Вездеход "Лесник-Профи"
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
andyfix писал(а): 10 апр 2019, 23:26
Андрей Вологда писал(а): 17 сен 2017, 15:33 Трансмиссия (мосты) - ГАЗ-66 облегченные с центральной подкачкой шин ПЧ-6,8. Как опция устанавливаются мосты «Вольво-Лапландер», ПЧ-7,56, принудительные блокировки и центральная подкачка колес.
Какова разница в весе этих мостов ?
Разница в весе получилась не большая, около 40 кг. на оба моста.
Но вся затея со своими корпусами не ради веса была реализована.....
Андрей Вологда
benderzzgt писал(а): 11 апр 2019, 11:40
Андрей Вологда писал(а): 17 сен 2017, 15:33 Трансмиссия (КПП) - КПП ВАЗ-21083
Принудительную жестку межосевую блокировку на КПП 2108 тоже реализовали ? можно поподробней?
Нет, даже про это не думаем, так как в ней нет ни какой необходимости.
На "Лесник-Профи" вместо дифференциала устанавливаем целиковый вал от ЖЮ с фланцами крепления карданов.
Многолетний опыт показал что это для медленных вездеходов идеально подходит.
benderzzgt
Сообщение benderzzgt »
Андрей Вологда писал(а): 12 апр 2019, 08:49 вместо дифференциала устанавливаем целиковый вал от ЖЮ с фланцами крепления карданов.
У меня немного другой опыт, может потому-что наработан на открытой переломке без кабины:
При перегонах по дорогам с хорошим покрытием чуствуется жесткий межосевой диф, скидываеш кардан и плавность хода возрастает и посторонние шумы в трансмисии пропадают , потому для себя выбор сделал- либо блок, либо отключаемый мост.
Вездеход из Заволжья :)-)): viewtopic.php?f=222&t=14171
benderzzgt писал(а): 12 апр 2019, 09:52 При перегонах по дорогам с хорошим покрытием чуствуется жесткий межосевой диф, скидываеш кардан и плавность хода возрастает и посторонние шумы в трансмисии пропадают , потому для себя выбор сделал- либо блок, либо отключаемый мост.
Так на Леснике есть хабы впереди, а у вас как и у меня два задних моста.
benderzzgt
gudvin писал(а): 12 апр 2019, 10:23 Так на Леснике есть хабы впереди,
реализовали хабы на мостах ГАЗ 66? можно поподробней? :oops:
ЗЫ сомнительное удовольствие прыгать хабы выключать перед каждым перегоном- ИМХО
Puika
Сообщение Puika »
Гудвин волшебник :)))
https://www.drive2.ru/l/3493073/
Цель - это путь во времени.
andyfix
Сообщение andyfix »
Андрей Вологда писал(а): 12 апр 2019, 08:45 Но вся затея со своими корпусами не ради веса была реализована.....
Ради любви к искусству ? )) ... и неприязни к колёсным редукторам ? )
С уважением [:})
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Андрей Вологда, Принудительная межколесная блокировка только в мостах Вольво, я правильно понимаю?
В мостах ГАЗ-66 родной кулачковый дифференциал?
Андрей Вологда
Геннадий Хаинов писал(а): 12 апр 2019, 14:31 Андрей Вологда, Принудительная межколесная блокировка только в мостах Вольво, я правильно понимаю?
Да, Геннадий, правильно понимаете.
Но скоро на рынке появятся принудительные блокировки для этого моста, мы тоже планируем их использовать.
Разработка не наша, но мы уже осведомлены :)
Андрей Вологда
benderzzgt писал(а): 12 апр 2019, 10:41 реализовали хабы на мостах ГАЗ 66?
Да не, это я ошибся, про лесник на уазовских думал когда писал :)))
andyfix
Сообщение andyfix »
Андрей Вологда писал(а): 12 апр 2019, 20:14 Но скоро на рынке появятся принудительные блокировки для этого моста, мы тоже планируем их использовать.
Эта ?
http://www.autosoft.ru/directory/info/g ... model.html
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/gaz ... nego-mosta
С уважением [:})
Геннадий Хаинов
andyfix писал(а): 13 апр 2019, 13:50Эта ?
Этот газон выпускался очень недолго. Судя по форумам газоноводов, там задний мост оригинальный, не взаимозаменяемый с 66-м. Запчастей нет. В случае поломки моста его просто меняют на обычный 53-й.
andyfix
Сообщение andyfix »
Геннадий Хаинов писал(а): 13 апр 2019, 14:18 Судя по форумам газоноводов, там задний мост оригинальный, не взаимозаменяемый с 66-м
А по каталогам можно судить ? Или только по форумам ?
С уважением [:})
Геннадий Хаинов
andyfix писал(а): 13 апр 2019, 18:40 А по каталогам можно судить ?
По каталогам можно и нужно судить.
Если разрабатывается какая-то модификация существующего узла, то обязательно будет какая-то унификация. Об этом сразу видно по номерам деталей, поскольку унифицированные детали не переименовываются, а сохраняют номер базового узла.
В этом мосту все оригинальное, кроме подшипников и нормалей.
Вернуться в «Вездеходы "ЛЕСНИК" (г. Вологда)»
