продам конструкционный экструдированный пластик.
ElyK
Сообщение ElyK »
пример брызговичков из пластика мох ребят:
тел.(WhatsApp) 8(929)210-91-99
Последний раз редактировалось ElyK 23 ноя 2018, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
тел.(WhatsApp, Viber) 8(929)210-91-99
email:9292109199@bk.ru
ElyK,
Цветные рулоны по чём ?
Красный, синий, зелёный.
logza
Сообщение logza »
ElyK, А метражом продаёте.интересует чёрный пластик толщиной 1,5-2,5 мм длинной 4-5 метра.почтой отправляете?,а то где живу нет транспортных компаний.и какой ширины есть пластик на данную толщину 1,5-2,5 мм.
ElyK
Сообщение ElyK »
logza писал(а): 24 ноя 2018, 01:00 ElyK, А метражом продаёте.интересует чёрный пластик толщиной 1,5-2,5 мм длинной 4-5 метра.почтой отправляете?,а то где живу нет транспортных компаний.и какой ширины есть пластик на данную толщину 1,5-2,5 мм.
Доброго дня! почтой тоже отправляю ! отписалась в личку.
ElyK
Сообщение ElyK »
gudvin писал(а): 23 ноя 2018, 23:17 ElyK,
по 100 руб. за кг. на рулоне написан вес по нему и определяется его цена.
тел.(WhatsApp) и (Viber) 8(929)210-91-99
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Купил бы рулончик жёлтого на фото.
ElyK
Сообщение ElyK »
Bookvoed писал(а): 24 ноя 2018, 13:30 Купил бы рулончик жёлтого на фото.
отписалась в личку
ElyK
Сообщение ElyK »
в фото на рулонах указаны : вес, длина, ширина и толщина ! 2,5 мм бывает 0,91 см в ширину метражом в 10 метров. а остальные короткие 2,5мм бывают разной высоты и по структуре более гладкие.
benderzzgt
Сообщение benderzzgt »
У меня брызговики были на переломке из такого полиэтилена, класная штука и недорогая- подтверждаю- в мороз фик расколиш.
Единственный минус- сильное тепловое расширение- на солнышке он весь пучил от места к месту крепления, при остывании вставал на место.
Вывод: работать с пластиком в хорошо прогретом помещении.
Вездеход из Заволжья :)-)): viewtopic.php?f=222&t=14171
ElyK
Сообщение ElyK »
benderzzgt писал(а): 24 ноя 2018, 15:40 У меня брызговики были на переломке из такого полиэтилена, класная штука и недорогая- подтверждаю- в мороз фик расколиш.
машинка класс !!! :roll: :$
ElyK
Сообщение ElyK »
Ещё один пример использования:
ElyK писал(а): 24 ноя 2018, 08:27
Можно мне тогда по 5кг красного, синего и зелёного :)
logza
Сообщение logza »
И мне вот этого,2 мм x 36 см,что отметил на фото,3 кг.это около 6 метров.если правильно посчитал.ответ в личку.
ElyK
Сообщение ElyK »
logza писал(а): 24 ноя 2018, 23:02 И мне вот этого,2 мм x 36 см,что отметил на фото,3 кг.это около 6 метров.если правильно посчитал.ответ в личку.
отрезаю только 2,5мм 91см от 3 метров, (либо раздробить те которые идут большим по метражу) остальной пластик отдаю рулонами.
но можно скинуться колхозом и при получении разделить.
logza
Сообщение logza »
ElyK писал(а): 24 ноя 2018, 23:12 (либо раздробить те которые идут большим по метражу)
Ну у рулона который я указал,как раз большой метраж,раздели его на 3 части по 10 метров,я и куплю такой отрез 10 метров.
Вернуться в «Барахолка»
