Двигатели Москвич
Хорошо когда 1,8, а у меня всего то 1,36.
А карбюратор родной оставить?
я на луаз солекс поставил, очень понравилось и тянуть лучше стал и экономичность и заводится до -20 без проблем.
Электронное зажиг. это безконтактный трамблёр и комутатор? я бы ещё датчик детонации поставил (блок СИЛЫЧ)
Thor17
ИМХО у ВАЗов настройка такая максимальный момент у них высоко по оборотам задран. И оивечает за него в большой степени карбюратор. Немного в меньшей степени зажигание. Почему восмерки потяговитей, потому что там крбюратор Солекс с самыми узкими диффузорами. Зону максимального момента настройками можно утащить и до 3000 оборотов, треба только подобрать параметры жиклеров камер. А вот на что очень влияет зажигание, так это на экономичность.gudvin писал(а):у меня друг поставил от 2101 расточенный до 1300кубиков, ни тянет он ни фига если обороты ниже 1600-1800 на второй передаче машина вся колотится и дергается, я на родной 40ке в таком режиме гружёный в гору иду. 08 движки лучше, но не лекарство.
- ЗАБАНЕН
tixoxod-4x4
Есть возможность поставить солекс, лучше конечно поставить. Электронных коммутаторов я видел два вида. Сначала был с трамблером и коммутатором, а на последних москвичасх был уже без трамблера с датчиком на маховике и двумя катушками, как сейчас на газелиgudvin писал(а):Хорошо когда 1,8, а у меня всего то 1,36.
tixoxod-4x4
Самое главное, а само зажигание-то есть? Я давно в магазинах их не видел, правда и на москвиче уже 9лет не езжу. Сейчас что-то припоминается что датчиков стояло два со сдвигом 5 градусов или около этого, а в маховике были забиты два штифта для близости к ним. Москвичевские трамблеры по посадке должны быть одинаковыми. Так уж исторически сложилось в нашем автопроме. А вот если бы удалось приладить трамблер от восьмерки, тогда все было бы очень легко и просто. Трамблер-коммутатор-катушка все штатное хоть и вазовское
tixoxod-4x4
silverr
baga115
- ЗАБАНЕН
Не знаю, я с космичами только теоретически знакомился, читал инструкцию, когда 2141 хотел покупать, но судьба не сложилась и наши пути разошлись.dil писал(а):У Москвича трамблёр не в другую сторону крутится? Хотя, можно в родной трамблёр просто один датчик вставит
По книжке шли контакты, потом аналог ВАЗовской электроники с датчиком, комутатором, кроме того другая модель зажигания с двумя катушками.
так что извини, по космичам не по адресу, сам читаю скорей из любопытства, боюсь сказать то, чего на самом деле нет.
А мотор то верхнеклапанный, нижневальный, привод клапанов через толкатели, а распредвала шестернёй.tixoxod-4x4 писал(а):сейчас собрал конвульсиум специалистов, кто помнит москвичи. Решение суровое. У408го мотора клапана снизу и трамблер отличается от последующих верхнеклапанных
Двиг новый есть надежда что при правильной и аккуратной эксплуотации тыс100 то пройдёт?
- ЗАБАНЕН
верхне или нижне понятно с первого взгляда, если крышка на голове есть, значит верхнеклапанный, а по ресурсу, если нормальное масло лить, то наверное и больше пройдёт.gudvin писал(а):А мотор то верхнеклапанный, нижневальный, привод клапанов через толкатели, а распредвала шестернёй.
tixoxod-4x4
- ЗАБАНЕН
внизу клапаны на ГАЗ-69, УД-2 и в народе сверху клапаны, значит верхнеклапанный, внизу значит нижнеклапанный, а если распредвал, то распредвал верхний или нижний, у немцев вообще подвесные клапаны или боковыеtixoxod-4x4 писал(а):в народе он так называется
