Самодельная блокировка дифференциала.
Sega
Sega
Обгонная муфта
, муфта свободного хода, устройство для соединения двух соосных валов или вала со свободно сидящей на нём деталью, передающее от ведущего звена к ведомому вращательное движение и крутящий момент только в одном направлении. Различают О. м.: зацепления — храповые и кулачковые, трения — с круглыми цилиндрическими и эксцентричными роликами, а также с самозатягивающимися витыми пружинами (рис.). О. м. используются для устранения обратной передачи движения по кинематической цепи (например, от ведущего колеса велосипеда к педалям); преобразования качательного движения во вращательное (например, в импульсных бесступенчатых передачах); передачи медленно вращающемуся валу более быстрого вращения того же направления (например, в механизмах быстрых перемещений металлорежущих станков); устранения обратного вращения вала (например, в заводных механизмах и стопорных устройствах) и т.п.
shum d
biuzar
tough
Двунаправленная обгонная муфта решает вопрос. Применяют, например, в "дифференциалах" тракторов.shum d писал(а):Прощай задний ход, мы больше не увидимся.uvat писал(а):Ещё вариант, использовать обгонные муфты.
"Дифф" переднего моста Т-40:
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=267_25975
Asterix
beregovoi
tough
Точно.lunatik писал(а):Минус обгонной муфты...
Тут плюсом может быть она в раздатке ( меж осями ).
Тогда поможет повернуть, задок завинчивая наружу поворота.
Хотя,- всё это ... "не совсем".
Дифф натуральный должен быть, и жёсткий блок. Хоть даже ( и менно что ) для исключительных случаев. Как и сам пневмоход
НЕ знаю, может быть я не прав, но пришёл к тому, что блокировка не нужна.( на лёгком каракате)
Если каракат ползёт без блокировки практически везде, то с блокировкой можно его где нибудь засадить так, что мало не покажется, а чем его потом вытягивать?
Вариант второй, слишком велика вероятность свернуть шею трансмиссии, со всеми вытекающими.............
Кулибин
Sega
а зачем заваривать дифф ??? на трехколеске управление будет плохое , по глине или илу хрен повернешь колесо юзом идет , из колеи не вылезишь , на сухом руки отвалятся . проходимость немного возрастет а остальные проблемы добавятся .полуоси ( шлицы ) долго не проходят .если все таки будешь варить ,то вари не полуосевые шестерни ( металл , шлицы отпустишь , ослабишь ) а сателиты к корпусу диффа .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
