Скоростная гусеничная машина
Механик Дилетант, «это фиаско, Братан»….
Не построить рипсав из оки и заднего моста шохи.
Нужен ls 7 и dana 40
Вон тот же ультратанк Академика, 100 км в час на турбированном uz предел, сейчас на мотор 428PS поменяли, зачем? А ты на форсированной оке хочешь мчать 60 км в час. Прочитай соседнюю тему, там как раз про мощность на перемотку гусениц, парни обсуждают.
Механик Дилетант
Ну хорошо, сколько можно с 30 лошадного двигателя снять скорости? Хотябы 30-40 кмч он поедет? При весе до полутонны
rimich
Конечно поедет, но я например не понимаю, зачем гусеницы?Механик Дилетант писал(а): ↑11 май 2022, 10:35 Ну хорошо, сколько можно с 30 лошадного двигателя снять скорости? Хотябы 30-40 кмч он поедет? При весе до полутонны
Я например, при желании ездить на гусеницах собрал бы на колесах бортоповорот и съёмные гусеницы сделал, по весу +- одно и тоже наверное
Ну в принципе этим я сейчас и занимаюсь, только без гусениц.
Oleg_P
Здравствуй rimich !
По весу - да, по маневренности - близко не стоял, гусеничник на несколько порядков маневреннее.
Oleg_P
Здравствуй mmcl200 !mmcl200 писал(а): ↑11 май 2022, 08:30 Механик Дилетант, «это фиаско, Братан»….
Как там у Вас: "Вон тот же ультратанк Академика, 100 км в час на турбированном uz предел, сейчас на мотор 428PS поменяли, зачем?"
На самом деле эти парни совсем смешные - моторы меняют, чтобы убедиться, что их дерьмовая гусеница на этой дерьмовой ходовке разувается на ползучей скорости
rimich
Представь, какой крутящий момент гуляет по трансмиссии, когда на гусеницах 60км в час едешь.
Даже по прямой на износ прокатится , полуосей и саттелитов хватит на несколько минут, если не секунд.
Было такое в исполнении с двигателем Хонда, точно не помню 15-20 л.с.
На заключительных испытаниях людям пришлось пешком по тяжёлому болоту тащить инструмент и запчасти для ремонта...
Сейчас возят запасной мост)))
Если тихо ездить, не гарцевать, и когда застрял разгружать машину, то все живёт)) но о маневренности тут речи нет, резкий поворот=высокая нагрузка.
Дмитрий Р
Поедет,если вы в полтонны уложитесь.Но есть у меня небольшие сомнения в получении этих самых полтонныМеханик Дилетант писал(а): ↑11 май 2022, 10:35 хорошо, сколько можно с 30 лошадного двигателя снять скорости? Хотябы 30-40 кмч он поедет? При весе до полутонны
Механик Дилетант
Рассматриваю тут вариант с использованием такой схемы. Берем заднеприводный мост, завариваем дифференциал, и по обеим сторонам добавляем по дифференциалу, это же вроде та же планетарная передача, в которой корпус дифференциала играет роль водила... и тут возникает вопрос - нужно будет тормозить именно сами ведущие катки или же водила? Просто 3 редуктора в ряд соединять не хотелось бы, думал сделать для боковых дифференциалов что то вроде корпусов из трубы, помемтив диффы туда, сточив с корпусов дифов фланцы под крепления конической шестерни... что скажете? Примерную схемку надо будет набросать на бумаге... но в голове эта схема видится мне чуть больше редуктора от жука или аккуры.
Я не могу ничего комментировать, я в гусеницах полный дилетант.
А можно детально, на «пальцах», мне пояснить? Что не так там с ходовкой и гусянкой?
Oleg_P
Здравствуйте mmcl200 !
Команда AcademeG-а использует гусеницу, не имеющую "жесткости на кручение". Такой тип гусеницы используется самодельщиками с нашего форума более менее успешно, но на легких вездеходах. К тому же эти машины имеют движки ограниченной мощности.
AcademeG же строит машины, аналогичные Ripsaw. На вид гусеницы схожи, однако американцы "жесткость на кручение" обеспечили. Поэтому у них машины "гоняют", а потуги AcademeG-а "разуваются". Ну а чтобы облегчить процесс разувания, в подвеску поставили "каретки", объединяющие катки по парам.
Ещё один недостаток - продольная балка в гусеничном обводе, около верхней ветви гусеницы. Я с интересом наблюдал - когда же эти парни покажут как они с этой балки счищают налипший снег, который лёд? Ни разу не показали, его как бы нет, как того суслика
Далее - маленький диаметр ведущего колеса при огромных клиренсе и ходах подвески. Именно поэтому Ripsaw постоянно "козлит", а AcademeG видит только капот, смотрящий в небо, вместо пути куда ехать. На скоростях, которые в состоянии обеспечить моторы этих машин отсутствие "видимости пути" полностью убивает смысл достижения этих скоростей
Хватит?
Voland4x4
С практической точки зрения, если позволяет место, соединить три задних дифа, к примеру от Мерса (они самые компактные) ШРУСами, чтобы компенсировать несоосность, а она будет 100%. Если изготавливать моноблок, нужна очень серьезная металлообработка. Также нужно обеспечить жесткость корпуса, просится кондуктор. В общем для единичного изделия овчинка выделки не стоит.Механик Дилетант писал(а): ↑11 май 2022, 22:41 Просто 3 редуктора в ряд соединять не хотелось бы, думал сделать для боковых дифференциалов что то вроде корпусов из трубы, помемтив диффы туда, сточив с корпусов дифов фланцы под крепления конической шестерни... что скажете? Примерную схемку надо будет набросать на бумаге... но в голове эта схема видится мне чуть больше редуктора от жука или аккуры.
Для прямолинейного движения корпус дифа должен быть заторможен. В работе только сателлиты. Еще плюс оставить все как есть, установив тормоза на хвостовики боковых редукторов, это уменьшение ПЧ в сторону тормоза как минимум в три раза, соответственно в три раза меньше необходимое тормозное усилие, можно использовать более легкие тормозные механизмы.Механик Дилетант писал(а): ↑11 май 2022, 22:41 и тут возникает вопрос - нужно будет тормозить именно сами ведущие катки или же водила?
Для плавного поворота тормозное усилие с хвостовиков бокового дифа постепенно убирается, параллельно притормаживается ведущее колесо. Тут надо поймать баланс. В результате вездеход очень точно и прогнозируемо управляется, причем поток мощности подается на внутреннее колесо до последнего.
Механик Дилетант
Ну примерно это я и представлял... то а сателиты от постоянной работы не развалятся?
Voland4x4
Та фиг его знает. Я выше писал условиях при каких не должны бы...
