Гараж из того, что под...рукой...
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
А самый простой вариант топить кессон умышленно. У моих многих друзей в днище вварен краник, весной и осенью когда воды много он постоянно открыт и вода выкачивается по мере поступления. У меня яма под всем гаражем 3Х6м, вся забетонирована, но в углу железный приямок 60Х60Х60см с дырками в боках, его задача собирать воду. Но с тех пор как напротив закопали дренажную канаву объема приямка не хватает, зато машины мою воды не жалею
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
tixoxod-4x4 писал(а):У меня яма под всем гаражем 3Х6м, вся забетонирована, но в углу железный приямок 60Х60Х60см с дырками в боках, его задача собирать воду.
Это что получается: 0.6х0.6х0.6=0.216=216 литров воды!
За какое время набирается ёмкость?
Геныч
Сообщение Геныч »
Люди ,что есть кессон?.. В наших краях фундамент,практически не применяется .Гараж строят на отсыпной подушке(площадке).Но со временем все это просаживается,зимой замерзает, пучится начинается игра коробки здания
Александр
Сообщение Александр »
Геныч писал(а):Люди ,что есть кессон?.
Это герметичный погреб сваренный по принцыпу баржи, когда грунтовые воды начинают подыматся, он всплывает
вместе с техникой, что на нем стоит 8P .
А иначе нам удачи не видать.
Михаил.
Сообщение Михаил. »
tixoxod-4x4 писал(а):А самый простой вариант топить кессон умышленно. У моих многих друзей в днище вварен краник, весной и осенью когда воды много он постоянно открыт и вода выкачивается по мере поступления.
Видимо очень зависит от места нахождения гаража. У нас в КАСе у одних выпирает кессоны и они их уже засыпали, у других же всё нормально. Я когда кессон опустил в яму тоже краник вварил, а пользоваться им так и не пользуюсь. Первые пару лет пытался стравливать воду, так оттуда воздух со свистом вырывается и всё, плюнул и перестал. В гаражах напротив(4 метра) в одном кесссоне вода, хозяин машину кершером постоянно моет, и ещё двое засыпали их нахрен, чтобы полы постоянно не перестилать.
shum d писал(а):Можно залить кессон бетоном к тому же есть спец. покрытия для герметизации типа «пенетрон».
Я у себя так сделал вырезал дыру в полу кессона, опустил его в яму, в ней воды было 1,5 м, утопил кессон, потом забетонировал края кессона вместе с полом. потом встала проблемма герметизации выпиленной дыры в кессоне, подводной сваркой овладеть неудалось, поэтому залил дно кессона бетоном с добавкой Индекс сатурфикс, гидроизоляциооная добавка на основе какихто нерастворимых солей вводиться в бетон при замесе в 5 % от массы цемента.
Гаражу уже лет 10 вода через бетон нефильтруется, поверхность бетона обычно сухая.
По поводу Пенетрона по-мойму это состав для обработки уже существующего бетона а не для добавления его при замесе.
Владимир Дмитриевич
Добрый день.
mmcl200 писал(а):поэтому залил дно кессона бетоном с добавкой Индекс сатурфикс, гидроизоляциооная добавка на основе какихто нерастворимых солей вводиться в бетон при замесе в 5 % от массы цемента.
А какой толщины слой бетона?
Арматура в бетоне есть?
И про добавку, если можно, по-подробнее!
Кулибин
Сообщение Кулибин »
привет всем ! а я сделал так , залил фундамент 5х6 на поверхности земли на высоту 1.2 метра . потом все это засыпал землей под ноль , и поставил сруб в высоту 2.6 метра . внутри сруба весь объем по уровню пола засыпал битым кирпичом , потом сверху слоем гравия и еще потом слоем 10 см залил бетоном . рядом река ( 15 метров ) часто весной топит . так вся эта конструкция стоит уже более 8-ми лет , и еще простоит не меньше ! [:})
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
Кулибин писал(а):привет всем ! а я сделал так , залил фундамент 5х6 на поверхности земли на высоту 1.2 метра
То-есть над поверхностью земли Вы поднялись на 1200мм?
Кулибин писал(а): потом все это засыпал землей под ноль
То-есть Вы всю окрестность вокруг Вашего строения засыпали слоем 1200мм, чтобы "выйти в ноль"?
Кулибин писал(а):и поставил сруб в высоту 2.6 метра . внутри сруба весь объем по уровню пола засыпал битым кирпичом
То-есть Вы весь свой сруб заполнили битым кирпичём?
Кулибин писал(а): потом сверху слоем гравия и еще потом слоем 10 см залил бетоном .
И потом ещё сверху добавили гравий+100мм бетона?
ИТОГО:
1200мм+2600мм+гравий+100мм=3900мм+гравий?
Это - сторожевая башня?
Или я чего-то недопонял?
Шурик
Сообщение Шурик »
Владимир Дмитриевич
:lol: :lol:
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Владимир Дмитриевич писал(а):То-есть над поверхностью земли Вы поднялись на 1200мм
да именно так
Владимир Дмитриевич писал(а):Вашего строения засыпали слоем 1200мм, чтобы "выйти в ноль
да , когда весной вода приходит то еще мало получается . ещеб пол метра и самый раз
Владимир Дмитриевич писал(а):То-есть Вы весь свой сруб заполнили битым кирпичём
не весь сруб а только по уровню пола
Владимир Дмитриевич писал(а):И потом ещё сверху добавили гравий+100мм бетона
с верху кирпича насыпал гравия и потом 10 см бетона
Владимир Дмитриевич писал(а):1200мм+2600мм+гравий+100мм=3900мм+гравий
да именно так , представте как река разливается !
сейчас фото покажу !
Кулибин
Сообщение Кулибин »
вот на берегу этого ручья стоит мой гараж
Кулибин
Сообщение Кулибин »
а вот так разливается сей ручеек
Кулибин
Сообщение Кулибин »
и еще выше уровень воды бывает
Сообщение uvat »
Кулибин
Тебе срочно корабль строить надо! :)))
Вернуться в «Строительный раздел»
