Ховеркравты, Суда на Воздушной Подушке
Самодельные суда на воздушной подушке.
Николай69
Сообщение Николай69 »
Баловство это. Деф-ф-фок катать по Волге.
Мой шеф в2005 закупил и в 2006,2007 мне довелось эксплуатировать Марс 700 (рулить, обслуживать, рвань клеить). Ушел на 200 км. по команде шефа с людьми,порвал лопасть винта, бля... благо заглушил в секунду, рефлекс сработал. Люди улетели вертушкой. В итоге разобрал ступицу винта вынул рваную лопасть и противоположную, собрал и на двух оставшихся........ сутки почти домой ковылял. Сзади юбка-парашют воды набрала а выходит вода от туда только при наборе скорости. Скеги тоже долго не живут, подходишь к берегу песочек поддувает вверх, падает на скеги засыпается между оболочкой и баллоном.Короче пьяные лилипуты шпагами такого не сотворят.
Двигло ЗМЗ-560 дрочево то еще. На ходу периодически терял обороты с 3300-3500 до 800. Хватаешь отвертку и по потопчинам к моторному отсеку - рейку двигать. Иногда в шторм. Снял приборную панель(от Газели) стыдно стало, она при жизни с ГАЗа на помойку не попала, производители перехватили, трещины жестяными мостиками на саморезах собрали, и "нате Вам дорогие Россияне".В приличных странах самодельные металлические винты под запретом а в этой Е России похеру мороз. :)))
Николай69
Завтра добавлю, домой с работы пора.
Votasum
Сообщение Votasum »
Видел аппарат по телеку, какой то мужик сделал. В ледоход юзала супер и двигун какой то слабенький.Мужик хотел патент получить. ЭМЧэсник бил себя в грудь что им нужна такая край.
Николай Васильевич
Николай69 писал(а):Откуда: НРС
Яндекс даже не знает где это....
У нас Арго собирают, два мотора ВАЗ 1,8 инжектор.
Раньше ПУМЫ и ГЕПАРДЫ собирали.
Николай69
Доброго времени суток. В продолжение. Чтото я писал на днях... испарилось, может Лунатик затер, так это не реклама, сам юзал.
После меня за руль сел другой товарищ. В 2009 в двигле сварилась пластиковая крыльчатка с системы охлаждения, со всеми вытекающими(ДВС под замену). Это +, так как разобраться с периодами задумчивости
"На ходу периодически терял обороты с 3300-3500 до 800" мы так и не смогли. Скеги под замену, сплошное сито. В 2009 поднимал его из воды по окончании навигации, корма ушла под воду на 20-30 см, там двигло.
До сих пор удивляюсь почему при такой конструкции задней юбки нельзя там какую нибудь мягкую емкость воткнуть???? и катер на воде поддерживает, и обьем, который на стоянке и малом ходу занимает вода занимал бы. Привод улиток нагнетателей сделан приводными ремнями сечением 30х6 мм. и разнесенными на почти 1 метр с каждой стороны. Загудели к концу навигации2006 года при регулярном шприцевании подшипников (по моему 205, надейсь не соврал). Маршевых винтов за это время поменяли 3 штуки. 1 порвал я, 2-й завернуло при обрыве ремня привода.
Это так, по крупнячку, по мелочи- отказ дворников, аиртроника, ГГУ, звукового сигнала все по очереди.
ИМХО машина сырая. Заглядывал в Хивус, тоже не сахар, много таких же болячек как на Марсе, но кое что уже сделано получше-система управления, винт не металлический. А вообще больщше всего из имеющихся в РФ мне понравился Кристи 6213 кажется так зовется машинка. В любом случае, раздельный привод нагнетателей и маршевого винта это есть большой ГУТ. И заявленный вес понравился. И внешний вид на высоте. :))) Хорошая альтернатива девчонок по Волге катать. :yahoo: :yahoo: :yahoo:
traktorist 73
Сообщение traktorist 73 »
Здрасьте! Как вам это?
Николай69
а скажите пожалуйста как на вашем аппарате организована передача момента с коленвала на винт? ремень? уточню, шкив привода ремня сидит прямо на коленвале без разгрузочных подшипников?
Николай69
Да я уже 2 года там не работаю.
двигатель ЗМЗ-560 с сцеплением,кардан, коленвал, опять кардан, 2 подшипника, между ними шкив. регулировка натяжения ремня-откручиваешь гайку и натягиваешь с помощью эксцентрика. От шкива ременная передача на привод маршевого винта 1:2 примерно. С обратной стороны двигателя на коленвал одет двухручьевой шкив и привод двух нагнетателей тоже ремнями. Заводишь с выключенным сцеплением, сразу нагнетатели качают подушку, на мин. оборотах вкл.сцепление и АЛГА.
Николай69
ztaurus писал(а):Это статья из моделиста! вещь любопытная, но узнать бы как эта штука на ходу была!
Никак. Очередное мертворожденное дитя МК.Про этот пылесос отписывались кажется в Катера и Яхты на миниСВП. В Моделисте забыли указать в каких местах доработать напилингом. :))) :))) :))) :))) :)))
Если опираться на того же Е.Беня то площадь подушки должна быть больше притакой мощности. Еще когда занимался в СЮТ этот вопрос поднимал. [:})
Николай69
Элементарно Ватсон. Возьмите пылесос старосовковый с возможностью подключения краскопульта. Попробуйте надуть поджопник из надувной лодки предварительно встав на поджопник. Не вышло. А надувной матрац? А пилясос один. [:}) Может я не прав.Миль пардон.
Александр 69
Сообщение Александр 69 »
Предполагаю из Тверской губерни?
тише едеш дальше будеш от того места куда едеш.
Николай69
ТАЙМЫР НОРИЛЬСК [:})
traktorist 73
Мне кажется что вполне по теме:
Сейчас сами занимаемся постройкой сильно похожего аппарата и когда увидел этот ролик - ну прям как бальзам на душу, да и кое что подглядели себе на пользу. Вообще для начинающего СВПстроителя материал очень полезный, да и не только для начинающего.
Николай69
Роман
Хотите делать СВП по мотивам Кристиховеркрафт? Схема скеговая или юбочная с плавающим корпусом? Сколько двигателей, какие? Какая юбка?
Материалы какие? Чем создается подушка? Какой или чей винт?
Удачи в совсем не легком деле. [:})
Вернуться в «Суда на воздушной подушке»
