Первая постройка и ступор. Помогите!
Павел 111
Mongoose, Ок, будем пробывать пока так, а там видно будет как вся эта конструкция будет себя вести.
Павел 111
если кому интересно? могу выкладывать фотки с описанием выполненного. ну и в конечном итоге видео. когда все завершится.
- Недобрый
Очень интересно! Конечно выкладывай!
Павел 111
задавайте вопросы если что, на что смогу отвечу. Проект не новшество и скрывать тут нечего. Просто каждый делает узлы по своему и учитывает недостатки других. Как только дело продвинется с места фото выложу.
. и начал задумываться о самоблокирующемся диффе, но дороговато.Но это на крайний случай, если что то пойдет не так как хотелось бы.
Павел 111
Вчера вечером после работы удалось немного поработать. Сделали натяжники задней оси и соединили перья маятника перемычкой.
Павел 111
Может кто подскажет как грамотнее сделать натяжник на ведущий вал? для регулировки натяжения ремня вариатора. спереди сделать не получится нет места.
- Недобрый
Двигателем натягивать не получится? Можно просто выставить один раз расстояние и не играться. Нечего там регулировать. Износ такого ремня на такой технике будет ничтожно малым.
Мне видится другая проблема в виде самохода или невозможности откатить мопед назад при заведенном движке. Вариант центробежного сцепления + вариатор(как на скутерах) более правильный для мопеда.
Павел 111
argon84, возможно и будет такая проблема, с откатом караката назад при заведенном двигателе, так как на вариаторе сафари нет обоймы, которая вращается отдельно от шкивов. на вариаторе альпина она есть, по крайней мере у меня на снегоходе Буран. вот про двигатель что то забыл
, заработался уже. сегодня вечером посмотрим.)))
Павел 111
вот есть небольшие продвижения. пришлось правда помудрить с системой выхлопа и защитой вариатора и переделать воздухан
Павел 111
ссылка на видео с демонстрацией пробного запуска
https://cloud.mail.ru/public/G7GC/cmjq87ScN
Павел 111
После нескольких таких кругов как на видео. нагрелась неподвижная тарелка вариатора Сафари. аж рукой не дотронутся. Может кто подскажет почему так? или это нормально?
Mongoose
Притрется.Павел 111 писал(а):После нескольких таких кругов как на видео. нагрелась неподвижная тарелка вариатора Сафари. аж рукой не дотронутся. Может кто подскажет почему так? или это нормально?
А вообще варик не любит такой езды на начале прижима. Оттого и греется.
Надо сначала дать нормально газу что бы щеки сошлись, а уж потом (скидывать газ) и искать этот натяг по движению.
А так ремень спалишь за зря.
