Как ближе к заводской,так и будет проблема с полуосями да с редукторами. Впрочим 66го мосты эту проблему вроде решают,даже на больших колёсах. Например хищник.
Проект луноход
Шевчук Виктор
Проект луноход
Ну так использовать то что выпускает промышленность это разве не заводское в отличии от
Если вы гоняете на таких тяжелых вездеходах то нужно использовать пром. редуктора. у которых ресурс известен.. Например в самоделках используют от гтс. или от трактаренка Т-16
Можно обратится к Валерию val_001 он поможет посчитать передаточные.
Шевчук Виктор
Шевчук Виктор
Проект луноход
Ребята давайте жить дружно.
Проект луноход
Флуим( s ) господа
alex538
Шевчук Виктор
Проект луноход
alex538,
Ну так-то и неплохо. Но плавать она точно не будет.
alex538
Проект луноход
Да, плавучести ждать нечего,но если получиться проект ,попробую в последствии увеличить размер колес . Все таки хочу пойти по схеме двигатель с кпп от передне приводной машины (уже купил дизель сд20) +р.к. газ 66. Хотелось бы конечно поставить на 1700 резину, но после эксплуатации "мамонтенка"пока воздержусь.
Шевчук Виктор
Проект луноход
Ну скажем так,мамонтёнок-мамонтёнком,а колёса это колёса. Они тяжёлые,но все от них в восторге. Только начинаем испытывать этого двухзвенника,а колёса уже неплохо себя зарекомендовали. И уж раз речь зашла,а чем вам не угодил мамонтёнок? Много вездеходной техники повидал,а вот с мамонтами дело иметь не приходилось. Видел,проезжающих,но на этом дело и кончалось.alex538 писал(а): ↑05 окт 2018, 17:03 Да, плавучести ждать нечего,но если получиться проект ,попробую в последствии увеличить размер колес . Все таки хочу пойти по схеме двигатель с кпп от передне приводной машины (уже купил дизель сд20) +р.к. газ 66. Хотелось бы конечно поставить на 1700 резину, но после эксплуатации "мамонтенка"пока воздержусь.
Проект луноход
alex538,
Можете двигатель сфотографировать который купили ?
Сбоку со стороны тнвд.
И какую коробку хотите ?
Проект луноход
Ну если задаться сразу такой целью,то можно заставить.Лодку с тоннелями под карданы,было подобное.
hanter
Проект луноход
Двигатель на такую машину надо помощней с АКПП. Гидротрансформатор это гарантия отсутствия рывков в трансмиссии. Резину лучше 1600х700 трекол. "Мура" (ударение на У) жив здоров, поставил резину 1500х600. На фоте спасаем товарища, помер ДВС.
alex538
Проект луноход
Всем привет. Настала у нас долгожданная весна,что позволило дальше заниматься проектом. От двигателя ниссан сд-20 отказался,а приобрел мерседесовский ом603 . Шесть цилиндров, мощность 110л.с. и крутящий 200н.м.Поставил уаз кпп и раздатку и соединил с раздаткой газ66. Сейчас делаю механический привод лебедки от раздатки уаз с фланца идущего на передний мост.
