Давление и производительность насоса ГУРА
Александр59
Сообщение Александр59 »
Сегодня замерял давление насоса ГУРа на двигателе от Марк 2 100. Прогрет и на малых оборотах выдал 80 атм.
Только идущий осилит дорогу.
Сообщение вовочка »
Bookvoed писал(а): 14 окт 2020, 11:43 Спасибо, но чувствуется мне что придется еще эксперементировать [:})
год назад я озадачился поиском данных по насосу ГУР хонды сивик шатл 1985 года. и по маркировке на насосе я их все-таки нашел, не помню где и как но нашел. прикинул, что он аналогичен НШ-4 и... и на этом успокоился и забыл :)))
так что можно полопатить инет по маркировке... [:})
Трактор Т2
maikl4x4
Сообщение maikl4x4 »
Я думаю, что любой легковой насос ГУР по производительности +/- сопоставим с НШ4...по давлению отличия в 2-3раза
алекса
Сообщение алекса »
Коллеги, и мне это сейчас очень надо.
Какой насос, сможет дать 200-250 атм??
для питания простого гидроцилиндра
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Дмитрий Р писал(а): 13 окт 2020, 19:20 Странно делить по национальному признаку
maikl4x4 писал(а): 13 окт 2020, 16:28 "японские насосы ГУР работают в пределах 90-120бар, немецкие 120-140бар.
Производительность насоса обычно при каком-то давлении указывается.Например 7 л мин расход будет обеспечен при 140 бар и температуре масла 25 градусов оборотах вала 3000.Там еще вязкость и т.д.
При давлении 150 бар насос выдаст меньшую производительность,при работе на свободный слив производительность будет максимальной,но кому она эта цифра нужна? :)
Здравствуй Дмитрий Р!
В разных странах разные стандарты. Поэтому разные системы(насос всего лишь часть системы) настроены по разному.
В насосах ГУР стоят "гидромашины с постоянным объемом на оборот приводного вала"(это конечно закос под правильное название, но суть, надеюсь, ясна), а Вы указали зависимости скорее для центробежных насосов.
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
алекса писал(а): 10 окт 2021, 01:35 Коллеги, и мне это сейчас очень надо.
Здравствуй алекса !
Вы сначала "простой" цилиндр найдите на 250 атм :oops:
алекса
Сообщение алекса »
цилиндр, скорее всего придётся заказывать.
алекса
Сообщение алекса »
Подскажие, коллеги.
КАкое давление создаётся в автомобильном гидравлическом бутылочном домкрате??
Какой агрегат, на 12 вольт, к нему возможно подключить, для подъёма ?? вместо рычага .
Насос ГУРа??
Oleg_P писал(а): 10 окт 2021, 02:35 сначала "простой" цилиндр найдите на 250 атм
А в чем м проблема заключается?
алекса писал(а): 10 окт 2021, 04:14 для подъёма ?? вместо рычага .
Насос ГУРа??
ну выдвинуть его можно будет. А как потом задвинуть?
На грузовике УРАЛ для подъёма запаски используется Гур.
алекса
Сообщение алекса »
не могу найти в сети, как запитывается подобное.
Наиболее компактно.
алекса
Сообщение алекса »
новичок писал(а): 10 окт 2021, 08:08 Oleg_P писал(а): ↑Вс 10 окт 2021 3:35
подскажешь??
напомню.
ход 200мм, общая длина не более 480 мм. усилие 250кг
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Здесь поищи:
http://gidroagregat.ru/catalog/
Вроде самые дешевые были всегда
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
алекса, в одном из видео мужик сделал эксцентрик, зажал его в перфоратор и работал. Звук в ролике был отключен :)))
алекса
Сообщение алекса »
Такой домкрат, поднимается полностью за 99 качков\циклов.
Если использовать, ЭУР, у которого 1 об\сек и эксцентрик, это получится полторы минуты.
Это не приемлемо
Кто, практически, Сам делал гидроцилиндры, из газовых упоров багажника авто??
Не по слухам, а сам??
Наверное придётся делать самому
Или, кто возьмётся практически за работу??
Вернуться в «Рулевая система»
