Гусеничный вездеход-Мини-Витязь(Архангельск)
Гусеничные вездеходы с ПП
Юрич писал(а): Придерживаюсь убеждения, что ТС для зимней рыбалки должно, по крайней мере, не тонуть и быть способным выбраться на лед из полыньи.
простой гусеничник не сможет вылезти на лед самостоятельно. хотя есть у нас такой кандидат
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 62#p436862
евдон
Сообщение евдон »
Бабай29 писал(а):
Вот таким мне представляется узел перелома. Имеет три степени свободы.Вообще сколько над ним не думал и не искал аналогов найти нигде не мог.Везде только две степени свободы.ДАВАЙТЕ БУДЕМ ДУМАТЬ.Лично для меня это и будет самое сложное.заставить ее толком работать,добиться всех соосностей, она же и будет узлом для разборки
а как на счет простой крестовины, а приводной кардан по выше? @= две степени свободы у 4-х колесных переломок им третья прросто не нужна
Для трехстепенного узла хорошо бы полноценную гидравлику и на поворот и на продольный изгиб
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
новичок писал(а): простой гусеничник не сможет вылезти на лед самостоятельно. хотя есть у нас такой кандидат
viewtopic.php?p=436862#p436862
Пока автор выход на лед не проверял но потенциал есть. А по теме переломка на гусках в малых габаритах неоправданно сложно и мало эффективно, из полыньи на лед не выйдет в стандартном исполнении.
но так я про это и говорю. :wink:
хотя если говорить по теме то
евдон
Сообщение евдон »
Юрич писал(а):Для трехстепенного узла хорошо бы полноценную гидравлику и на поворот и на продольный изгиб
интересно а продольный изгиб ему зачем? он же не танцевать по болотам будет.
евдон
Сообщение евдон »
а так конструкция узла довольно таки прикоьная :roll: у кого это?
евдон писал(а): интересно а продольный изгиб ему зачем?
задирать переднюю секцию на препятствие или прогибаться мостиком над канавой.
Витязь это виртуозно исполняет даже грациозно, при своей то массе!
Есть видео на полигоне...
Юрич писал(а):Витязь это виртуозно исполняет даже грациозно, при своей то массе!
ну так у него все под это просчитано и усилено. если такое делать на самоделке. то вес однозначно подпрыгнет.
вот тема есть. может интересно будет
https://vk.com/topic-22682699_33538659
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0
Бабай29
Сообщение Бабай29 »
Бабай29,
Лучше всего и грамотней по такому узлу сможет подсказать автор Трома Алексей. Попробуй у него проконсультируйся. обычно он самодельщикам в совете не отказывает. Этим ты сможешь сэкономить и время и деньги, избежав не нужных ошибок.
А почему в компасе или др. программах не чертишь? у меня стоит простенький компас в котором удобно чертить при необходимости. Сложного в нем нет. как обычная рисовалка которая не требует умения особого.
Бабай29
Сообщение Бабай29 »
Потому как еще не определился с тем что хочу,делаю то что могу. Думаю. Узел который у витязя и лося,не хочется из-за того что оба не ломаются строго в середине пятна контакта обоих гусениц,первой и второй секции.Это и в горизонте и в вертикали.Хочется наоборот. Ломаться он будет в одном месте как-бы за счет мегабольшой крестовины с дыркой посередине под карданы.Труба которая будет выходить из первой секции может будет половина моста уазика с привареными по бокам ушами для гидроцилиндров поворота и сверху для вертикального излома,на обоих концах она будет посажена через втулки-гильзы и расшитая к 1 секции. В этих как-бы гильзах и будет 2 степень свободы. Если кто че понял критикуйте. У меня же как только появиться время воплотить задуманное,попробую сделать задуманное. Все это хозяйство как оно будет стоять на вездеходе только без карданов привода вварю в раму Урала и роспуска и потаскаю из леса из делянок полные машины,и если все это проходит хоть два-три дня то уж на вездике ходить будет. На урале же нагрузка на фаркопе титаническая
Бабай29
Сообщение Бабай29 »
Как то на бумаге больше нравиться,ХОТЯ на компе и не пробовал. В НЕМ я по большому счету ТУП.
Сообщение Дмитрий78 »
Компас для черчения простых форм весьма удобен. И рисуешь в масштабе и размеры проставить просто.
Бабай29
Сообщение Бабай29 »
Имеется у меня в наличии ваговский мотор 1,8 турбо с акпп четырехступкой и вот есть мысли его поставить на вездеход. Есть мосты уазовские задние простые колхозники,дак вот выдержат ли они момент этого мотора. Момент мотора 200 нм,передаточные коробки незнаю.Выдержат ли мосты тягу этого мотора?Товарищ обещал подогнать мосты с Патруля,но они широковаты,с ними не влезу в ту ширину которую хочу и вот незнаю как быть. После нашемарочек наверное самый крепкий и легкий мост это зил бычок,а он уж очень тяжелый. ВООБЩЕ КАК РАСЧИТАТЬ КАКОЙ МОСТ НАДО ПОД ЭТОТ МОТОР?
