ДС89,
Понятно, по какой схеме хотите выполнить механизм на ВОМах? Я публиковал чертежи 2-х вариантов, один с ВОМ на борту, второй в виде моноблока.
Есть еще один вариант, но я его не стал реализовывать по причине установки ГП от ГАЗ71. Он представляет собой тоже моноблок, примерно такой, как выполнен у вездехода Медведь. Вот такой вариант будет более предпочтительным, как технологически, так и по затратам.
Гусеничник
Гусеничник
ДС89,
Это был первый вариант, его я делал по образцу Улана,
Второй вариант был в виде моноблока, правда не совсем - ГП отдельно, планетарки отдельно, просто собрано на одном подрамнике.
Крайний вариант конструкции с ВОМ был полностью в виде моноблока, но его я полностью не делал - собрал одну половину и прекратил дальнейшие работы с этим механизмом.
Первые 2-а варианта у меня были отканы на стенде, в реальной работе они у меня не были. Но, как уже говорил, не смог придумать как выполнить вентиляцию агрегатов планетарной передачи. Сапун надо ставить обязательно, планетарка греется довольно ощутимо.
Вообще этих версий было 5, последняя показана на фото. Причем в этой крайней версии очень мало переделок заводских деталей ВОМ МТЗ и немного оригинальных деталей.
Гусеничник
Благодарю за пояснение, очень интересно !!!
Будем пробовать
Будем пробовать
Гусеничник
а что - разувается ? эт плохо , а в какой ситуации при движении ?
[/quote]
Неее... пока что не разувался... гусю одевали при установке....но если разуется,думаю намучаемся..... ( опыта в этом деле не много, поэтому и перестраховываемся что бы все по возможности было удобно)
Гусеничник
Сергей51 сделал тоже на планетарках.правда проект пока заглох.пробегов нет кроме покатушек по гаражам.точно не помню есть ли какие сапуны мазах и рабовских мостах.
