ЖЮ-123_Вал ведомой шестерни главной передачи КПП 2108
Железки от Юрича
Сообщение Hitek »
Юрич писал(а): 4320 Нм
Солидно :roll:
:-? Сигма больше 800 МПа :shock:
Солидно :roll:
Вот и я о том же!!! :roll:
rzya
Сообщение rzya »
Юрич, Здравствуйте как с вами связаться?
если можно пробный звонок от вас или смс я перезвоню сам. Рустам!
Одни умом восхищамются, другие им пользуются!
rzya, в профиле интересующего Вас пользователя (Юрич) есть его телефон.
rzya, информация по шестерням в личке.
andress86
Сообщение andress86 »
Юрич, Добрый день Генадий Юрич хотел бы уточнить по заказу Заказ 123-30 и 077-75 от 31.01.2017 . Когда примерные сроки исполнения?
andress86, 077 вал готов, лежит на отправку. А вот 123-й только в нарезку отправили...До майских надеюсь закончить.
В личке подробности.
Вот модификации изделия ЖЮ-123, только с одним выходом:
ЖЮ-149 - с выходом налево (назад), применяется для привода раздаточной коробки
ЖЮ-157 - с выходом направо, применяется для привода главной передачи типа ГАЗ-71 в трансмиссии гусеничных машин.
1904
Ну и по отдельности реклама:
1905
1906
Поскольку меньше комплектующих и зуборезки, односторонние валы дешевле двухстороннего ЖЮ-123.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Юрич,
Это хорошо, когда выбор увеличивается :)
Только вот "налево" и "направо" у многих может быть по разному. У меня на одном аппарате "рабочий" выход смотрит "вперед", а на другом "назад".
Т.е. в сторону ДВС или наоборот.
Понятно, что те, кто постоянно работают с КПП 2108 легко разберутся какой вал в какую сторону смотрит, а я уже и забыл ... :(
Может можно проиллюстрировать установку валов на картинке КПП 2108, так наверное понятней будет, особенно для тех, кто только начинает строительство вездехода [:})
Тогда вот так. Понятней будет.
1911
vladbear15
Сообщение vladbear15 »
Юрич, Извините опять за вопрос,возможна ли установка Блокки с дифференциалом Нива или Шеви-Нива в коробку Ваз-08 при использовании ее в качестве раздатки-по схеме Лесника,или может быть дадите ссылку,где можно посмотреть.
vladbear15, извини, это не ко мне вопрос.
Я не понимаю, вообще, как "работает" т.н. "Блокка" в мостах, между колесами, тем более в "раздатке" между мостами...
Но точно, от Нивы в КПП 2108 ничего не влезет, картер мешает и шток привода МПП
vladbear15
Юрич, спасибо за ответ.Если выточить 2 сферические шайбы,может быть подойдет в дифференциал 08.Еще раз извините за беспокойство.
yric111
Сообщение yric111 »
Здравствуйте.Нужен комплект. ток не пойму какой из них. ЖЮ-074 Вал ведомой шестерни ГП в КПП 2108 или ЖЮ-123_Вал ведомой шестерни главной передачи КПП 2108.
Вернуться в «"ЖЮ"-магазин VIP комплектующих»
