я ж говорю - маленькая звезда грызёт сальник вторичного вала и он начинает течь. Хотел у вас узнать, мож кто решал проблему
13 звезда на иж юпитер.
алексей1980
алексей1980
да это я могу и от комбайна поставить на 82, есть такая. Только как тормозить задним? Не соображу как потом проблему с тормозами решать
алексей1980
А фотки не осталось глянуть на эту лютьСанычСан писал(а): ↑28 май 2024, 10:26Мне то не рассказывайалексей1980 писал(а): ↑27 май 2024, 20:00на юпитер их не бывает., только на планету, там штаны, там клапан никак![]()
Я лично сам сварил стальные штаны и поставил клапана с "ВОСХОД" 3М-01.
Ездит на вездеходе в Нижневартовске 30 лет уже![]()
СанычСан
алексей1980 писал(а): ↑28 май 2024, 10:35А фотки не осталось глянуть на эту лютьСанычСан писал(а): ↑28 май 2024, 10:26Мне то не рассказывайалексей1980 писал(а): ↑27 май 2024, 20:00
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=464.20
Ответ № 35
Я вам пытался подсказать что делали. Вы мне в ответ, Китай звезда за 200руб решает проблему. И тут же опять пишете что маленькая звезда у вас сальник грызёт. Наводящий вопрос. Может не звезда , а цепочка задевает за сальник и протирает его. Тогда и посадочное сальника должно грызть
алексей1980
а почему в вашем варианте нужно было варить штаны, у вас же вездеход, а не мотоцикл, там есто есть - можно было сдвинуть назад штатные. Это в мотоциклн в колесо упрёшьсяСанычСан писал(а): ↑28 май 2024, 10:44
Ответ № 35
СанычСан
Не понял с первого прочтения
ОПК ставится вплотную к поршню=для уменьшения увеличения подпоршневого объёма-для сохранения параметров продувки.
По прпвильному ОПК ставится на каждый цилиндр=ну и карб же один.
Ну если есть аргон, то можно переварить штатный, с трубы на квадрат с фланцами.
алексей1980
да я неправильно выразился, грызёт цепь на маленькой звезде. Просто поведение мотицикла на 13 мне нравится, даже ещё бы чуть поменьше можно былоновичок писал(а): ↑28 май 2024, 12:46Я вам пытался подсказать что делали. Вы мне в ответ, Китай звезда за 200руб решает проблему. И тут же опять пишете что маленькая звезда у вас сальник грызёт. Наводящий вопрос. Может не звезда , а цепочка задевает за сальник и протирает его. Тогда и посадочное сальника должно грызть
алексей1980
а почему нельзя сделать из толстой железки просто переходник от стандартных штанов на клапаны? удлиннится путь бензиновой смеси? это нежелательно?СанычСан писал(а): ↑28 май 2024, 14:38 Не понял с первого прочтения![]()
СанычСан
Я старался уложиться в стандартную длинну.
Не помню к чему ведёт удлиннение впускного тракта на 2Т моторах. Вроде это хорошо на низах.
А как раньше тормозилалексей1980 писал(а): ↑28 май 2024, 10:34 да это я могу и от комбайна поставить на 82, есть такая. Только как тормозить задним? Не соображу как потом проблему с тормозами решать
алексей1980
отказаться от закрытой цепи легко, но много токарных работ, чтоб прилепить дисковые тормозаМВП писал(а): ↑28 май 2024, 21:55А как раньше тормозилалексей1980 писал(а): ↑28 май 2024, 10:34 да это я могу и от комбайна поставить на 82, есть такая. Только как тормозить задним? Не соображу как потом проблему с тормозами решать![]()
алексей1980
на каракатах размер не критичен, там можно творить всё что хочешь. Но вот у твухтактников иощность зависит от фиг знает каких факторов. В юности мы на основе глупой логики вынимали флейты из труб, думая, что мотору будет лучше. Так вот без флейт юпак в гору не встянул
Ради интереса набрал на Авито коробка Иж 49.алексей1980 писал(а): ↑27 май 2024, 21:49 да там просто ставят потроха от иж49 или иж56. Но их хрен найдёшь, как оеказалос
Цены в районе 2100- 2500
Почему вы не могли найти не понятно.
https://www.avito.ru/perm/zapchasti_i_a ... oc_sharing
алексей1980
в радиусе 100 км и не сильно убитая. Те что я смотрел, просто зубы съеденыновичок писал(а): ↑29 май 2024, 00:43Ради интереса набрал на Авито коробка Иж 49.алексей1980 писал(а): ↑27 май 2024, 21:49 да там просто ставят потроха от иж49 или иж56. Но их хрен найдёшь, как оеказалос
