Уровень топлива в баке !
leon10010
Какую то проблему создали. На Буране бак прозрачный,
Делал переломки с баком, канистра от тосола.
Adler
leon10010
Полиэтитен полиэтилену рознь . За десять лет от канистры труха останется сыпучая . И на влияние температуры они не одинаковы и к вибрации по разному относятся и даже к давлению . Даже удочки в отрезах хранить невозможно , на второй год лопаются . Бачки расширителей и омывателей более годные кармашки .
leon10010
Чтоб не портить внедрениями бак и всегда видеть честный уровень топлива даже при сложной конфигурации емкости не мудрствуя лукаво испокон веков была мерная трубка воткнутая в тройник на отборной трубке .
При сложной конфигурации емкости на мерной трубке или линейке наносится соответствующая шкала или прилагается таблица перевода сантиметров в обьем .
Детей в школе учат в начальной физике осведомляя об уровне в сообщающихся сосудах.
roman chirkov
да колхоз это всё...трубки,тройники...чушь...нужно сделать поплавок в бак и вывести датчик на приборную панель,вот это дело
так а в чем проблема тогда?roman chirkov писал(а): ↑10 янв 2025, 17:13 .нужно сделать поплавок в бак и вывести датчик на приборную панель,вот это дело
берешь бак (с карбюраторного авто), вырезаешь часть с посадочным под датчик, вырезаешь отверстие в родном баке привариваешь/припаиваешь посадочное датчика, подгинаешь-подрезаешь как надо поплавок, подключаешь и пользуешься.
roman chirkov
Не надо там ничего выколупывать и подгибать . Сча все в магазе есть у лодочников например , длину штанги сенсора надо свою знать . https://market.yandex.ru/product--datch ... 1474945023
roman chirkov
А на пробку не встанет ?
Можно из капролона опорную проставку выточить под любую поверхность .
при желании встанет и будет работать всё!roman chirkov писал(а): ↑11 янв 2025, 05:45 так бак на лифане с верху не ровный, фланец штанги поплавка не встанет,в этом дело...
roman chirkov
так на штанге сверху провода ,не получится...что нибудь придумаем! Проблемка то вроде не особо тревожная,но реально не удобно контролировать уровень топлива,не понимаешь остаток, сколько раз вставал ...без контроля уровня топлива,совсем бедово
