Собираю переломку двигатель уд 2,коробка ВАЗ 07, ркпп нива
Минитрактора
Собираю переломку двигатель уд 2,каробка ВАЗ 2107, разднива.
Сообщение вовочка »
leg413 писал(а):новичок, Ремнями это у меня план Б . С начало попробую закрепить жестко.
ну если есть желание поипаться, то можно сначала жестко. а самый надежный и простой вариант - это ременная передача и родное сцепление.
ременная передача дает возможность замены двигателя на другой с наименьшими затратами, а также независимый привод гидронасоса и ВОМ
Трактор Т2
leg413
Сообщение leg413 »
Не плохой вариант, если план А не получиться попробую твой вариант...
leg413
Сообщение leg413 »
val_001
Сообщение val_001 »
Осевой вариант соединения двигателя и КПП весьма избыточен с точки зрения крутящего момента, весьма сомнителен по потенциалу передачи торцевого момента и ограничен точностью изготовления переходной плиты. Ременная передача весьма сомнительна с точки зрения возможности передачи крутящего момента и осевых нагрузок. Метод "тыка" в таких вопросах приводит к тому, что наиболее ответственные узлы в лучшем случае служат сотни моточасов. Если это дело принципа, то можно создать работоспособную конструкцию. В остальных случаях лучше использовать сродственные узлы и и детали. Проще говоря, вместе с КПП ВАЗ-2107 лучше использовать двигатель ВАЗ. Другие решения надо тщательно анализировать и рассчитывать.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Сообщение вовочка »
val_001 писал(а):Проще говоря, вместе с КПП ВАЗ-2107 лучше использовать двигатель ВАЗ. Другие решения надо тщательно анализировать и рассчитывать.
проще говоря, если следовать такой логике, то нах не надо делать самодельный трактор, а купить заводской.....
Трактор Т2
leg413
Сообщение leg413 »
Это точно.....дешевле будет...просто хочется по химичить и убить иногда время..
leg413
Сообщение leg413 »
Короче мужики много думал ни чего сложного нет жеско соединить уд2 с коробкой классики.....,а привод генератора и нш 10 вместо тех стартера будет шкиф и спереди будет кривой на всякий случай......ну как???
val_001
Сообщение val_001 »
вовочка писал(а):проще говоря, если следовать такой логике, то нах не надо делать самодельный трактор, а купить заводской.....
Вовсе нет. Были высказаны разумные предостережения. Если хочется сделать именно так, то вперед.... Проблема в другом. Не стоит заниматься таким творчеством, если нет достаточных знаний и достаточного опыта. Вполне вероятно, что в результате возникнет только отрицательный опыт, который даст отрицательные рекомендации. Действительно, вопрос торцевых нагрузок на двигатель открыт. Юрич дает очень дельные советы. Прислушивайтесь, и потерь будет минимальное количество.
leg413
Сообщение leg413 »
leg413 писал(а):Сейчас нужно на коробку сделать фланец
не могу подобрать материал для фланца на коробку, куски какие-то все маленькие...
leg413
Сообщение leg413 »
А между фланцами я подготовил трубу на 150
leg413
Сообщение leg413 »
Да ещё нужно найти старый коленовал и идти к хорошему токарю...что б конус с маховиком выточил точно это самый ответсвеный этап.
Сообщение вовочка »
val_001 писал(а):Не стоит заниматься таким творчеством, если нет достаточных знаний и достаточного опыта. Вполне вероятно, что в результате возникнет только отрицательный опыт, который даст отрицательные рекомендации.
вам пламенный привет от всех деревенских самодельщиков [:})
Трактор Т2
leg413
Сообщение leg413 »
вовочка, и вам так держать [:}) [:})
leg413, кроме токаря потребуется еще термист и шлифовщик, а корпус без расточки по координатам может и получиться, а может и нет. Я считаю, шансы: 1 к 9
Форум чем хорош: можно поучиться на чужом горьком опыте! Пробуй, потом сам будешь советовать, как надо делать...или, как не надо. :ok:
leg413
Сообщение leg413 »
Юрич, брат мне то же самое говорит если получиться то это случайность..
Вернуться в «Минитрактора»
