Как изготовить безкамерную шину (не ободрыш) в гаражных условиях.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Петрович11 писал(а): 20 ноя 2018, 14:53 Предлагается для того, чтобы можно сделать шину любого размера, а не только из потроха какого-то определённого размера. Идеальный вариант - это обмотка надутой камеры лентой с пропиткой. Пропитку можно подобрать. Можно растворить сырую резину в керосине. Ну а потом вулканизация.Но не просто камеру. Камеру можно увеличить в размерах, если её надутую нагреть. А потом охладить . Увеличенный размер при этом сохраняется. Размер её увеличится. Надо будет попробовать на камере для садовой тележки. И вот такую увеличенную камеру обмотать. На беговую подложить транспортёрку. Получится камера-оболочка защищённая от проколов.
А стоит ли овчинка выделки? Сейчас колёс хватает. На любой вкус,под любой бюджет,любого размера. Заморачиватся? Дешевле вряд-ли получится,а вот дороже,и себе в убыток в том числе по времени вполне возможно.
Петрович11
Сообщение Петрович11 »
Да можно сделать, чтобы были примерно одинаковыми. Совсем не обязательно, чтобы были тютелька в тютельку.
Ну и где колеса размером 2000х800 мм. А если будут такие, то одно колесо будет стоить 100 000 руб. или поболее.
Сообщение МВП »
Такие что ли ? Или чуть поменьше надо . По моему его обстрогать легче чем склеить будет .
Re: Как изготовить безкамерную шину (не ободрыш) в гаражных условиях.
Видел от погрузчиков с с синтетическим кордом. довольно мягкие. наверняка такие можно ободрать или расслоить.
Петрович11
Ну нет - так нет. Дождёмся лета и тогда, может быть, проведу эксперимент.
S E R E G A
Сообщение S E R E G A »
На сегодня известно множество покрышек, различных размеров, из которых можно выдернуть потроха.Линейка размеров огромна 900-2000мм....Куда больше? Зачем велосипед изобретать?
Петрович11
Ну так почему никто не выдрал? И где найти такие покрышки? А если найдутся, то окажется, что они не обдираются или не вырываются.
Петрович11,
на форуме Странника выкладывали как они свои колеса делают. может тебе их опыт пригодится
Петрович11
Что-то не нашёл.
Петрович11, это было давненько. задай вопрос местным жителям. думаю помогут. у меня инет медленный и мне сложно найти будет.
Шевчук Виктор
Петрович11 писал(а): 20 ноя 2018, 17:35
Петрович есть и более крупные колёсики. Работали в прошлом неподалёку от Нерюнгри. Там угольный разрез. А в этом карьере-разрезе трудились 180и тонные америкосовские самосвалы, Аклахомы. Где то фото было,стою на козырьке Магируса и локоть наверх колеса положил. Козырёк Магируса -2,20 ато и 2,5 метра от земли. Получается высота колеса в районе 3,5-4 метра. Так что при желании найдёшь колёса любого размера. Была мысля соорудить на них переломочку :))) но жизнь кочевая была,не позволили бы мне с ними таскатся. Где то в таёжном посёлке,где её транспортировать не нужно соорудить такую переломку :shock: :-(x) проходимость наверное серьёзная будет?
Шевчук Виктор писал(а): 21 ноя 2018, 18:31 180и тонные америкосовские самосвалы,
могу ошибаться . но вес таких колесиков в районе 5 тонн. когда то обслуживали Белазы и вот почему то эта цифра запомнилась и вроде как камера от 40 т. Белаза весит в районе 80 кг. и мужики у нас из них ни чего делать даже не пытались.
Шевчук Виктор
новичок писал(а): 21 ноя 2018, 18:49
Вполне возможно что 5 тонн оно и вытянет. Уж больно огромные они. А резина ведь не самый лёгкий материал.
Петрович11
Так вроде камерные шины у 30-ти тонного. У более больших бескамерные. Вот интересное видео взрыва белазовского колеса.
Шевчук Виктор
Петрович11 писал(а): 21 ноя 2018, 20:29 Так вроде камерные шины у 30-ти тонного. У более больших бескамерные. Вот интересное видео взрыва белазовского колеса.
:cry: Не в то время,не в том месте бедолага припарковался. Кстати,у этих огромных самосвалов,нет ни рессор ни пружин. Что-то наподобие амортизаторов,накачанных если не ошибаюсь гелием.
Вернуться в «Проектное бюро»
