цельнорамный на подвеске Чебока9
mmcl200,
Механизм не очень сложный. Тросовая кулисами была на Ч1 и она не устроила. А для согранения правильного алгоритма включения передачи просто не сделать.
mishanya68,
Импульс?)
Импульс?)
РоманЮК,
Нет это в простом режиме. Хотя есть в аппарате и импульс. Взял себе Пикомиг 180 пульс. Кайфую!!!
- Недобрый
mishanya68, рама из 80*40*3? Опыт эксплуатации уже накопился, как ведёт себя? Гнёт, крутит? Исходя из собственного опыта, какой профиль порекомендуете для рамы вездехода полной массой 1т. Концепция Чебоки - на мостах с подвеской.
argon84,
Профиль да 80-40-3. Проблем пока нет. Что ставить на другой вездеход зависит от веса и конструкции. На Чебоке пустой вес 1 т. и подвеска достаточно мягкая.
mishanya68, Привет Рад видеть !!!
А швы завод вообще !
Какой аппарат ? Где и почем ?
Кузнец Влад,
Привет. Сварочник на фото. ЕВМ пикомиг 180 пульс. Цена 120 то. Дорого но это хороший кормилец.
А где брызги тогда?))mishanya68 писал(а):РоманЮК,
Ты давай, осваивай все режимы) Будет нужна консультация, обращайся.
Вчера с семинара-презентации EWM и KOIKE приехал. Ребята молодцы.
У KOIKE есть много вспомогательных приспособ для газорезки, ну и малая механизация производства. Вообще достойная техника. Думаю более выгодное приобретение по сравнению с Китайскими репликами этого оборудования. Всё сделано надёжно.
Строительство близится к завершению
mishanya68, добрый день, давно слежу за Вашими подвигами в вездеходостроительстве, очень впечатлен!
Сам имел дело только с постройкой легкой переломки на ВИ-3, но вголове складываю проект цельнорамника на подвеске, собственно есть вопрос по конструкции подвески: почему Вы не стали применять двурычажную схему, помоему при таком раскладе фланец кардана моста будет ходить четко вертикально и будет всегда параллелен фланцу раздатки , мост поворачиватся при ходах не будет, да и нижний салентблок (шс) на амортизаторе это его полностью разгрузит от скручивания?
Вездеход из Заволжья
viewtopic.php?f=222&t=14171
benderzzgt,
При средней нагрузке на Чебоке а это большая часть времени эксплуатации вездехода флянец моста максимально параллелен флянцам раздатки. Шс на стойках нужен при диагональной работе подвески. И в твоём варианте тоже. Только твоя схема более сложная и недаст таких ходов при диагоналке.
А если так, это и панару заменит?
- Недобрый
benderzzgt, а зачем? Что о кузова останется при наших колёсах и таком скрещивании мостов?
argon84, а если кузов не нужен? Если это спортагрегат?
argon84, такого скрещивания ВАЗовские стойки не дадут, конструктив сложнее лиш на 1 опору (ШС), предполагаю что жесткость выше за счет двух угловых рычагов, рычаги ВСЕ можно сделать одинаковыми, фланец кардана всегда паралелен фланцу раздатки (живучесть карданов) нет поперечно перемещения моста (панара виновник)- последнее конечно не столь критично...
Видится мне (могу заблуждаться)- при потере, или деформации одного из рычагов (про панару молчу) на имеющейся подвеске до дома не добраться?- при четырехрычажной схеме можно на трех рычаах доехать, так?
