Плагиаторы
Плагиаторы
Дмитрий78 писал(а): Рационализаторство. За него выписывали премии.
в свое время отец на импортной мешкоделательной машине перевыполнил план. за это дали премию. потом еще раз так получилось. потом поставили учетчицу
т.к. посчитали что они обманывают. Но та реально подтвердила что все честно. думаете и дальше они премию получали? им подняли планку. но они в очередной раз побили эту планку и все началось по новому. Потом приезжали разработчики этой машины и говорили что это не возможно. машина не может давать столько продукции. В итоге батька плюнул на это дело. т.к. начались пакасти со стороны др. бригад которым тоже подняли план.А они всего лишь оптимизировали технологический процесс.
так что не важно что
Юрич писал(а): одного с плошкой -семеро с ложкой", а реально уже 11 и с ложками, которые больше самой плошки.
или с
Hitek писал(а):
* с сошкой*
главное что с ложками всегда больше :(
Плагиаторы
новичок писал(а): т.к. начались пакасти со стороны др. бригад которым тоже подняли план
Это и в стахановском движении наблюдалось: когда тот рекорд рубил, ему еще несколько человек оттаскивали, а потом стали распространять стахановский опыт и нормы поднимать для обычных забойщиков и на каждый день...
Как то по телеку еще в советские времена рассказывали про сборщика шин, который на своем каландре двойную норму делал! Мужики его дружно осудили: пусть теперь на этих шинах сам и ездит, из неприкатанных как следует слоев!
Мне в начале изготовления валов, один горе-термист, его потом выгнали за пьянку...партию валов в КПП Оки так загнул кренделями, что отрихтовать не смогли ни одного! Тоже план перевыполнял, трубы горели в ночную смену, а тут "высокий отпуск" какой то...в воду кинул и готово!
Плагиаторы
Сообщение МВП »
Юрич, Где начинается плагиат , или оканчивается использование чужих знаний , учений , умений , деталей или целых механизмов ? Вот использование закона Гука например , плагиат ? шестерня с косыми зубами или планетарный редуктор какой .... а совокупность всяких шестерен , гидроаккумулятора , и валов в отлитом корпусе ?
А есть ли он вообще и сколько , за последние 7тыс.лет ?
Петр 1 "великий плагиатчик" ?
Геннадий Хаинов
Плагиаторы
Сообщение Геннадий Хаинов »
МВП,
Это все описано в законах. Защита патента действует, емнип, 20 лет, после чего изобретение становится общественным достоянием.
Физические законы вообще не подлежат патентованию.
Плагиаторы
Еще и поддерживать патент надо деньгами, подчас не малыми...
Плагиаторы
Сообщение Hitek »
МВП писал(а): шестерня с косыми зубами или планетарный редуктор какой .... а совокупность всяких шестерен , гидроаккумулятора , и валов в отлитом корпусе ?
Есть у меня офигенный пример на эту тему. Планетарный механизм привода режущего аппарата называется.
Зерноуборочному комбайну скоро будет 100 лет. И все эти времена человечество билось над одной из проблем, как вращательное движение приводного вала превратить в поступательное движение косы, вот что из этого получалось:
Это только часть конструкций. Но всем им присущи одинаковые недостатки: наличие боковой составляющей силы и перемещение рычага по дуге, которые требуют обязательное использование дополнительных звеньев и специальных направляющих. А это лишний вес, габариты; лишние шарниры, пары трения, наличие инерционных сил, вибраций. Поэтому требуется повышенное внимание при эксплуатации, большая трудоемкость в ремонте, и высший пилотаж при регулировке. И так 100 лет.... Пока один "Шумахер" взял и не придумал такую штуковину:
Конструкция проще и надежнее ложки. Идеальная во всех отношениях. Поэтому вопрос, можно ли считать данный механизм изобретением? Ведь по большому счету там только 2 шестеренки...
Последний раз редактировалось Hitek 21 июн 2016, 22:31, всего редактировалось 2 раза.
Плагиаторы
Сообщение Hitek »
А самое смешное знаете в чем? Мы до сих пор не можем "сплагиатить" данное изобретение... нереальная задача для нашей могучей экономики....
Плагиаторы
Сообщение dil »
Hitek, ну вообще то такой механизм давно известен. ДВС ещё делали типа бескривошипные или как их там. В конце войны уже по-моему были на истребителях. Наверное можно и к косилке пристроить. Только я не думаю, что редуктор с наружными ещё подшипниками плюс угловой редуктор - это проще, чем обычный эксцентрик.
Плагиаторы
Сообщение Hitek »
dil писал(а): ДВС ещё делали типа бескривошипные или как их там
Роторно-поршневые наверно. Поступательного движения там нет, все крутится.
dil писал(а): Наверное можно и к косилке пристроить.
Хотите верьте хотите нет, в массы изобретение пошло только лет 10 назад. Видимо раньше никак не могли додуматься как из ровного круга сделать ровную прямую...
dil писал(а): Только я не думаю, что редуктор с наружными ещё подшипниками плюс угловой редуктор - это проще, чем обычный эксцентрик.
Один такой наружный подшипник на порядок надежнее двух сферических (или резино-металлически) шарниров, двух щечек, и направляющей.
Угловой редуктор применяется не всегда, первые шли с вертикальным валом и скрещивающимся на 90 гр. приводным ремнем.
Штуковина реально надежная, эксцентрик ей в подметки не годится. :x
Плагиаторы
Такой же механизм есть во всех РПД, да, и в бесшатунных двигателях Баландина применялись...
Нормальное развитие техники: сначала гужевые повозки... у паровозов были паровые котлы, поршни, шатуны, направляющие со смазкой из лейки...потом появились ДВС, шестеренки и редукторы...потом электропривод...потом линейные двигатели, монорельсы, воздушная и магнитная подушки...возможно, когда то передвигаться будем типа телепортацией через Д-пространство...
Когда появилась патентная система и для чего? При капитализме, для закрепления прав интеллектуальной собственности, что бы продавать можно было свои наработки в технике, дизайне, искусстве, науке. При социализме роль товарно-денежных отношений всячески принижалась, вот и патентная система упала, интеллектуальная собственность обесценилась, с вытекающими последствиями для общества.
Теперь пытаются поднять мотивацию к интел. труду при помощи грантов, а получается по большей части кормить коррупцию!
Дальше неопределенность, будут ли интересны механические штучки поколению, выросшему на сетевых рисованных стрелялках и бродилках...
Плагиаторы
Патентообладатель(и): Князьков Вадим Николаевич (RU),
Князьков Егор Вадимович (RU),
Князьков Александр Вадимович (RU),
Жаркова Анастасия Вадимовна (RU)
Династия изобретателей или династия патентообладателей?
Что же поощряет система: изобретение и создание нового в технике или фиксация авторства в уполномоченных органах?
Wild Fly
Плагиаторы
Сообщение Wild Fly »
Китайцам вообще пофиг на патенты :)))
