Однозначное ли "НЕТ" заднеповоротной схеме?
Сообщение МВП »
RED писал(а): 27 окт 2018, 09:44?
Насколько помню первыми начали пытаться внедрить на котлеты в начале появления данного типа машин . Но быстро остыли . Какое то время несколько настойчиво изобретатель Копытов с ними мучился но в эксплуатации они исчезли . С большими колесами получались только у непомерно бюджетных типа Шамана и всяких там крановых платформ . За что они расплатились массой .
На данный момент у АС есть экспериментальная машина , но там несколько все по другому .
Последний раз редактировалось МВП 27 окт 2018, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
RED
Сообщение RED »
МВП писал(а): 27 окт 2018, 09:45 Да вроде достаточно там все даже на обычных треколах .
Машину "Лесник" знаю хорошо. В приведенном примере ширина машины позволяет осуществлять посадку водителя и пассажиров через вариант сбоку "между колес". И общие габариты машины позволяют переднеповоротный вариант. Мои исходные данные этого не позволяют.
RED
Сообщение RED »
Hitek писал(а): 27 окт 2018, 10:05 По раскисшей грязи едет куда угодно, только не туда куда надо...
Благодарность за отзыв всем участникам!
Сообщение Hitek »
didulya писал(а): 27 окт 2018, 09:32 По управляемости , комбайн идет 40 км/час никуда не рыскает,больше он не может,ну да в лесу ему делать нечего,и траектория движения его задницы интересует только при проезде ворот.
40 Нива не идет. 20 потолок. Насчет задницы. Именно у Нивы узкая колея задних колес. Знаете почему? Потому что она может работать со свальной 6ти метровой жаткой. При этом валок укладывается в метре от переднего колеса, и при любом маневре задние колеса его не переезжают. Если спереди навешена прямоточная 5ти метровая жатка - там где она прошла, можно смело крутить руль до упора и за хвостом не следить - пройдет.
Ролик в тему:
Последний раз редактировалось Hitek 27 окт 2018, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение didulya »
Hitek писал(а): 27 окт 2018, 11:1920 потолок
Ну это да,если в топливный насос не ползать. :)))
Ребята давайте жить дружно.🐌
Hitek писал(а): 27 окт 2018, 10:05 только при скорости свыше км 20 в час отключать заднюю ось.
Сам лично видел как на погрузчике гоняют более 40 км в час ( у него сломан болк переклю управления и рулят оба моста) нужна наверно привычка или опыт управления.
val_001
Сообщение val_001 »
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Сообщение didulya »
И колеса вездеходные,только лишнее железо отрезать. :)))
Сообщение МВП »
didulya писал(а): 27 окт 2018, 23:25 И колеса вездеходные,только лишнее железо отрезать. :)))
Лишнее там чего ? От трех тонной шишиги как то взялся лишнее обрезать , в итоге выкинул все в полном составе . Из 10 тонн с него если 9 отстричь - только поворотные кулаки останутся .
Сообщение Hitek »
Остов из листовых панелей весь сделан. Корпусные детали литые, причем не в пример нашим, все аккуратненько, ажурненько. Резервов по облегчению почти нет.
р.с. Отгружали продукцию раз таким. Вывез он нам ворота со склада вместе с косяками, даже не дымнул. Больше не зовем :)))
Сообщение didulya »
МВП писал(а): 28 окт 2018, 06:37Лишнее там чего ?
Ну не все же плавают как дельфины,хто то по горам ползает,и в горной речке вес ой как пригодится. :oops:
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
didulya писал(а): 28 окт 2018, 13:38
Десятилетия горного стажу имею.Есть такой вездеход,по горам его ещё почти никто не переплюнул. Заправки не требует,проверки масла в узлах тоже. Поломка и ремонт в полевых условиях исключены.Очень даже неплохо форсирует бурные реки и выходит на довольно крутой скалистый берег. :shock: :roll: ....Всего пара ишаков,на одном сам едешь,на другом поклажу везёшь. :))) Любому вездеходу в горах большого фору даст. Такого фору,что строительство любого вездехода обессмысливается. [:})
Сообщение didulya »
Шевчук Виктор,
У вас что там,и ишаки есть ? :shock:
Шевчук Виктор
didulya писал(а): 28 окт 2018, 18:31 Шевчук Виктор,
Ни ни ни. Только лоси да олени. :))) Просто я родился и 20 лет прожил недалеко от стыка Тянь-Шаня и Памира. Детство и юность провёл в седле вездехода типа ишак. (лошадь в горах не котируется,уступает по проходимости и выносливости ишаку :))) )
Сообщение didulya »
Шевчук Виктор писал(а): 28 окт 2018, 19:06 Только лоси да олени.
Ну из лосика котлеты хороши,вот против самолета "оленя лучше" в известной песне изложено.
