Багги подростковая самодельная
- Недобрый
Я бы и ведущий посмотрел. Без ремня на оборотах тарелки должны полностью сжиматься. Руками тоже можно сжать. Сжимаются туго, без заеданий.
Межцентровое расстояние это индивидуально. Главное чтоб самохода небыло. 265-270 это относительно стандартно для большинства случаев.
Цифры мои оценочные на первый взгляд и могут отличаться от реальности т.к. не все вводные данные есть.
На скутерах еще есть центробежное сцепление и пробуксовывает оно, а не ремень вариатора.
Я не понимаю как будет стоять третья звезда, но похоже на ерунду.
Likson
Likson
Fuad
Руками раздвинуть практически невозможно, я обычно проверяю надетым на шкив ремнем.
В сети масса мануалов по сборке ведомого шкива, попробуйте собрать именно по инструкции. Там есть нюансы, скорее всего забыли довернуть чашку с надетой пружиной. В корректно собранном виде, чашки должны сидеть плотно, раскрыть их можно потянув за ремень, и то с достаточным усилием.
Межосевое расстояние должно быть строго описанное в мануале, под конкретный ремень разумеется. Ремень НЕ растягивается, никаких "поправок" вносить не нужно. Ремень, по мере износа, становится уже (более тонким), на его длину это не влияет. Стоящий ведомый вариатор должен держать ремень на максимальном радиусе, выступ его в ту или иную сторону так же описан в мануале к вариатору/ремню.
ПЧ вариатора на старте приближено к трём, старт (трогание) должны происходить именно в этом режиме. Далее, с ростом оборотов, шкивы уже будут закрываться/открываться, в зависимости от настроек самого вариатора (грузики/пружины).
Повторюсь, Ваша техника должна трогаться без проблем в существующем конфиге. Ремонтируйте вариатор, а то он пытается тронуться на минимальном ПЧ. Поэтому создается ощущение нехватки мощности.
У меня вариатор "солянка" Арктик-Тайга без проблем работает с мотором 70лс. и при этом двигает эту конструкцию весом под две тонны с приличной скоростью. Ваши лошадиные силы должны без проблем разгонять багги, даже с легкостью.
Еще раз, никаких "учетов ненового ремня", межосевое строго под используемый ремень.
Ребята давайте жить дружно.
Likson
Где б его взять то мануал
И мануал к чему?
К вариатору?
К шкиву?
К мотобуксировщику?
У меня ж самоделка.
Я все эти "мануалы" почерпнул из видео с ютуба и картинок......
Шпонка там самодельная
Likson
Шпонка одна. Там один паз на валу
Likson
И кстати у меня на ведущем вариаторе почему то нет шпоночного паза. Он посажен на вал через какую то конусовидную прокладку чтотли.......фиг знает. А внутри посадочного отверстия нет прорези под шпонку, а нарезана резьба.
Он вроде бурановский
Может такое быть?
Может такое быть?
Вариаторы есть и под посадку на конус.А на ведомом вариаторе должны быть две шпонки,на одну садится неподвижный диск длина 28 мм,затем шайбы регулировочные,потом подвижный на втулке,затем пружина и полумуфта на шпонку 28 мм.Разберись !!!
Likson, а какова теоретическая расчетная скорость при данной компановке?
Likson
Разберусь конечно!
Когда менял направление вариатора на валу (щас он стоит правильно а до этого на муравье стоял наоборот) - видел только одну шпонку...........разберу еще
Скорость? Да хз.........мне это неважно, даже если он 20км/ч поедет. Мне главное тяга
не верный подход. я же не зря такой вопрос задал.... ну да ладно...
Likson
И все-таки я почти уверен что там одна шпонка.
Повторюсь, когда менял направление установки шкива - снимал его целиком, без снятия муфты и пружины..........так вот там вдоль вала проточен один длинный паз под длинную шпонку(которая там и была) длиной мм 100-120. Возможно это или бурановский такой вал/шкив или самоделка
Likson
Услышал тут такое мнение:
Цитирую:
"более правильный вариант - добавить понижение между вариатором и редуктором, чем просто регулировать вариатор".....
Так вот вопрос: что за понижение и как его добавить?
Есть конечно штатные редуктора и сцепления для лифанов, но они говорят ненадежные под нагрузкой...замучаешься диски менять
Есть еще варианты? Куда что "воткнуть" простите?
PS: если есть кто из Екатеринбурга или окрестностей - могли бы пересечься для очной консультации)))
Цитирую:
