что? Даже тут многие предлагают бредовые идеи ,электротрансмиссию, болотоход из бобкета например,охлаждение градирней...
Если изначально проектировать диски под бескамерку,то не так уж и проблемно всё будет. А выгода получится неоспоримой -в виде большого пятна контакта и возможности назваться СНЕГОболотоходом.
А пухлый снег он везде одинаков,даже если вокруг гаражей насыпан.
