Это как с "карманами" ?Vladimir 93 писал(а): ↑03 июл 2018, 10:08 Подскажи на 14 мм рессору сильно крутит??На Вулкане сделано с карманами
Гусеничный вездеход с ГП Газ 71
Бортовые примерно под 45 градусов стоят .Евгений 010 писал(а): ↑03 июл 2018, 10:46 Vladimir 93,
На вулкане бортовые больше вниз направлены,да и Олег сам говорил что с газухи готовые карманы брал
С газухи я брал "гнёзда" - посадочные места под бортовые
Карманы (короба) я делал чтобы отставить бортовые от корпуса , т.к. лодка узковата - тесно было приводам от ГП до флянца БР , при достаточной ширине лодки , достаточно будет толстой пластины на 6 - 8 мм. .
А вылет звёзд , или натяжных катков , от корпуса , надо дейсвительно делать максимальным , для проходимости очень полезно будет .
Хотелось бы узнать-кто чем красил вездеход и как себя показало покрытие!??
Стоит вопрос о покраске вездехода...
Я красил автоэмалью по кислотному и порозаполняющему грунту. Не ржавело, но ветками в местах частого контакта снесло все до грунта.
Рекомендую любые доступные промышленные эмали, или судовые системы окраски; фирм; jotun, international, hempel, tikurilla .
- Недобрый
Красил jotun -ом. Краска - огонь! Абразивостойкий эпоксидный грунт
argon84,
Расскажи поподробнее
- Недобрый
Jotun
Jotacote universal - грунт
Hardtop XPL - верхнее покрытие
Смешал компоненты А и Б в нужной пропорции и крась. Технические паспорта в интернете легко находятся.
Фасовка по 15л.... Но грунт можно использовать как самостоятельное покрытие и можно только им слоя в 3 измазать всю конструкцию и много чего еще Время жизни готовой смеси порядка часа, надо мешать малыми порциями.
новичок, нельзя. Там супер-пупер спец оборудование для нанесения треба!
новичок, делов то, зайти на базу Росатома и попросить отлить в маленькую баночку
ну можно и тебя попросить когда в очередной поход пойдешь
ну самую маленькую предлагали в виде ведра на 20 литров и еще к нему была какая то химия. что то типа двух компонентки. mmcl200,
когда мы стояли в Мурманске. нам предлогали эту мазуту. дорого правда, но про спец оборудование ни чего не говорили.
а еще можно было масло сливочное с Кунецова купить с доставкой. но коробками
Дела потихоньку двигаются встал вопрос хватит ли на обшивку морды алюминия 1.5 мм или железом 1 мм обшить???
Страшно аж жуть! Чуть крена или волна и ...
